View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 03:20
Logic pro x
Post Logic pro x
Har en fråga till dom kunniga här.
Jag gör en del demos hemma iom att mina musiker är utspridda över hela riket, använder mej av en väldigt enkel set-up iom att jag har noll intressespann av menyer & en miljard andra fönster när en ide ska spelas in, filosofin är att det ska vara som när man spelade in kassetter och bara tryckte på rec så var det klart typ, iom att det är en ide som ska lagras & inte VM i kommandon.
Så kedjan ser ut som såhär efter mikrofon : SPL Goldmike mick preamp - Dbx 163 x kompressor - Scarlett 18i8 interface till min Imac med Sierra 10.12.5
Och programmet jag använder som sagt Logix Pro X.
Jag får ett fult jävla brus, som inte går att få bort, och såklart hamnar på inspelningarna.
Hur gör jag att få bort detta? Om jag använder kompressorn blir det ju mer brus iom just kompressionen.
Förklara som om du pratar till ett barn, annars förstår jag inte 8)
Hit me!
www.the2120.blogspot.com
01 Jun 2017, 02:50
Post Re: Logic pro x
Börja med att koppla micken rakt in i ljudkortet, utan preamp och kompressor och uteslut vad det är som skapar brus.
Hur är gainnivåerna? Använder du dubbla preamps? Den i ljudkortet och spl? (Det är inte så bra)
Ödemarken, terrorjazz-trio.
Http://www.odemarken.com
01 Jun 2017, 07:41
I och med att du gjort riktiga inspelningar innan så förutsätter jag att det är ett hårdvarufel, inte ett användarfel som tokigt ställda gain-nivåer. Som tidigare sagts prova med att isolera var felet kan finnas komponent för komponent.
Jag vill bara tillägga att även en mikrofon kan balla ur, speciellt kondensatormikar. Glöm ej heller sladdarna!
pudas
01 Jun 2017, 08:33
Är det brus eller brum som är problemet?
Brus (vitt brus) låter som ett susande ljud. I regel orsakat av elektriska komponenter såsom resistanser,
halvledare o. dyl. efter en hög förstärkning av signaler.
Brum innehåller en viss frekvens, t.ex. 50Hz från elnätet eller 100Hz från ett dåligt spänningsaggregat.
Brum kan också orsakas av dålig skärmning.
Det kan ibland orsakas av en jordslinga som kan uppstå om man samtidigt använder olika vägguttag till sin ihopkopplade utrustning.
- Ingvar -
01 Jun 2017, 09:19
Tyvärr kan det vara imacen också, googla imac logic noise och se om det är sådant ljud du upplever.
På jobbet har vi imacar och macbooks, macbookarna är det aldrig problem med men dessvärre blir det endel oljud från imacarna...
01 Jun 2017, 12:54
Har äntligen lokaliserat problemet, och det var mickpreampen som behöver lite kärlek.
Skönt att hitta felet till slut.
Och yes, det var "vitt brus"
Stort tack för input!
01 Jun 2017, 14:47
Vann jag då?
01 Jun 2017, 20:17
