View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 05:40
Reply to topic  [ 17 posts ]
Modda en fotswitch med lysdioder
Post Modda en fotswitch med lysdioder
Har precis köpt en grym förstärkare. Fotswitchen för kanalbyte och boost är mindre grym, för man ser inte vad som är inställt. Har nån av er tips på vem som kan modda den med lysdioder? Eller är det kanske lätt gjort, så jag kan fixa det själv?
Mats
30 Nov 2020, 16:53
Post Re: Modda en fotswitch med lysdioder
Du behöver nog byta själva switchen/switcharna så att de kan ”ta” lysdioderna.
Väldigt enkelt lödarbete sen. Batteri krävs naturligtvis och ett runt 2K motstånd per lysdiod.
Moody sounds har vad du behöver. Eller Electrokit i Malmö.
Kostnad för allt runt 100kr.
Googla för schema.
30 Nov 2020, 18:56
Tack för svar. Googlade och hittade detta klipp: https://youtu.be/7p3adTAm40c. Min switch ser i stort sett identisk ut inuti. Ser inget batteri här, men det lyser ändå...
Mats
01 Dec 2020, 10:37
I vissa fall kommer ström via kabeln och förstärkare.
01 Dec 2020, 12:37
Vad heter förstärkaren?
01 Dec 2020, 13:50
65 Amps Ventura. Den låter helt grymt!
Mats
01 Dec 2020, 14:16
Annars kan du låta footswitchen vara som den är och köpa en footswitch med lysdioder. Finns om man söker. Eller så låter du en pedalbyggare bygga en. (Det gjorde jag) Eller bygger en själv om du är lite händig, vilket du verkar vara eftersom du tänker modda. Tror att den kan behöva strömförsörjning om lysdioden ska lysa.
01 Dec 2020, 18:45
Försök att få tag i tillverkaren och fråga om kretsen i stärkaren stöder lysdioder. Hittade inte schema på kretsen. Troligen går det att få någon form av tändning av en diod men har de klantat till det så kan det påverka switchningen. Risken finns att de matar switchningens ström genom fotpedalen. Vilket är ett simpelt men klantigt sätt att göra det på.....
01 Dec 2020, 22:01
Att få tag på tillverkaren är nog problematiskt. 65 Amps försvann i tysthet från marknaden för några år sen. Jag kan ju chansa på modifieringen i videon jag länkade till. Funkar det inte, så får jag göra om. Tack ändå för att du letade!
Mats
01 Dec 2020, 23:09
Hej mats !
Jag har sett bilder på orginal pedal, och har ju inte lysdioder.
Jag tror om du öppnar pedalen å kommer du se switchar som är off and on= enkel poliga.
Om du byter ut dessa med 2 poliga off and on, så kan du lägga till lysdioder o batteri på den sidan som inte påverkar swichingen .
02 Dec 2020, 22:53
Jag har byggt om några pedaler för att få just detta, det går för det mesta bra bara man får plats med allt i pedalen.
Dock har jag tröttnat och köpte mig en Boss FS-5.
Det är en universell footswich som passar till alla förstärkare men passiva switchar.
Det blir marginellt dyrare än att köpa en ny flerpolig brytare och andra komponenter som behövs med frakt och allt, så har du dessutom orginalswitchen kvar orörd.
Vill du bygga om finns det bra beskrivningar på nätet: https://www.instructables.com/Install-L ... ootswitch/
Lycka till, det är nästan lika kul att meka prylar som att spela! :-)
/Bilton
bilton[snabela]telia.com
03 Dec 2020, 07:58
Detta är ett mycket gott råd. Som sagt blir det en aning dyrare än att bygga själv, men man slipper jobbet och risken att göra fel.
03 Dec 2020, 08:31
Amp Healer wrote:
Hej mats !
Tack för tipset. Den ser inuti ut exakt som Marshallswitchen i videoklippet jag länkade till här ovan. Jag chansar och gör exakt den modden, så får vi se...
Mats
03 Dec 2020, 09:20
Switchen är nån billig mojäng tillverkaren verkar ha köpt färdig. Hittar exakt samma i ett antal australiska musikaffärer, t o m en variant med dioder, men ingen vill skicka till mig. Nu är komponenterna beställda av Moody Sounds, så jag ger modden en chans.
Mats
03 Dec 2020, 09:42
Jag lät KTW Pedals i Gävle specialbygga en footswitch-pedal med lysdiod åt mig för ett par år sen. Det blev jättebra, och dessutom passar den bra på pedalbordet.
03 Dec 2020, 09:48
Det lyser utan batteri! Men det är lögn i h-e att få det att lysa i rätt ordning. Jag vill att kanalskiftet lyser, när det extra förstegsröret kopplas in och när boosten (som kallas bump) kopplas in. Hur jag än kopplar lyser det omvänt eller inte alls.
Mats
04 Dec 2020, 21:44
Byt till grön led så känns det mer komfortabelt att det lyser när du har lowgain :D
04 Dec 2020, 22:19
