View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Nov 2026, 14:30
Reply to topic  [ 15 posts ]
Rundgång och mikrofoni på ny pleka *löst*
Post Rundgång och mikrofoni på ny pleka *löst*
Quote:
Finns det någon praktisk och rolig lösning på två st humbuckers, två push/push volympottar, ingen tonkontroll samt en standard strata 5-vägsswitch? Det är vad jag har tillgängligt och skulle vilja löda ihop det men hittar inget passande schema på de vanliga ställena. Är det någon som har en idé på hur. Det kan kopplas för att få roliga och användbara kombinationer?
HILFE! Jag bytte precis pleka på min Fender och passade på att löda om lite så den endast har två Lundgren M6 kopplade till två push/push volympottar för att kunna splitta dem. Jag följde schemat nedan och bytte ut färgerna mot Lundgrens.
Nu är gitarren fullständigt mikrofonisk. Det blir rundgång mycket lätt och mickarna störs av mobilen hela tiden. Mest i splittat läge. Jag hittar inget fel i kopplingen och de halvdana lödningar jag gjort ser hyfsade ut. Testade löda om de värsta men det gav inget. Någon som har ett tips om vad det kan bero på i min aktuella konfig? Mina M6 funkade bra i det förra plekskyddet med samma pottar.
04 Mar 2018, 23:02
Post Re: Lödningsdiagram
Kika här: https://www.seymourduncan.com/wiring-di ... db59615f2c
05 Mar 2018, 11:00
SD är ett av de vanliga ställena jag hämtar scheman på och där finns ingen passande. Det finns för 3-vägsswitch men inte 5. Jag är helt enkelt inte smart nog att tänka själv när det gäller det elektriska och behöver tydliga instruktioner så får ingen direkt hjälp av sånt som är nära men inte helt identiskt.
05 Mar 2018, 22:40
Post Re: Rundgång och mikrofoni på ny pleka Hjälp!
Uppdaterat med ny fråga
06 Apr 2018, 21:30
Är det ett plektrumskydd i anodiserad aluminium? Det blir mikrofoniskt i high-gain-förstärkare a la Mesa och skriker som en gris.
Mats
06 Apr 2018, 23:34
Nope, det nya är i plast. Det gamla var dock i aluminium.
07 Apr 2018, 00:00
Skumt - precis omvänt min erfarenhet... Jag fick byta tillbaka till plast, och då blev det tyst igen.
Mats
07 Apr 2018, 08:17
Onormalt hög (onödigt hög) förstärkning av mik-signalen kan orsaka sådana problem.
- Ingvar -
07 Apr 2018, 10:00
Musikanten wrote:
Onormalt hög förstärkning av mik-signalen kan orsaka sådana problem.
Och vad orsakar onormalt hög förstärkning?
07 Apr 2018, 10:11
Till exempel mickar som lämnar hög signal till preampen i gitarren, eventuellt efterföljande effektpedal och sedan spela framför högtalaren med hög volym.
Experimentera lite, hoppas du hittar en lösning.
- Ingvar -
07 Apr 2018, 10:35
Kolla alla skruvar i/på mickarna. Jag har varit med om en stallmick
som började tjuta. Var på väg att slänga den men det var bara en
skruv i bottenplattan som var lös.
Försvinn ur min åsikt
07 Apr 2018, 10:37
Men om det är samma mickar, samma pottar och samma utrustning i övrigt som innan plekabytet borde väl föutsättningarna vara desamma?
07 Apr 2018, 10:38
Om du har kopplat om humbuckern är det inte samma förutsättningar som tidigare.
Rundgång är lika med positiv återkoppling så det är möjligt att din humbucker inte funkar som den skall efter din omkoppling.
- Ingvar -
07 Apr 2018, 14:03
Löste det med ett helt annat schema från Seymour Duncan. Konstigt att schemat från DiMarzio inte fungerade. Men de ser ju lite olika ut trots exakt samma komponenter och tänkta funktioner.
08 Apr 2018, 20:20
Upphängningen kan ge självsvängning av att micken vibrerar mekaniskt med ljudvågen.
Fasen på micken, vilken ledare som är ledare och nolla påverkar feedback med förstärkaren men varierar med olika förstärkare/effekter. Gitrren är elektriskt sett minst benägen till rundgång om signalen ut från gitarren är 180 grader ur fas med signalen från högtalaren.
08 Apr 2018, 20:36
Users browsing this forum: No registered users and 63 guests
