View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Nov 2026, 06:08
Reply to topic  [ 10 posts ]
Lödfråga - temp?
Post Lödfråga - temp?
Jag ska löda i ett set nya pickups i en strata. Har en nyinförskaffad lödstation med reglerbar temperatur. Vad ska jag ställa in den på?
Gud finns inte.
19 Mar 2020, 15:21
Post Re: Lödfråga - temp?
Jag brukar köra min runt 390 grader. Har du blyfritt så kör lite högre. Det är bättre att köra bra värme när du löder på potentiometrar. För låg värme så riskerar man att värma lite för mycket och den kan gå sönder. Löd snabbt och effektivt med andra ord. Ska inte ta lång tid att löda på höljet på potentiometrar. Runt 20 sekunder tills den blir varm eller något i den stilen. Glöm inte att göra rent allt också.
19 Mar 2020, 16:28
OK. Tack!
Gud finns inte.
19 Mar 2020, 18:44
Har fast temp på mina så jag kan inte ändra. Kör med 370grader. Dock när jag ska löda på potkåpan byter jag till mycket kraftigare spets som både överför mer värme och håller sig varm bättre när den stora potkåpan börjar sno åt sig värmen. Tror det är lite klen temp för blyat dock. Har aldrig hittills lött med det på så stora ytor som potkåpor. Finns det lite redigare spets till din station skulle jag rekommendera att köpa till en sådan så du kan byta beroende på vilket arbete som ska utföras.
19 Mar 2020, 19:22
Uppfattat. Större spets när man ska löda på potkåporna alltså. Tack för tipset.
Gud finns inte.
20 Mar 2020, 08:22
Ett annat tips är att vrida ner potarna till 0 när man löder. Omutifall att de kanske eventuellt blir överhettade, så blir skadan där den inte märks - vid noll. Man sparar nerverna liiiite grand på det. :D
20 Mar 2020, 08:56
Det var något nytt för mig, tack.
20 Mar 2020, 09:14
När jag började löda för en 20 år sedan brände jag sönder kolbanan på mitten på flera potar. Detta för att jag försökte löda av dem från pcb utan tennsug och värmde för länge. När man löder fast de tunna mickkablarna på potens lödöron ska det räcka med ett par sekunders värmning annars har man kass utrusning. Man kan få problem i övergången mellan lödöra och kolbana med om man överhettar i form av subtilt glapp. Så man är inte helt safe att bara mata på hur länge som helst för att man vridit poten till ändläge.
20 Mar 2020, 11:36
Ja nu är de ditlödda. Snyggt blev det inte men allt funkar som det ska och de låter skitbra (Lundgrens S-90). Slutet gott.
För övrigt kan jag ju konstatera att det går mycket lättare att löda när man har riktiga grejer. Tidigare har jag använt "vad som funnits till hands", dvs oftast en billig lödpenna. Resultatet blev kallödning kanske 1 av 5 gånger, plus att man brände sig på fingrarna.
Gud finns inte.
20 Mar 2020, 18:34
Precis som Tubis säger, man kan bränna potarna hur man än ställer dem. Jag har nog haft tur ibland. :D
I övrigt har jag tur med att jag precis köpte på mig gammalt hederligt blyat lödtenn, som luktar så där gott, innan det slutade säljas. Det har ju lägre smältpunkt och när man skall löda moderna gitarrer som är CE-märkta, miljömärkta och helt PK, så kan det löna sig att smälta på lite gammalt lödtenn först.
Som gubben sa vid Tjernobyl: "Lite Bequerel skall väl en karl tåla!?"
20 Mar 2020, 18:40
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 50 guests
