View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 20:52
Spela in med Spark amp
Post Spela in med Spark amp
Hej
Jag är sugen på att köpa en spark amp, vill ha den som övningsstärkare men tänkte också använda den för att spela in.
Det följer ju med PreSonus Studio One men har någon testat att köra med Cubas eller Reaper t.ex.? I så fall, var det några problem att få det att lira ihop?
https://www.facebook.com/NobodiesBluesb ... =bookmarks
17 Nov 2020, 11:21
Post Re: Spela in med Spark amp
Jag har kört min Spark med Cubase och det funkar bra.
En sak som jag inte grävt vidare i så jag kan ha fel är att med ASIO kan man inte ha olika ljudkort för in och ut så man måste lyssna via Sparken när man spelar in med den. Normalt lyssnar jag i monitorhögtalare via en Zoom L-12. Jag löste det genom att koppla hörlursutgången på sparken till en ledig ingång på L-12 så att jag kan lyssna via monitorhögtalarna som vanligt men om man inte har en setup med ljudkort och högtalare som gör det lätt att lyssna på en annan källa och inte vill använda sparken för lyssning så kan det kanske vara en begränsning.
18 Nov 2020, 10:43
Jag måste nog ändra mitt omdöme. Jag har spelat in lite mer med Sparken och och jag tänkte när jag lyssnade vad otight jag spelar. När jag spelat in har jag lyssnat på direktljudet från Sparken för att slippa fördröjningen genom datorn. Cubase skall sedan kompensera för fördröjningen i uppspelningen och inspelningen så att det inspelade hamnar i synk. Av någon anledning görs inte detta automatiskt. Jag testade att spela upp ett trumslag via Sparken och spela in det igen genom att koppla micken till ingången på Sparken och det blev en fördröjning som verkar vara i samma storleksordning som summan av in och ut latency. Testade med olika bufferstorlekar utan att det blev bättre. Gjorde samma sak med min Zoom L-12 och då blir inspelningen i synk.
Det finns en inställning i Cubase som jag tror kan fixa detta och man kan ju alltid flytta inspelningen i tiden efteråt men det känns ju ändå konstigt att det inte funkar rakt av som det gjort med alla andra ljudkort jag använt.
24 Nov 2020, 19:46
Tack för input.
Beställde en Spark Amp idag. Kommer nog använda den för att öva, skapa ideér och bara ha lite roligt. Sen när det kommer till inspelning kanske det blir att använda pluggar istället. Har inte hållit på med inspening sedan tiden med portastudio så det är nytt för mig. Sitter nu och kollar ingen vilket program jag skall satsa på, lutar åt Reaper. Ljudkort har jag så det är inte så mycket som behövs för att börja komma igång, i liten skala iaf.
10 Dec 2020, 10:51
En kollega hade köpt en ny bas så han spelade in en liten snutt för att dema sin bas som vi sedan gjorde en "låt" av. Gitarrerna är inspelade med Sparken men jag fick som sagt var skjuta alla gitarrspår i tiden för att de skulle bli i synk med det andra.
https://youtu.be/lYTPO0hqThI
10 Dec 2020, 11:14
Lät svinbra, bra gitarrljud, synd på synket som inte hördes då du justerat men det ska man ju inte behöva göra.
Men som sagt bra ljud och svinbra spelat! Får se sen om jag får samma synk problem.
10 Dec 2020, 12:44
