View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Nov 2026, 20:27
Inspelningsproblem med Behringermixer som ljudkort
Post Inspelningsproblem med Behringermixer som ljudkort
Har sedan nåt år en Behringer mixer Xenyx X1204USB som ljudkort till datorn. Efter lite trassel och lite hjälp från inloggade på Ljudbojen funkade det alldeles utmärkt att göra inspelningar på Audacity. Det fungerade fint med medhörning av de tidigare inspelade spåren. Men efter ett tag var det omöjligt. Meddelandet : "Fel uppstod när ljudenheten öppnades. Försök att ändra ljudvärden, inspelningsenhet och projektets samplingsfrekvens" kommer upp varje gång jag försöker. Har prövat ALLT. På väg att ge upp. Jag orkar inte med sånt här! Är det någon som har varit med om fenomenet och kan ge en hint? Mixern är ny men datorn är gammal men det funkade ett tag.
/ Janne C
JanneC
07 Jun 2018, 20:14
Post Re: Inspelningsproblem med Behringermixer som ljudkort
Avinstallera och installera igen?
/Niklas
www.myspace.com/doldrumsrocks
07 Jun 2018, 21:05
Beror på problemet med automatiska uppdateringar?
En kortvarig lösning är programpaketet Asio4All
som är ett öppet paket (Open Source).
Brukar hjälpa om det är enklare inspelningar med full duplex dvs lyssna och spela in samtidigt.
http://www.ergopikk.com
07 Jun 2018, 21:16
Har du felsökt systematiskt, och provat med det som står i felmeddelandet? Om inte det ger någon förbättring, fortsätt med enkla saker som USB sladden, om du har möjlighet prova mixern koppla till en annan dator och uteslut inte att felet kan sitta i mixern, även en ny kan bli defekt! Har du installerat pluggar nyligen prova med att avinstallera dom. Har du mycket annat inkopplat via USB koppla bort så mycket du kan. Om inget av detta hjälper prova att installera senaste drivrutinerna för mixern.
Detta är tips som jag kommer på i stunden!
pudas
09 Jun 2018, 14:07
Kanske Xenyx & Audacity råkat få olika inställning för samplerate?
Xenyx fixar enbart 48 kHz enligt manualen.
Audacitys defaultinställning är 44.1 kHz.
En gång i tiden måste du ha ändrat Audacitys samplerate till 48 kHz för att det skulle funka ihop med Xenyx. Kanske har du råkat ändra på detta i programmet, eller om du uppdaterat till ny version (där default 44.1 kanske blev återinställt)?
Har du specifikt kollat detta?
09 Jun 2018, 14:25
Har du en PC så kolla USBdriverinställningar. Installera om dem. Mac har inte sådana här problem. :D
Pröva annat inspelningsprogram, demo kan funka för att testa.
09 Jun 2018, 15:34
Pröva att ominststallera drivrutinen om en sån är med men ta bort allt dvs den gamla rutinen. Har du ett äldre operativsystem så kan drivrutinen vara för ny så kolla om det finns en äldre version.
11 Jun 2018, 12:28
