[ 2 posts ] |
Kan man koppla 2 olika mikrofoner till samma stereokabel?
Donatello
Har en Yamaha LLX16 som har ett väldigt naturtroget micksystem inbyggt som jag vill behålla och använda när jag känner för det. Önskar installera ett passivt K&K pure mini-system, likadant som jag har på min Martin som funkar klockrent live.
På min Martin lät jag fishmansystemet som satt från början vara kvar, men inte kopplat, utan tog över inputjacket med K&K´s. Här med Yamahan, tänkte jag dock behålla det gamla systemet aktivt och kanske t.o.m mixa dom live. Enklast kanske man kan tycka att det bara är att borra ett nytt hål för ett till jack, men tänkte kolla först om man inte kan lösa det hela med ett stereojack/plug istället? Eller kan det blir massa impedans och fasfel etc som kan spöka om man kör dom så? Hade ett K&K Trinity system innan i gitarren och där var det just en stereokabel man körde med som sen gick till olika kanaler på trinitypreampen. Men det är ju samma system.
Yamahan är aktivt med 3 mickar, och K&K pure mini är passivt med 3 mickar.
| 25 Oct 2017, 11:04 |
poxxed
 Re: Kan man koppla 2 olika mikrofoner till samma stereokabel
Det går ifall du antingen ser till att slå på och av den aktiva elektroniken med en switch, eller har ett sterojack med brytfunktion (ett extra ben, typ) för att bryta från batteriet.
Dock skulle jag säga att det är smidigare med två kablar. Rätt vad det är så står man där innan ett gig och har glömt ena kabeln på förra stället eller så har det börjat glappa. Då finns ju i 99% av fallen en extra monotelekabel till hands. Balanserade däremot, not so much..
Har du otur så blir de ur fas och med aktiv elektronik brukar den enda lösningen där vara att fasvända i mixerbordet då skärmningen ofta är integrerad i micksystemet.
| 25 Oct 2017, 18:08 |
[ 2 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 51 guests |
