View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Nov 2026, 23:21
Reply to topic  [ 18 posts ]
Trådlöst! Vad är vettigt?
Post Trådlöst! Vad är vettigt?
Kollar runt lite och funderar på ett trådlöst system. Men vad ska man ha? Vår basist kör på ett billigt Line6 G-30 som mest verkar strula och lider dessutom av taskig batterikapacitet. Finns det någon anledning att köpa något annat än 2,4gHz? Dock har jag ett pedalbord med diverse effekter varav några går i loopen på stärken medans några andra går den normala vägen. Tanken var då att fixa en piska med alla kablar till bordet och köra trådlöst på gitarren. istället för den kablageångest som råder för tillfället.
18 Sep 2017, 10:42
Post Re: Trådlöst! Vad är vettigt?
Följer..... :D
18 Sep 2017, 11:01
Hittar du en färdig sån "piska" får du gärna visa hur den ser ut och var du fick tag på den. Jag har satt ihop några kablar med buntband och kabelsamlare, och det funkar men är inte optimalt.
18 Sep 2017, 11:02
Låter min lokala musikhandlare fixa ihop den.
18 Sep 2017, 11:06
Har du en bild?
18 Sep 2017, 11:14
Jag gjorde en egen piska med kabelstrumpa, krympslang och egenlödda sladdar (till stärkare, send/return, MIDI).
Går ganska snabbt och blir hyfsat proffsigt. :)
Trådlöst kör jag en Line6 Relay G10 hemma i kåken så att ungarna inte sliter i sladdarna.
Inga issues med den.
Jag tror att man gör bäst i att köpa det senaste systemet. Typ G70 om man ska köpa mer rep-/gig-grejer.
/Tom-Andrew
18 Sep 2017, 11:27
Funderar på vad som är bäst? Pedalbords varianten eller nån grej som står på stärken? Kommer definitivt satsa på nåt kvalitativare system och struntar i de billigaste.
18 Sep 2017, 11:36
Hittade denna! https://www.thomann.de/se/the_sssnake_sk3196_snake.htm småpengar dock ser kontakterna inte speciellt kvalitatova ut med de går ju att byta ut mot t.ex. Neutrik.
18 Sep 2017, 11:55
Tycker själva kablarna ser lite tunna och plastiga ut. Inte för att jag kan svära på att jag skulle höra ljudskillnad, men det är ju ganska många meter tunn kabel som signalen ska passera här.
18 Sep 2017, 12:48
Precis å sen ska den ju palla med att åka runt på diverse gig. Jag låter nog tillverka en egen med rejäl kabel samt biffiga kontakter.
18 Sep 2017, 12:53
Kört på trådlöst ca 6-7 år nu....giggar regelbndet.
Line 6 Relay G50 + 2 sändare TBP12, gav då nästan 6500Kr om ja inte minns fel...
Line 6 Relay G50...mellan varianten, samma sändare som lyxvarianten har TBP12...
De är robusta sändare och motagare har metall chassie....drivs med AA batterier....
Har bara gott att säga om det systemet.....stabilt...
Byte intstrument...stäng av den aktiva sändaren....slå på den andra...så ansluter den sig utan strul...lantency...nope inga problem där alls...
Avråder dock G30....de är plastiga...går sönder lätt, speciellt clipset/fästet, ofta dropouts.......spelat med gitarrister som haft det systemet....och ofta problem.
Dyrare system är G90, rsck monterad och längre räckvidd.
Det har kommit nyare modeller som kan tittas på....
Men kolla i första hand på de med metall chassie, då gigmiljö är rätt tuff, plsatiga/veka prylar går sönder lätt.....
Kostar mer....men giggas det regelbundet så värt alla gånger...
18 Sep 2017, 19:29
Kollar Shures system GLXD14 Laddbart batteri å 16 timmars batteritid. Verkar vettigt?!
18 Sep 2017, 20:33
Fråga, som jag funderat länge på.....
"Snor" trådlöst ton i jämförelse med en bra kabel?
En annan, för mig, stor nackdel måste vara att trådlöst omöjliggör användande av Fuzz Face på "rätt sätt", dvs att man kan styra mängden fuzz med volymratten på gitarren extremt bra. För så är det väl?
Känns helt fel att t ex spela på en gammal Fender via trådlöst in i en gammal AC30.... Eller är jag bara konservativ :?
19 Sep 2017, 12:14
Har testat ett gammalt Shure system jag hittade i nån skräphög (nån ville väl inte ha det), hemma och spelade in med kabel vs trådlösa.
Har tyvärr inga klipp att bjuda på, känns inte så relevant längre med det där manicken.
HÖRBAR skillnad. Det lät liksom sämre. Bara :mrgreen:
MEN! Det är ett äldre system, några år gammalt.
Dom klipp jag hört med exempelvis Shure GLXD16 har låtit i princip exakt lika!
Så det hade jag gärna gjort ett test med, men tror inte det kommer vara nån större skillnad. Om ens märkbar utan lupp och frekvensanalysator! Precis som... Evertune :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
19 Sep 2017, 12:35
Eller så kan det ju vara så att trådlöst tillför tonen, jämfört med en kabel!
Men givetvis måste det då vara gammalt, "vintage", som Angus Youngs Schaffer-Vega system!
pudas
19 Sep 2017, 13:40
Jag har ett lite äldre Shure system, PG... nånting. Det tappar inte ton, snarare är det lite brightare sound, kanske p.g.a. att ingen kabelkapacitansförlust uppkopmmer?
Att dra av volymen med gitarren funkar som vanligt, åtminstone in i en vanlig OD, eller rakt in i förstärkaren. Vet inte hur det uppför sig in i en äldre fuzz.
De modernare systemen har ju digital överföring som A/D omvandlas efter gitarren, och D/A omvandlas innan nästa del i kedjan. Några nyare system har väl "kabelsimulering" med lite diskantförlust som option?
19 Sep 2017, 14:00
Kan mycket väl vara så, blir ju som att ha en buffer i gitarren.
Men fuzzar av typen Fuzz Face kommer inte att låta bra, den saken är klar, då buffer (eller t ex en Boss/Ibanez pedal framför) "dödar" en Fuzz Face tonmässigt. Beror ju på att FF är en dålig konstruktion egentligen....
19 Sep 2017, 16:08
Dem Shure systemen som nämts här har har fått bra
recensioner om man googlar på dem, dock så är skal/chassie o plast....
De gör det de ska göra.
När det gäller Fuzz och Digitalt trådlöst så vet jag inte alls nåt, då jag kör rätt in....inga pedaler.....replokal så kör jag sladd.
Men läste på om det, debateras på forum...bäst är ju att testa i en musikaffär.
Ljud skillnad....marginellt isåfall möjligen, inget jag tänker på....sladd eller trådlöst.
Angående Shaffer systemen som nämdes med Angus, ja de tillför en del i ljudet som gillas.
Finns numer replica av dem, men utsn trådlös funktion som ska vara jäkligt bra, utförande i klassisk "tower" ock som pedal...finns två varianter
SoloDallas Shaffer replica och pedal.....
Googla efter dem....då länkar inte verkar funka...
19 Sep 2017, 16:18
Users browsing this forum: No registered users and 49 guests
