View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 21:41
Reply to topic  [ 5 posts ]
Trasig högtalare?
Post Trasig högtalare?
Har ett Jensen P12Q som är helt död. Har legat i en låda de senaste åren. Funkade innan den hamnade där.
Vad och hur kan det ha hänt?
Förbryllad...
31 Jul 2020, 18:35
Post Re: Trasig högtalare?
Du kan ju alltid börja med att kolla så det är något enklare elektriskt eller mekaniskt fel.
Undersök först så att så att det inte är avbrott i högtalarspolen eller de små anslutningstrådarna till den.
Använd en multimeter på ohmskala och mät direkt på högtalaren utan förstärkare . Resistansen bör ligga strax under högtalarens egen impedans. Dvs t ex 5-7 ohm på ett 8 ohms element.
Om allt verkar ok där så kolla så att inte elementets chassi eller baffeln är skev. Det kan i vissa fall hindra talspolen att röra sig när man dragit åt monteringsbultar eller muttrar. Det kan du göra genom att t ex ansluta elementet omonterat utanför lådan med en måttlig ljudvolym.
31 Jul 2020, 23:06
Jag har skådat den med mitt öga men inte haft isär den på något vis. Mäter noll när jag mäter och kablar ser ut att vara hela. Konen rör sig så den är inte fast. Testade lite olika högtalare som jag har och alla funderingar. Utom denna förstås.
01 Aug 2020, 10:28
Ibland blir lite extra stolt över sig själ...
Tittade lite extra noga en gång till. Tyckte att det såg lite märkligt ut vid ena kabeln ner i konen.
Tänkte att jag inte kunde göra saken värre så jag plocka isär den lilla i mitten upptäckte att den super tunna kabeln gått av. Löde tillbaka och superlimma lite extra runt kabel och till baka med bollen.
Så nu funkar den igen.
Ingen aning om den låter som förr. Har inte spelat på den sen många år. Men den funkar i alla fall :D
Ursäkta att jag inte har koll på vad saker heter egentligen.
01 Aug 2020, 12:49
Se där, skönt att det löste sig. :D Skulle tro att ev ljudpåvekan är helt försumbar om allt sitter fast.
01 Aug 2020, 14:16
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 46 guests
