Shoegazers Anonymous
 PAF hals-pickup modd
Läste om en modd som fanns på Seymour Duncans hemsida om en modd för en basig/mörk hals-mick. Man skulle lösa in en kondning på .047 i serie från hot till poten (eller mickväljare, beror på hur det är routat) och då få bort bas och öppna upp micken.
Någon som testat detta? Är ju lätt gjort att testa med krokodilklämmor osv, men vore kul att höra innan om någon annans erfarenheter.
| 18 Dec 2019, 18:35 |
valvetubes
 Re: PAF hals-pickup modd
Jag testade för några år sedan och det funkade hyggligt. Men du får testa olika värden och se vad du gillar på just dina mickar. Kommer inte ihåg mina värden på kondingar, men tar man tillräckligt högt så låter det piano av micken. Det värdet du har, eller lägre kan nog vara en bra utgångspunkt.
_________________ ##################
| 18 Dec 2019, 19:54 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7536 Location: Uddevalla
Om man inte vill kapa för mycket under kondingens brytfrekvens kan man även slänga en resistor parallellt med konding. Finlir säkerligen men det är väl vad vi sysslar med liksom.........
| 18 Dec 2019, 20:31 |
Kul! Ska prova. Ungefärligt värde på resistorn?
| 19 Dec 2019, 07:59 |
Goran
Joined: 03 Jan 2008, 12:21 Posts: 7818 Location: Malmö
Shoegazers Anonymous wrote: Kul! Ska prova. Ungefärligt värde på resistorn? En trimpot på t ex 100K borde funka, alltså ditlödd så att du hittar ett värde du gillar.
| 19 Dec 2019, 09:33 |
Tubis
Shoegazers Anonymous wrote: Kul! Ska prova. Ungefärligt värde på resistorn? 470k resistor typ för ca -6dB. Jag skulle dock inte vara blyg i detta läge att testa med lägre konding kanske 3.3nF eller tom 2.2nF. Dessa lägre fungerar inte så bra utan resistor dock eftersom man då kapar för mycket.
| 19 Dec 2019, 10:35 |
valvetubes
Aha, jag kom ihåg fel! Lägre värde = mer baskapning? Trimpot är ett bra tips inte minst eftersom alla mickar är olika (alla öron också).
| 19 Dec 2019, 13:54 |
kri
Joined: 01 Jan 2008, 18:34 Posts: 624 Location: Alingsås
Jag har monterat in en kondning på .047uF i två gitarrer. Har ej testat några andra värden, men tycker det funkar klockrent. Är helnöjd.
| 19 Dec 2019, 21:47 |
CarlM
Tubis wrote: Shoegazers Anonymous wrote: Kul! Ska prova. Ungefärligt värde på resistorn? 470k resistor typ för ca -6dB. Jag skulle dock inte vara blyg i detta läge att testa med lägre konding kanske 3.3nF eller tom 2.2nF. Dessa lägre fungerar inte så bra utan resistor dock eftersom man då kapar för mycket. Om man siktar på 470k-resistor så kan man istället använda halsmickens tonkontroll-pot på 500k i stället för 470k resistorn för att göra filtret reglerbart. Det har jag funderar på mina Les Pauler, eftersom jag aldrig använder halsmickens tonkontroll.
| 20 Dec 2019, 15:43 |
guitarnerdswe
Joined: 07 May 2012, 14:39 Posts: 695 Location: Helsingborg
Jag körde kondingtricket på halsmicken på en tele för att få bort lite gröt i basen. Funkade kanon!
| 20 Dec 2019, 19:05 |
poxxed
Shoegazers Anonymous wrote: Läste om en modd som fanns på Seymour Duncans hemsida om en modd för en basig/mörk hals-mick. Man skulle lösa in en kondning på .047 i serie från hot till poten (eller mickväljare, beror på hur det är routat) och då få bort bas och öppna upp micken.
Någon som testat detta? Är ju lätt gjort att testa med krokodilklämmor osv, men vore kul att höra innan om någon annans erfarenheter. Testa att sänka ner den för mycket i kroppen. Brukar funka prima.
| 20 Dec 2019, 21:20 |
trälhavsvägen
Joined: 10 Feb 2010, 22:08 Posts: 2103 Location: Åkersberga
Reverend och Yamaha Revstar har ju "bascut" kontroller, liten konding över pot som jag förstår det, virad som variabelt motstånd. Har inte provat i gitarr men bör funka. Osäker på värdena.2 nF över 500k kanske? Rätta mig om jag har fel.
_________________bneostman@live.se
| 20 Dec 2019, 21:33 |
lampic
Vad är det för halsmick du har?
| 29 Dec 2019, 08:45 |
lampic wrote: Vad är det för halsmick du har? SD Antiquity
| 29 Dec 2019, 12:14 |
lampic
Shoegazers Anonymous wrote: lampic wrote: Vad är det för halsmick du har? SD Antiquity ok, ja då vill jag ju inte snacka om magnetbyte då de är bra som de är, men ändå, en alnico 3 eller 4 skulle ger mindre mellanregister och mer diskant "öppna upp" ljudet och få halsmicken mindre mörk i tonen. och annars..vad är det för värde på halsmickens volympot? många gibsons har ju kommit med lägre värden som ger dovare ljud, medans de på 50-talet hade pottar på 500k, vilket ger ett klarare ljud.
| 29 Dec 2019, 12:34 |
Granis67
Joined: 05 Sep 2011, 07:49 Posts: 2818 Location: Kalmartrakten SWISH
trälhavsvägen wrote: Reverend och Yamaha Revstar har ju "bascut" kontroller, liten konding över pot som jag förstår det, virad som variabelt motstånd. Har inte provat i gitarr men bör funka. Osäker på värdena.2 nF över 500k kanske? Rätta mig om jag har fel. Har två Reverend med ”Bass Contour” och tja... borde finnas på om inte alla gitarrer så åtminstone bra många flera. Kommer många träffar om du googlar. Reverends korta beskrivning ”BASS CONTOUR This passive bass roll-off is great for tightening up the low end, or re-voicing the pickups. It can make a humbucker sound like a single-coil, or give a P-90 that classic twang. Variable pickup voicing at your fingertips!”
| 29 Dec 2019, 13:50 |
Polytone
Shoegazers Anonymous wrote: SD Antiquity Jag bytte till Alnico 4 på min SD Ant i halsposition. Blev helt klart bättre.
George Harrison
| 29 Dec 2019, 14:48 |
