View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 19:54
Reply to topic  [ 16 posts ]
Rätt stämskruv till Telecasterhals
Post Rätt stämskruv till Telecasterhals
Det är ju själva f**n!
Att det ska va så svårt...
Har beställt en Fenderhals,
MIM Vintera roasted 50s telecaster.
Hårt researschande tycks innebära att denna hals, med "soft v",
Är i princip den gamla av mig högt aktade Baja-halsen.
Nå.
Hålen för stämskruv har angiven diameter 9.09 mm.
Skruvar från Gotoh och från Kluson tycks något för tunna,
Fender själva har ett par vintagevarianter:
Vintage style och road worn. Men inga angivna spec:ar.
Hur köpa rätt? Allt är väl typ samma Koreatillverkning.
Obegripligt att inte detta kan vara mer standardiserat.
Erfarenheter?
(frågar Ljudbojsexpertisen då varken Fender, GMF eller Thomann svarar...)
Lasse
05 Aug 2021, 16:44
Post Re: Rätt stämskruv till Telecasterhals
Tyvärr är det väl så att sånt som enligt specar från halstillverkare och stämskruvstillverkare ska passa,
inte alltid gör det utan smärre modifikation. Det är min erfarenhet.
Groovers spec vs Warmoths spec skulle passa utan mod, men det gjorde de ju inte.
05 Aug 2021, 22:34
Svagt av Fender som både säljer utbyteshalsar och stämskruvar
att inte, efter alla dessa år, kunna bidra med tydliga spec:ar kring detta.
Kan tyckas?
Lasse
05 Aug 2021, 23:53
För vad det nu är värt så specar de iaf dessa vintagebussningar (099-4946-000, 0994946000)
https://www.fender.com/en-SE/parts/tuni ... 46000.html
till 0.357" => ca 9,07mm avsedda för 1/4" stolpar
Läser man på diverse forum så verkar de snarare vara 0.360 vilket vl iofs kan vara rätt för dina hål då det är pressbussningar.
Men mät hålen med ett skjutmått först. De kanske är 8.7 mm
06 Aug 2021, 00:29
Tack Obi,
Väl spanat!
Ja nog är det konstigt hur ingen verkar överens om måtten.
Hålen i min beställda Fenderhals anges av Fender som 9.02 mm.
Men, det kan man förstås inte lita på...
Det får bli skjutmått när väl halsen anlänt.
Lasse
06 Aug 2021, 00:48
Detta måste nog bero på felaktigheter som blir när man räknar om tum till metriska mått, det blir typ, lite sisådär!
Det är väl bara i USA man tycker dessa måttenheter från medeltiden är kalas och att hela övriga världen har fel!
pudas
06 Aug 2021, 11:08
Ett set SDS GOTOH 510 (Rock solid) Kluson vintage style -innehåller två olika set bussningar:
- 8,75 mm (I skruv påsen)
- 9,15 mm (Fast tyckta i plastet)
+ Ett verktyg -för att knacka fast & knacka ur bussningar.
Paketet innehåller även C.A.R.D. (6-in-line).
Stämskruv axlarna i alla 510 är mässing; vilket ökar klangen i instrumentet.
https://gitarrdelar.se/gotoh-kluson-rock-solid-hojdjusterbara-nickel-p-412.html?cPath=58_94_360_365
https://gitarrdelar.se/gotoh-kluson-rock-solid-finish-nickel-p-3288.html?cPath=58_94_360_365
Man känner igen Gotohs 'rock solid' Kluson style knoppar -på att dessa har två styck hål på huset; istället för en dito.
/ Jonken
06 Aug 2021, 13:22
Tack Jonken,
jag har läst om Gotohs dubbla
uppsättning bussningar men inte hittat till salu.
Bestyckningen framgår dåligt på gitarrdelar tycker jag,
eller så läser jag illa.
Personligen tycker jag rock solid är lite overkill, men kanske
Erbjuds denna bussningsuppsättning också till enklare skruvar.
Men Gotoh fyller onekligen ett gap här.
Lasse
06 Aug 2021, 15:25
lasse svaj wrote:
Tack Jonken,
Det är inte så konstigt att det framgår dåligt på gitarrdelar -då detta framgår lika dåligt på GOTOH:s egna hemsida.
Gällande 'overkill': GOTOH har ju även en billigare modell line + 510 Rock solid finns ju i flera olika varianter: -Standard, -höjdjusterbara, -låsningsbara, -automatiskt sträng kapande. (Dvs: Man kan själv välja att åka mopedbil eller sportbil.)
/ Jonken :wink:
06 Aug 2021, 19:06
Det var värst.
Själv hittade jag efter vimsigt men frenetiskt googlande
också Faber Deluxe, med 9.2 mm bussning.
Kanske är gotoh eller kluson eller nåt annat som Faber satt sitt namn på, vad vet jag?
https://www.faberguitar.com/FKT6L-NA-6- ... ickel-aged
Lasse
06 Aug 2021, 23:17
Fast nog märker man att en och annan amerikan hyser viss avundsjuka gentemot mm cm :D
Lasse
06 Aug 2021, 23:22
lasse svaj wrote:
Det var värst.
Problemet med dessa Faber bussningar; är ju att de bara anger yttermåttet på sin bussning. Dvs: Inget inner mått.
Det bästa resultatet när man letar bussningar; är att mäta BÅDE axlarna på stämskruvarna + hålen i halsen med ett skjutmått: Och sedan ge sig in i bussningsjakten. Smart är ju att ALLTID kolla här först:
https://www.gmf.se/machine-heads/mekanikdelar
https://gitarrdelar.se/bussningar-bussningar-mekanik-c-85_97_355.html
Problemet blir ju när våra svenska vänner inte har -eller har slut på det man behöver. Då får man ofta söka inom EU -följt av utanför EU; och detta innebär ju extra kostnader. (Jag menar utanför EU: Frakter, tull, moms kostar ju flera gånger mer än själva bussningarna då.) Men ibland har man ju inget val -när man behöver en speciella grejer. :?
Kan även vara värt att slänga in en blänkare här på bojen -på KÖPES. Kanske någon Bojare råkar ha de rätta bussningarna i sin bra-å-ha låda?
/ Jonken
07 Aug 2021, 11:32
Bra länkar där Jonken, tack.
Eftersom jag irriterar mig på att tillverkare är så slappa med (mer fullständig) info skrev jag till Fender och frågade
om lämpliga skruvar för just min typ av hals.
Svaret är att inga passar, eller alla, beroende på…
Fenders mail:
” Hey Lars,
Thank you for reaching out to us. The holes in the Vintera headstock are .358" (9.09mm).
The bushings that come with the Fender Vintage-Style 0047912049 tuning machines are .360" (9.1mm) - This is what comes on Vintera guitars from the factory.
The bushings that come with both the Pure Vintage 0992074000 and American Vintage 0992040000 tuning machines are .357"(9.07mm)
You can use any of these sets. Keep in mind that the holes in the headstock are drilled for .358"(9.09mm), however, there is usually some finish buildup in the holes which can make it difficult to insert the bushings. A guitar tech can use a peghole reamer to slightly open up the holes and make sure that the fit is perfect. You do not want to force the bushings into the holes with too much force because this can split the headstock.
Conversely, sometimes the bushings seem too small and fit in too easily. This can occur if the wood shrinks a bit due to drying out. In which case you can wrap a piece of tape around the bushings to build up some thickness. ”
Ambitiöst svarat ändå.
Lasse
08 Aug 2021, 00:23
Fenders mail:
” Hey Lars,
Håller med -om att det är frustrerande när tillverkarna är slarviga med att informera med fullständiga specifikationer.
Gällande infot om för tight -kontra för löst -sittande stämskruvbussningar:
- Det vanligast rekommenderade verktyget för att förstora stämskruvhål är en brotsch/reamer. Problemet med denna typ av verktyg är att det lämnar en fasad innervägg i hålet. (Detta för att verktyget är konisk; ca 5/60 grader.) Dvs: Innan man erhåller en korrekt hål diameter till botten av bussningen; har man en för bred hål bild i toppen av hålet. Skall man förstora mycket: Är en brotsch väldigt bra verktyg att börja arbetet med. Dock skall man endast förstora hålen väldigt lite; är en ihoprullad, rak och styv bit sandpapper bättre.
- När det gäller den andra biten; med för stora hål -sett till bussningen man vill montera; är tejp allt annat än en höjdare. Den är direkt ton dödande -samt fjädrande. Inga saker man helst vill addera till sitt instrument. Det finns en BETYDLIGT enklare och smartare lösning: Superlim -som man penslar på inne på väggarna -i stämskruvhålen. En burk av detta kostar under under hundralappen hos exempelvis OK Q8 mackarna. Bara att pensla på -låta torka (gärna över natten), testa. Det är bara att repetera processen tills bussningarna går att knacka in som vanligt. Detta superlim blir stenhårt -och ger en både mekaniskt och tonalt en perfekt 'fit'. (Precis samma sak (superlim) är proffs kursen även när det gäller om bandningar. Bla: PRS trycker in superlim i efterhand mellan bandstaven och ihåligheten band skåran på brädan. Detta ger både extra stabilitet -och mer ton/klang ur instrumentet.)
/ Jonken
08 Aug 2021, 09:48
Lätt press med fingerkraft - snug fit!
Ibland lönar det sig med lite omständlig research.
(Bussningar till Fender American Original stämskruvar)
Lasse
16 Aug 2021, 19:12
Absolut. Så är det.
/ Jonken :wink:
17 Aug 2021, 12:46
Users browsing this forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] and 34 guests
