View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Nov 2026, 01:50
Reply to topic  [ 8 posts ]
Intoneringsproblem
Post Intoneringsproblem
Jag har en billig stratakopia som jag förgyllde med nya strängar för första gången på 10 år. Nu har jag problem med intonationen. Jag stämmer efter flageolett på 12e och jämför med tonen på 12e. Tonen på 12 blir för hög varför jag vill förlänga strängen. Men nu är jag nära ändläget på stallet och ändå ganska långt från överrenssmmande. Samma problem med alla strängar. Vad gör jag för fel? Jag justerar intonationen på min telecaster cirka 2 ggr per år i samband med strängbyte utan problem.
/tweedJR f.d. Kalven
24 Jul 2017, 10:01
Post Re: Intoneringsproblem
Skit i flageolett. Slå an. lös e-sträng för att sedan slå an på 12:e bandet där du eftersträvar att trycka ungefär lika hårt som när du spelar på halsen.
24 Jul 2017, 10:21
1.Är halsen rak?...isåfall justera trussrodden först
2.Dubbelkolla 8:e bandet!, hur ser utrymmet där, är det mer än 1 mm?
Isåfall justertrussrodden mot dig (motsols) 15 grader åt gången tills
du hamnar på 0,5 mm. 0,3 mm går också bra.
Utrymmet testar du genom att hålla första E-strängen 1:a bandet samt sista (22-alt 24:e bandet
sen mäta 8:e bandets utrymme mellan sträng och fret.
Jag brukar utgå från dessa 3 punkter när jag intonerar om mina guror.
Det har alltid fungerat (information är kopierad från Ibanez-manualen)
så trussrodden kan fungera åt andra hållet dvs motsols=banan,så
ta det varligt och testa försiktigt så du inte skadar gitarren.
http://www.ergopikk.com
24 Jul 2017, 10:24
De nya strängarna som du slängt på: Är det grövre är de strängar som du bytt ut?
Symptomen som du beskriver får man ofta om strängarna inte bottnar korrekt i stränghålen i översadeln. (Det brukar också knirka ganska rejält när du finstämmer på stämskruvarna + nålen på stämaparaten jazzar som F.) Nu vet jag inte hur sadlarna i stallet ser ut. Men har dessa tightare grooves/strängspår; kan samma problem uppstå där.
/ Jonken
24 Jul 2017, 11:54
Ett annat sätt att ev eliminera problem/hitta problem med översadel är att i stället för att stämma öppen sträng mot 12:e band så sätter man ett capo på första band (stämmer dessa strängar till 100% efter capo sats på) och stämmer 1:a band mot 13:e band. Funkar det, men inte öppen sträng mot 12:e band, ja då är ju problemet som Jonken skriver troligen i översadeln.
25 Jul 2017, 10:06
Med feta strängar kan man behöva trycka till dem lite över stallsadlarna. Kolla från sidan om de går i en liten båge uppåt innan de rätar ut mot halsen till. Då kan det vara läge att medelst tumme eller nån lämplig trä- eller plastbit trycka hårt på strängen precis där den passerar stallsadeln. Rätt är det när strängen går spikrakt ända fram till kontaktpunkten där den ligger an mot stallsadeln.
Ett annat vanligt intonationsproblem är att översadeln helt enkelt sitter fel (i förhållande till sin höjd), vilket gör att det är helt omöjligt att få gitarren att intonera rätt med öppen sträng, 12:e band och resten. Intonerar man med capo så kommer det låta skit med öppna strängar, och vice versa. Vet faktiskt inte varför, men ibland verkar det som att gitarrtillverkarna gör detta med flit, så vanligt är det. :shock:
28 Jul 2017, 15:28
Hävdar med bestämdhet att fortfarande kolla styvheten/rakheten på greppbrädan först.
Alternativt justera trussrodden.
Annars blir det ju som att ordinera värktabletter mot Aids...
28 Jul 2017, 15:50
Billig? Billig som vadå (prisnivå, gitarrmärke)? Nya strängar för första gången på 10 år? Har du använt och spelat på gitarren under dessa år? Har gitarren någonsin intonerat utan några som helst oklarheter?
Om det inte är sadeln/strängdimension/neck relif är det nog så att du har utvecklats som gitarrist under dessa tio år, gitarren var likadan då för tio år sedan medans du med stor sannolikhet har utvecklats jämfört med för tio år sedan. Din medvetenhet om intonering i relation till upptränat öra kanske spelar in, vad tror du? :wink:
Hur länge har du spelat gitarr?
Hur skulle du beskriva den nivå du befinner dig på som gitarrist?
28 Jul 2017, 17:02
Users browsing this forum: No registered users and 68 guests
