View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Nov 2026, 22:48
Reply to topic  [ 8 posts ]
Jordbrum i strata
Post Jordbrum i strata
Jag flyttade elektronik från en stratta till annan och det brummar betydligt mer i den nya. Brummet avtar helt om jag vidrör strängarna, och verkar bli starkare om jag istället håller i gitarren och rör t.ex min macbook. Tänkte att jag slarvat och gjorde om lödningarna på telejacket men ingen skillnad. Vad kan jag mer kolla på?
24 Aug 2017, 18:53
Post Re: Jordbrum i strata
Skärma gitarren ordentligt så ska det nog försvinna. :)
http://www.voodooaudio.se
24 Aug 2017, 20:56
Den tidigare kroppen ser verkligen inte bättre ut i det hänséendet så jag förutsätter att felet är mitt men du har rätt, skärma borde jag.
24 Aug 2017, 21:03
Har du lött dit jordningen på stallet? Dvs till klon som håller svajfjädrarna.
Erik R
25 Aug 2017, 16:31
Yes, och jag har inte rört någon av punkterna på pottarna.
25 Aug 2017, 16:39
Strängjorden måste ju fungera okey i och med att det blir tyst när strängarna vidrörs. Är det samma mickar och samma plektrumskydd?
För utom brummet, "låter" den som den ska?
25 Aug 2017, 18:32
Yes, samma mickar och plektrumskydd och det låter väldigt bra i övrigt.
Jag börjar känna mig mer och mer övertygad om att inget egentligen är fel förutom min minnesbild av det vanliga singlecoilbrummet från innan jag flyttade elektroniken, jag provar skärma gitarren :)
28 Aug 2017, 08:35
I detta fall kapacitiv störning från elnätet (50 Hz). Kännetecknas av att brummet minskar när man rör strängarna (jordar sig själv).
Single-coil brum blir riktningskänsligt (pejla med gitarren). Då är det elektromagnetisk störning (via transformator o. dyl).
Jordbrum kan man få när man använder flera olika jordade vägguttag till utrustningen och kopplar ihop enheter (olika jordpotential).
Skärma guran inuti så blir det kanon! :wink:
- Ingvar -
29 Aug 2017, 01:13
