Goran
Joined: 03 Jan 2008, 12:21 Posts: 7818 Location: Malmö
 Få flytande svaj "vila"?
Då jag alltid har flytande svaj på strator är det väldigt praktiskt "blocka" det under själva plattan, när man t ex ska göra ett mickbyte. Blir ju mycket snabbare stämma upp när man är klar, eftersom svajet inte dras mot kroppen av fjädrarna (då strängarna är slackade). Begripligt? Jag har testat en del olika föremål, men allt kasar ut m e m och man har jobb stämma, tar tid.... Någon som har tips om vad som är bra till detta? Alltså en pryl man har i hushållet/hemma. Kilformad "sak" av något slag?
Vet att man kan spärra blocket, men då måste bakluckan bort, och det har jag oftast (då det är en bra plats att "förvara" den.
| 19 May 2017, 09:33 |
fergusonanders
Joined: 27 Jan 2011, 04:34 Posts: 686 Location: Göteborg
 Re: Få flytande svaj "vila"?
suddgummi. Skadar inte och går att skära till önskad storlek. Vet inte om det är för mjukt för stratasvaj men funkar väldigt bra för att hålla "strängploppen" på piggen medan man strängar Bigsbystall iaf.
_________________ /Anders
| 19 May 2017, 11:26 |
Goran
fergusonanders wrote: suddgummi. Skadar inte och går att skära till önskad storlek. Vet inte om det är för mjukt för stratasvaj men funkar väldigt bra för att hålla "strängploppen" på piggen medan man strängar Bigsbystall iaf. Njaäää, är nog för mjukt, rätt bra drag i fjädrarna. Men friktionen är nog perfekt i o f s.
| 19 May 2017, 12:54 |
FuriousFingers
slitgummiduk
| 19 May 2017, 12:59 |
Goran
FuriousFingers wrote: slitgummiduk Grejen är ju att det inte ska fjädra alls, bete sig som ett fast stall.
| 19 May 2017, 13:04 |
fergusonanders
Har du öppen lucka bak så stoppet kan sättas på baksidan eller måste det sitta s a s under den lilla kanten på stallplattan på framsidan?
| 19 May 2017, 13:15 |
FuriousFingers
Goran wrote: FuriousFingers wrote: slitgummiduk Grejen är ju att det inte ska fjädra alls, bete sig som ett fast stall. Finns gummiduk som är stenhårda. Aesseal Nordic AB(här i stockholm finns) har själv provat så det fungerar. Har hjälpt vänner (dock med Ibanez-stall) att få ett fast stall med denna metod. Du kan också skära ut med lutande skärning osv. Slitgummiduk är missvisande då det finns minst 5 olika hårdheter varav (den svarta) är überhård. Den beter sig 95% som ett fast stall och men följer ändå med i "svängningarna". Men du behöver tex inte limma eller vara rädd för att skrapa lackan. Sen borde jag väl också kunna göra en ritning i STL-format då du inte är den enda som vill ha fast stall. -Köper numera bara gitarrer med fast spak...
| 19 May 2017, 13:22 |
davidihse
Hur mkt längre tid tar det att stämma upp än att pilla med en massa block och annat? Jag kanske missförstår men om jag stämmer ner min starta så strängarna blir helt slaka tar det väl inte ens en minut att stämma igen? Klart att det är klurigare att stämma en starta med flytande svaj, men inte är det väl så tidsödande? Men som sagt, jag kan ha missuppfattat frågan  .
| 19 May 2017, 13:23 |
Goran
fergusonanders wrote: Har du öppen lucka bak så stoppet kan sättas på baksidan eller måste det sitta s a s under den lilla kanten på stallplattan på framsidan? Har alltid luckan på, och att skruva av/på den tar nog lika lång tid som att stämma upp ett ospärrat stall. Men tack för goda råd Har testat en del, t ex kreditkort, glasspinne men de glider för lätt. Vad man behöver är något 1-2 mm tjockt som har bra friktion. Har många strator och gillar att pilla i dem, så det finns mycket tid att spara med en bra lösning.
| 19 May 2017, 13:25 |
Goran
davidihse wrote: Hur mkt längre tid tar det att stämma upp än att pilla med en massa block och annat? Jag kanske missförstår men om jag stämmer ner min starta så strängarna blir helt slaka tar det väl inte ens en minut att stämma igen? Klart att det är klurigare att stämma en starta med flytande svaj, men inte är det väl så tidsödande? Men som sagt, jag kan ha missuppfattat frågan  . Tid är pengar.... En tele tar någon knapp minut stämma men en strata med flytande svaj tar avsevärt längre tid. OCH det är irriterande när man vet att det borde finnas en lösning.
| 19 May 2017, 13:28 |
Goran
FuriousFingers wrote: Finns gummiduk som är stenhårda.
Nu börjar jag förstå att du har en god idé! I vilken typ av butik köper man gummiduk, bor inte i Stockholm?
| 19 May 2017, 13:36 |
FuriousFingers
Goran wrote: FuriousFingers wrote: Finns gummiduk som är stenhårda.
Nu börjar jag förstå att du har en god idé! I vilken typ av butik köper man gummiduk, bor inte i Stockholm? Prova att söka på arbetsplatsmatta, istället för gummiduk. Rubberstock har en för hundring vet ja, den är 15 mm tjock. Gummiduk är bara ett samlingsnamn. Skulle kunna tänka mig att Svanströms, eller Biltema har men är osäker på om den är för mjuk.-Testa...genom att hålla fingertopp mot tummetott,sen trycker du allt du kan.... är det "dött" eller stumt så bör det fungera. Sen finns ju alla möjliga andra firmor. Packningar, tätningar, 0-ringar fungerar också (som sökord). Har själv en 0-ring runt varje slutrör på min förstärkare (men det är ett helt annat tips)...  3 mm tjocka...
| 19 May 2017, 13:49 |
davidihse
Jag testade nu och det tog 1min och 24 sekunder, och då är jag ovan vid att stämma.  . Man får bara lära sig att stämma tjocka e strängen lite högre än f typ, sen a strängen i a-sus typ, d strängen lite högre osv. Sen är man nära att vara rätt och kan finlira. Men det är givetvis snabbare att stämma om blocket är blockat.
| 19 May 2017, 13:54 |
Granis67
Joined: 05 Sep 2011, 07:49 Posts: 2818 Location: Kalmartrakten SWISH
Den lata drängen går bara en gång! Måste det gå snabbt så tycker jag att backluckan gör sig bäst i caset. Kan du tänka så får du långt bättre möjlighet att vid "mickbytestallblockning" göra ultimata justeringar. https://www.youtube.com/watch?v=9CkrKdQR6_g
| 19 May 2017, 14:09 |
Goran
davidihse wrote: Jag testade nu och det tog 1min och 24 sekunder, och då är jag ovan vid att stämma.  . Man får bara lära sig att stämma tjocka e strängen lite högre än f typ, sen a strängen i a-sus typ, d strängen lite högre osv. Sen är man nära att vara rätt och kan finlira. Men det är givetvis snabbare att stämma om blocket är blockat. Har många strator och rotar ofta i dem plus då alla vänner som vill ha hjälp med sina strator.....
| 19 May 2017, 14:52 |
Din_Mentor
jag brukar trycka dit en bunt post-it lappar eller liknande.
| 19 May 2017, 15:03 |
Peter Naglitsch
Jag har eh gummikil som från början är avsedd för att "låsa fast" inomhusdörrar i lagom öppet läge. Skadar inte lacken, är stabil nog att inte komprimeras och trycks inte ut pga gummiaktig ytan
| 20 May 2017, 10:25 |
Goran
Peter Naglitsch wrote: Jag har eh gummikil som från början är avsedd för att "låsa fast" inomhusdörrar i lagom öppet läge. Skadar inte lacken, är stabil nog att inte komprimeras och trycks inte ut pga gummiaktig ytan Låter som det tips jag väntat på
| 20 May 2017, 12:11 |
Goran
Lite mer rotande i lådorna för att hitta något som funkar bra och är smidigt, hittade en glasspinne (i trä) och det funkar perfekt, kommer under svajet och glider inte.
| 21 May 2017, 07:36 |
gretschen
Joined: 31 Dec 2007, 15:54 Posts: 1022 Location: Järbo,Dalsland
När man köper klickgolv (vilket dom flesta med all säkerhet gjort),så brukar man få med ett gäng kilar i stenhårt plastmaterial för att styra in golvet med. Dom bör funka,gå till närmsta byggvaruhus..
//Robban
_________________ GREEN KRYPTONITE ROB`S ROCKIN`BLUES COMBO
| 22 May 2017, 13:03 |
gretschen
| 22 May 2017, 13:09 |
FuriousFingers
Gummiskydd till 36-131 Art. 36132 14:90 www.kjell.comGummiplopp 17,5 mm tjock 33 mm i diameter.
| 29 May 2017, 13:45 |
