View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Nov 2026, 09:52
Reply to topic  [ 10 posts ]
Killswitch och volym-bypass
Post Killswitch och volym-bypass
Hej
Har fastnat i tänket och kommer inte ens på vad jag ska googla för att få fram svar men här finns ju definitivt någon som kan svara på hur jag ska koppla och vilken switch jag behöver.
Jag vill ha:
3-läges omkopplare
off - volympot - förbikopplad pot (helt på)
Det skönaste vore ju om det går att åstadkomma med en 3-läges toggle som på en Les Paul men hur? Skulle det funka att ta volym på örat på ena sidan och rakt till jacket på andra och lämna mitten öppen? Eller till jack på höger, via volym i mitten och vänster okopplad?
Jag vill alltså ha en omkopplare som gör allt detta och ingen no-load-pot eller så, volymen ska stå på ett förinställt läge.
Ordningen på lägena är inte livsviktigt om det spelar någon roll, on-on-off eller on-off-on går lika bra.
Jag brukar oftast koppla mina gitarrer via en volympot så oavsett antal mickar kommer denna switch ta emot en signal och skicka ut en.
Mvh Bertil
24 Jan 2019, 10:37
Post Re: Killswitch och volym-bypass
Om jag tänkt och fattat rätt borde du kunna ha en treläges on/off/on där mittenläget blir helt på, potten löds till ena sidoläget, och i det andra sidoläget blir det killswitch. Kanske vettigt att köra outputen på killswitchen till jord ifall det brusar. Typ en sån här alltså: https://www.musikding.de/Miyama-Toggles ... -ON-OFF-ON
Dvs in på ena mittenpolen och out på den andra.
Tror det ska funka och det är ju lätt att testa.
24 Jan 2019, 11:08
Jag tänker kanske baklänges nu men funkar det verkligen?
Är det inte mittpinnen som leds till de båda andra i ytterlägena och ingenstans med switchen i mitten?
Fast om man tar signal in på mittenpinnen, volym åt ena hållet och till jacket på den andra så borde väl den switchen funka iaf? Och då borde det gå bra med en LP-toggle enl samma princip...?
Och om jag då ska jorda mitten på nåt sätt behöver jag jag antagligen ett motstånd där för att inte alltid signalen ska ta den vägen. Hur stort tycker ni ett sådant ska vara?
/Bertil
24 Jan 2019, 11:21
Finns säkert olika varianter på switchar men jag har använt den som jag beskriver till olika klippningsdioder i distar och då är mittenläget oklippt och så en typ av klippning för respektive ytterläge av switchen. Funkar utmärkt. Och gör du som jag beskriver kommer ju ena ytterläget att jordas, inte mitten. Kan rita en skiss i helgen om det är till hjälp. Har inte hundra koll på hur en LP-switch ser ut men det kanske funkar.
24 Jan 2019, 11:56
Om man tittar på skissen längst ner här:
https://www.seymourduncan.com/blog/the- ... hes-part-3
Så borde ju funka med A till jord, B till volym och C direkt till jacket.
Det är ju en snarlik switch som du använde men en on-on-on istället.
Vad tror vi? Och behöver jag sätta något motstånd till jord på pos A?
24 Jan 2019, 14:22
Det där borde absolut funka! Har nog aldrig använt on/on/on själv men principen blir ju densamma. Vet inte om ett motstånd behövs men har du några testkablar med krokodilklämmor tillgängliga är det ju lätt att testa.
24 Jan 2019, 14:50
Mittbenet på volympoten är ju fortfarande kopplat till jacket
oavsett läge på switchen. Det blir nog vad jag kan förstå
knasigt fungerande volym istället för volympot-bypass.......
27 Jan 2019, 16:50
Det räcker med en tvåpolig on-on-on enligt tidigare skiss. Tänk denna så här:
1 4
2 5
3 6
1. och 4. Jord
2. Parallell ledare från volymkontrollens input eller output eller motsvarande
5. Lyft jordanslutningen till volympot:en och dra en ledare från volympotens jordterminal hit på switchen istället
3. och 6. Ingen anslutning
Innan du börjar: Kontrollmät så att 1. och 2. bara har kontakt i ett läge på switchen, annars spegelvänd layouten.
27 Jan 2019, 18:22
Tack för tips. Jag vet inte när jag hinner testa men meddelar hur det går.
28 Jan 2019, 14:04
Min koppling med en tvåpolig on-on-on lyfter jorden i läget när volymen är förbikopplad. Står volymen på något annat än max får man en serieresistans men utan någon direkt volymsänkning. Vill du koppla förbi volymen genom att shunta serieresistansen använd en en- eller tvåpolig on-off-on:
1 4
2 5
3 6
1. Jord
2. Ingång volympotentiometer
3. Utgång volympotentiometer
Volymkontrollen finns alltså alltid i kretsen men switchen ställer volymen på max oavsett vad volymen står på.
För att lyfta både jord och serieresistans dvs volymen helt bortkopplad krävs något som denna: https://www.gmf.se/electronic/switchar/ ... rt-4-polig
02 Feb 2019, 02:48
Users browsing this forum: Bing [Bot], Christer_H and 43 guests
