View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 16:53
Reply to topic  [ 23 posts ]
Bäst sättet att strömförsörja fuzz face med postiv center
Post Bäst sättet att strömförsörja fuzz face med postiv center
Har en germanium fuzz som kräver positiv center (reverse polarity)
Vilken kabel skall jag köpa för att koppla den till ett Harley Benton
power plant? Tack för hjälp
"Constipated people don't give a crap"
01 Dec 2019, 14:38
Post Re: Kabel som konverterar från negativ till positiv center
Är du säker på att det inte är så att den behöver negativ spänning (-9V)? I så fall funkar det inte att växla polaritet på sladden.
Erik R
01 Dec 2019, 14:54
Vet inte men det har jag inte hört förut. Den kör ju på 9V batteri och det är
väl inte negativ spänning...eller?
01 Dec 2019, 15:35
Kommer sannolikt inte att funka med din strömförsörjning, möjligen om det är isolerade utgångar.
Däremot kan du köpa en enkel, men som ger hyfsat "ren" ström, eliminator och vända polariteten på den, Kjell & Co säljer själva "proppen" som du kan löda dit. Mät dock innan du stoppar den i pedalen, den yttre delen av proppen ska vara negativ, i motsats till t ex den strökälla du har redan.
Allra enklast är att köra på batteri, det varar länge i en en fuzz.
01 Dec 2019, 16:46
Tack för input Göran. Vad tror du om denna "Virtual Battery" från Gig Rigg?
https://www.andertons.co.uk/guitar-dept/guitar-pedals/pedal-power-supplies/the-gigrig-vb-dc-virtual-battery-with-dc-connector
01 Dec 2019, 17:34
Batteriet har plus och minus poler. På plus har du plus 9V och på minus har du minus 9V relativt till den andra polen.
01 Dec 2019, 19:21
persuader wrote:
Med den lilla infon där och att den är kopplad till en Fuzz Face skulle jag tro att den funkar. Men ingen billig lösning.
Man kan bygga själv för betydligt lägre kostnad, scheman finns på nätet.
Likväl skulle jag köra batteri som ju av nästan alla anses ge bäst ”ljud” i Fuzz Face liknande kretsar.
01 Dec 2019, 20:55
Positiv på center är dock det vanliga utanför gitarrpedalsfären. Är grymt irriterade på den som fick för sig detta en gång i tiden att ha negativ center för man måste ha jacken isolerade från chassit eftersom höljet på jacket blir positivt och det kan man då inte skruva fast i nollan aka chassit.
Om din pedal inte kan drivas från en gemensam tank med switchad polaritet beror på om pedalen internt ska driva med plus eller minus. Om du tar reda på detta och det är så att den faktiskt drivs positiv kan du bara switcha polaritet på din sladd. Problemet med gemensam tank är att du inte kan koppla ihop negativ och positivt drivna saker på samma utgång för det blir kaboom. Är utgångarna isolerade är det inget problem alls. Med separat adapter inga problem alls.
01 Dec 2019, 21:19
Tack för input! Har sett att det skall gå bra med en sladd som konverterar från negativ till positiv center
bara man är säker på att man har isolerade utgångar på strömförsörjningen, precis som du nämner
Tubis. När jag kollar specifikationen för min billiga Harley Benton PowerPlant Junior så står det att
utgångarna på den är "galvaniskt isolerade". Då bli jag lite osäker och tänker att jag kanske måste
skaffa ett bättre power supply?
Har beställt ett tio pack med zink carbon 9 v batterier (brunstensbatterier) billigt på Ebay för det
sägs att dessa skall vara speciellt bra för Fuzz och jag vill testa.
01 Dec 2019, 22:51
Är de galvaniskt isolerade från varandra är det bara att tuta och köra. Menar man att de är galvaniskt isolerade från nätet är det dock inte det. Men att de är galvaniskt isolerade från nätet är dock en självklarhet så det borde de inte känna nöd att påpeka.....
01 Dec 2019, 23:05
Kör batteri! Varar mycket länge i en fuzzkrets, såvida man inte glömmer dra ut den sladd som bryter strömmen i pedalen....klassiskt misstag vi alla gjort....
02 Dec 2019, 08:19
Yes skall köra batteri ett tag och se om jag kommer ihåg att dra ur sladden.
Annars kommer jag testa en reverse kabel. Tack för hjälpen
02 Dec 2019, 12:13
Antar att det finns någon anledning till detta, men varför bygger inte pedaltillverkare på en enkel strömbrytare som kan användas vid batteridrift (i kombintation med ytterligare en lysdiod som indikerar ström på)? Betydligt enklare att slå av en strömbrytare än att dra ut kabeln.
02 Dec 2019, 13:26
Ett mirakel så inte skett, eller så är alla pedaltillverkare mutade av alla batteritillverkare :D
Anledningen till att Fuzz Face kretsar låter bättre med batteri finns utrett på nätet men i korthet går det ut på att i en FF-krets (med mycket få komponenter i sig) blir batteriets egenskaper en del i själva kretsen och får fuzzen att reagera annorlunda än om det är en transformerad ström från el-nätet.
02 Dec 2019, 14:14
Aha! Visste inte att Fuzz Face anses låta bättre med batteri, bra att veta. (Även om info finns på någonstans på nätet så behöver det inte betyda att man har tillgång till den infon när man behöver den. Särskilt om man inte visste att man skulle söka efter den.)
Om batteriets egenskaper i så fall hörbart påverkar ljudet, betyder det då att valet av batteri i en Fuzz Face påverkar ljudet mer än i moderna pedaler?
02 Dec 2019, 14:57
Brunstensbatteri anses väl vara de bästa till fuzz.
02 Dec 2019, 15:38
-> lpstd
Det påstår på en massa forum att man får mest ut av en fuzz face om man använder
carbon zink 9 v batterier (brunstensbatterier). Jag blev nyfiken på detta och beställde
ett tiopack på Ebay för 100 spänn. Just nu kör jag med vanliga alkaliska batterier
02 Dec 2019, 15:40
Post Re: Bäst sättet att strömförsörja fuzz face med postiv cente
Du hann före mig Harvester. Ändrade rubriken på tråden
så den säger mer om vad det handlar om..
02 Dec 2019, 15:43
Det finns dc-jack med brytare som kopplar bort det stiftet som går till batteriet när man sätter i en plugg.
02 Dec 2019, 20:58
Sätt en pot på "hot" så kan du ställa vilken grad av kassa batterier du vill ska påverka ljudet https://moodysounds.com/wp-content/uplo ... torpot.pdf Går givet att göra utanför pedalen med.
02 Dec 2019, 21:12
Det beror nog mest på pris. De elektromekaniska komponenterna är det som kostar överlägset mest i en pedal. Sen skulle en strömbrytare bli ytterligare en komponent som kan fallera (särskilt om man ska pressa pris/kvalitet).
Att ha en lysdiod som indikerar att strömmen är på (även om pedalen är i bypass) drar ström. För enklare boosters, fuzzar och sånt kan lysdioden dra mer ström än resten av hela kretsen. Det skulle korta batterilivslängden avsevärt.
Erik R
04 Dec 2019, 13:16
Moderna pedaler, som inte bygger på FF liknande krets, låter inte bättre med batteri, däremot kan många overdrives (som tål det) låta bättre/tightare/dynamiskare med t ex 12, 15 eller 18 volt. Men elektrolyterna ska ha ett värde en bit över den nya pålagda spänningen.
Den metoden kan funka på många fuzzar, inte bara FF.
Men det är batteriets andra egenskaper, än spänningen, som också påverkar en FF-krets. Som sagt, finns "vetenskapliga" utredningar som förklarar detta på nätet.
05 Dec 2019, 11:40
Poten ger även en utresistans som ger den andra egenskapen hos batteriet. Man kan iofs bara koppla poten i serie i stället för spänningsdelare så kommer den göra liknande sak eftersom strömmen som dras genom seriepoten kommer droppa spänning över resistansen som ett batteri med hög utresistans eller ett urladdat batteri. Drar kretsen olika ström vid tyst och vid spel så kommer det ju även ge sag, aka varierande spänning.
05 Dec 2019, 12:59
