View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Nov 2026, 13:20
Reply to topic  [ 18 posts ]
Tips på högtalare 2x12
Post Tips på högtalare 2x12
Hejsan LB-panelen!
Jag har en moddad Traynor YGL-3 combo (2x12). Den är verkligen snorbra (AmpHealer moddad).
Den ska vara Dumbelish på ena kanalen och Marshallish på den andra. Vilket som så är den grym!
Tremolot på dessa är bland de allra bästa - och då är jag verkligen inte en Tremolosnubbe. Reverbet hyfsat.
Problemet är att det sitter ett set rätt lättdrivna Eminence 12 or i denna (103 Db) vilket gör att den låter rejält starkt - lite för rejält.......eller mycket för rejält med tillgängliga 80watt. Ettan är too much lixåm- och när det gainar.....jo ni fattar.
Tips på lämpliga 2x12or önskas, som ger ett Twinsh sprill med jätteheadroom och ett fett komprimerat ljud med gain i en halvöppen combo ( jo jag vet - U Wish...) med en känslighet runt säg ca 95 Db eller mindre. Kombination av element gillas.
10 Oct 2017, 12:39
Post Re: Tips på högtalare 2x12
Inte så brett urval med de kriterierna. Men "twin" och 95dB, då är det ju inte utan att man tänker på nån av Jensens Alnico-modeller.
Å andra sidan, Dumble och Jensen sitter inte riktigt bra i samma mening om det är något liknande ODS som avses.
10 Oct 2017, 14:13
Hej! Vill du ha tips på 2X12 lådor med element eller på 2 st 12-tummare att ersätta de som sitter i kombon nu?
Anar att det är det senare, och då kan Jensen Jet Tornado vara ett alternativ, och du får en lättare kombo dessutom :)
Tror Jensen har kommit med ett par till liknande trattar i samma serie nyligen.
Eminence har väl en typ av element som man kan ställa känsligheten på, med en ratt baktill.
Det var min tjuga :wink:
10 Oct 2017, 17:47
En stärkare i den klassen kommer aldrig att hålla vettig volym med volymratten uppdragen. Det får du nog bara acceptera, och hålla den nedvriden. Det är möjligt att det är som folk säger, att stärkare låter bäst när de får jobba lite, men låter det bra så låter det bra.
En grej som du skulle kunna prova för att få ner volymen är ju att skippa 2x12-konfigurationen helt, och köra på en ensam tolva. Det låter något mindre, och då har du ju möjlighet att växla mellan olika 1x12or för att vidga ljudpaletten ännu mer.
10 Oct 2017, 21:27
Rekommenderar också Jensen Neo.
Har 2 "custom" i min DV Mark 2x12:a.
Låter fantastiskt till allt (se tidigare tråd).
Rekommenderas både för rygg och plånbok...
http://www.ergopikk.com
10 Oct 2017, 21:49
Jag har även en YGL-3 topp som jag kör i en Malmberg 4x12 med Greenbacks - skillnaden i ljudstyrka mot Combon är rent anmärkningsvärd. Toppen går liksom att använda. Jag har mest stärkare runt 100w (80-160w) men den här YGL-3
kombon är en ilsken jeafel
10 Oct 2017, 23:02
Egentligen så är jag väl som de flesta ute efter kombon Brittish/Twin i samma stärk - som de flesta andra. Och vad som är Dumble skiljer sej ju.
Den optimala drömkonen som fixar allt och med låg verkningsgrad är min stilla önskan :)
10 Oct 2017, 23:07
E en baslåda från början. Portad i botten framtill,vilket ger den en helt sjuk närvaro i rummet. Sitter gamla Isophon P30/37 AlNiCo i den,och den orkar med just 80 watt.
Verkningsgraden på elementen är typiskt tidigt -60tal,dvs låg.
Finns som 5 Ohm och 20 Ohm till min kännedom. Bra skit. De enda högtalarna tillverkade på kontinenten vid tiden som verkligen låter guld till skitig rocknroll och iom det lite av branschens doldisar.
Räkna dock med att du får importera själv. De tidiga cabbarna (guldfärgat baffeltyg) är av furu och därför lätta. De senare (svart baffeltyg) i spån...å väger i vanlig ordning apa.
11 Oct 2017, 02:23
Om du gillar nuvarande högtalare kan du ju alltid skaffa en bra attenuator.
11 Oct 2017, 09:34
Har testat och det blir inte riktigt det samma.
11 Oct 2017, 20:19
pudas i Växjö spelar nog på en liknande. Han/hon/mest han har nog rekommendationer. Annars har vår vän på östkusten bra alternativ. Ursäkt till en gammal bojare som jag tappade nicket till.
12 Oct 2017, 03:33
Det här måste ju nästan vara min gamla. Minns den som väldigt välljudande, Sjukt högljud och framförallt vansinnigt tung :D
https://www.instagram.com/sekundernaofficial/?hl=en
12 Oct 2017, 17:27
Det kan det nog vara - minns inte säljarens nick men den kom Norr ifrån.. Vikten är för en reslig faen som mej ( den har ju även hjul) ett mindre bekymmer än att Ettan är för ljudligt och att efter det blir det bara starkare..... Trean är lagom för Globen utan PA....
12 Oct 2017, 17:35
Eminence gör dessa med en stor ratt där bak för att sänka känsligheten. Så skulle passa i en kombo
där man enkelt kommer åt.
http://www.guitarplayer.com/lessons/101 ... kers/13153
Har själv en Ygl mark III topp. Den här typen av stärkare är byggda för konserter
och riktigt stora rum. Att ha en hemma är lite som att ha en Harley Davidsson i
vardagsrummet.
Försvinn ur min åsikt
20 Oct 2017, 12:45
vardagsrummet.
Intressant tips!
Har även en YGLIII topp ihop med en Malmberg 4x12 - förvisso moddad- men den går liksom att hantera. 98 vs 103Db är ju en markant skillnad.
20 Oct 2017, 16:41
Har en 1x12-låda med ett Eminence Reignmaker, tycker nog att det funkar rätt bra med att ställa in känsligheten på elementet. Enligt Eminence så ska det vara mellan 91 och 100 dB. Kanske den andra modellen, Maverick skulle passa bättre i din förstärkare eller varför inte ett av varje?
Enligt Eminence så ska Reignmaker vara mest lik Private Jack och Maverick mest lik en modell som heter Screaming Eagle.
20 Oct 2017, 17:25
Jag kör ju med combon, och i den sitter det originalelementen i. Det råder ju delade meningar om vad det är för fabrikat på dom, vissa säger Marsland medan det på Traynors egen Vintage sida står att det är av fabrikat eminence. Jag skiter i det och nöjer mig med att jag tycker dom låter bra! Har kopplat in andra högtalarkabinett för att jämföra som Marshall, Fender, HH med Fane etc. Vist ljudet blir lite olika, men inte bättre i sig!
Jag håller med tidigare talare i att det är först och främst en förstärkare bygd för dom större arenorna. Däremot tycker jag att Traynors mastervolym funkar ovanligt bra, i alla fall för mig! Har aldrig känt att det enda som skulle tämja den är atenuator.
pudas
20 Oct 2017, 17:26
En fördel med YGL-3 är att den är lättroddad.
:shock:
Den kan stå kvar i replokalen, fast man har gig.
Bara att öppna fönstret, så hörs den över hela stan.
8)
Elak fan, den där.
Salve securim manubrium !
20 Oct 2017, 22:23
Users browsing this forum: No registered users and 113 guests
