View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Nov 2026, 01:19
Reply to topic  [ 18 posts ]
Hjälp med koppling utav elektronik(elgura)
Post Hjälp med koppling utav elektronik(elgura)
Halloj!
Är ute efter lite hjälp då det verkar näst intill omöjligt att hitta ett schema som hjälper.
Det jag har är 2st mickar(4-ledare), 2st volym pottar, 2st ton pottar(push/pull), 2 caps.
Allting sitter i guran redan, då jag försökt mig på detta ett tag nu.
Det jag vill åstadkomma är, coil-split & out-of-phase på vardera ton pot.
Lyckas få till så att coil-split'en funkar på bridge. Men så länge jag ej har
potten för out-of-phase nedtryckt och ej uppryckt så ljudar halsmicken väldigt lite,
mellanläget på mickväljaren likadant. Rycker jag upp potten för out-of-phase så får
jag en ur fas funktion med normal volym i mellanläget(mickväljaren), halsmicken fungerar även den med
ifall man väljer den. Men vill även kunna lira guran utan att konstant ha out-of-phase
läget igång liksom.
Det är alltså ett sånt här kit jag har: http://gitarrdelar.se/product_info.php? ... ts_id=3559
Hoppas det går att hänga med på hur jag menar.
Tack på förhand!
over the counter ed treatment
21 Aug 2017, 01:39
Post Re: Hjälp med koppling utav elektronik(elgura)
Vilken av mickarna är det som du lagt fas-switchen på? Låter som ett jordningsfel när du switchar.
21 Aug 2017, 09:27
Är det detta du vill ha.
https://docs.google.com/gview?embedded= ... ph_spl.pdf
(du kopplar bara ena micken till split och den andra till phase
https://docs.google.com/gview?embedded= ... PHppSP.pdf
https://docs.google.com/gview?embedded= ... TppSPL.pdf
Se mera här: http://www.seymourduncan.com/wiring-dia ... humbuckers
21 Aug 2017, 10:09
Har lagt hals micken på fas-switchen. Jo, tänkte direkt jordfel. Ska prova dra enskild jord från mickarna istället för den nakna gjorde i fyrledaren.
21 Aug 2017, 15:15
Har kopplat båda mickarna för split och sen halsmicken till fas switchen. Tycker mig ha följd dessa diagram. Ska utesluta jordfel så fort jag kommer hem.
21 Aug 2017, 15:18
lägg upp en bild på kopplingarna så kanske någon ser felet.
21 Aug 2017, 17:24
http://i.imgur.com/FVZtDVU.jpg
Sådär då, om någon kan tyda något ifrån den bilden det vettefan dock.
Jodå, jorden på nedersta volym potten har jag lött om.
21 Aug 2017, 17:37
Favorit i repris saxat från "produktinformationen":
Quote:
This kit is the culmination of thousands of hours of research and development into different guitar electronics and how each of them affects the overall tone of the guitar.
Det handlar alltså om fyra vanliga potentiometrar, två vanliga kondensatorer och en helt vanlig switch och ett kopplingsschema känt sedan 1950-talet.
Edit: "Tusentals timmar" är alltså minst 2000 timmar. En arbetsvecka brukar anges till 40 timmar. 2000/40 = 50 vilket ger minst ett helt års heltidsarbete med "research and development" att prova ut det hela utan semester längre än två veckor. Det säger en hel del om kompetensen på RS Guitarworks forsknings- och utvecklingsavdelning eller motsvarande. För allt som står i RS Guitarworks produktbeskrivningar är naturligtvis sant?
21 Aug 2017, 21:53
Vad gjorde någon som var naken med fyrledaren?
21 Aug 2017, 21:57
Det går inte att se felet, just vettefan är antagligen en bra sammanfattning med bara ett ord. Det enda som går att se är att du inte är direkt jättebra på att löda.
21 Aug 2017, 22:06
Herregud, du var mig en utav de drygare människor jag stött på.
Gräv ner dig i din grop igen..
21 Aug 2017, 23:10
Jag konstaterar bara fakta. Din uppfattning om min person säger egentligen ingenting och måste ses som relativ. Kanske har du inte så stort umgänge utanför den egna familjen och/eller omger du dig mest med jasägare?
21 Aug 2017, 23:25
Haha, undra vem som har taskig med umgänge.
Du kommer till min tråd, där jag ber om hjälp. Gör totalt 4 inlägg, vilka erbjuder absolut ingenting konkret.
3000+ poster här på ljudbojen har du, man får ju ett hum om hur du skaffade dom.
Stick nu.
21 Aug 2017, 23:28
Stick nu.
Det konkreta jag konstaterar är att din bild inte visar felet. Däremot framgår något annat, vilket i sig kan vara orsaken att du inte får det att fungera men inte riktigt förstår varför. Jag vet inte riktigt vilken typ av hjälp du egentligen behöver? Handlar det om elektronikproblem i någon gitarr försök att lägga upp bättre bilder så får vi se vad vi kan göra. Men bara om det går. Möjligen är du kanske en sämre fotograf än du är på att löda? Även om jag har svårt att tro det.
21 Aug 2017, 23:45
Stick nu.
Det intressanta i det hela, är att du orkar fortsätta. För mycket fritid?
Ärligt nu, tänker du inte hjälpa så stoppa tummen i pastejköket och glid iväg tack.
21 Aug 2017, 23:48
- Är bägge sidorna på splitswitchen kopplad till jord, ser bara att ena sidan går till jord.
- Phaseswitchen verkar vara rätt kopplad dock svårt att se det.
- Vad är det för kabel som går utanför kroppen, är det till Mickväljaren ?,
- Vid den kabeln går det 2 gröna trådar varifrån kommer dom ?
- Vad är det för svart kabel som går till utjacket, är det jord eller signal, är den skärmad ?
- Den tjock svartkabeln som går i kabelkanalen är det en jord kabel eller är det från en mick
- Du har 2 lödplumpar på ena volympotten kolla så att dom inte tar mot jord.
Ser även att det är kallödningar på volympotten detta kan spöka, du löser det genom att värma mera på volympottens hölj.
Kolla så att du inte har fått kortis mellan jord och någon av micktrådarna där jordning är fastlödd på volympotten.
Kan du ta en ny bild med kabeln som ligger utanför kroppen flyttad så gått det går från volympotten.
22 Aug 2017, 11:37
Det är väldigt svårt att se hur kablarna lötts och vilka som kommer från vad utifrån bilden. Kan du skriva in förklarande noter i paint i bilden?
(eventuella tankar om att det där setet, som vad jag ser består av 2 kondensatorer och 4 potentiometrar för 1350:-(?) tas nog bäst i en annan tråd)
/Anders
23 Aug 2017, 12:55
Nu var det inte jag som publicerade länken till RS-kitet här. Är man lättkränkt, har svårt att ge information som går att följa och har lätt att bli ful i truten kanske man skall ta sitt problem till någon som erbjuder gitarrservice över disk. Istället för att förvänta sig att bli wabbad här.
23 Aug 2017, 13:08
Users browsing this forum: No registered users and 49 guests
