[ 17 posts ] |
SD YJM Fury? Hur lastar men dem bäst?
CarlM
Mitt stratabygge börjar bli klart och den är spelbar.
Jag är enormt imponerad av mickarna (Seymour Duncan YJM Fury). De är ju obegripligt bra på alla sätt och kan saker jag aldrig hört en stratamick klara av förut. De funkar hela vägen från rent, via lätt spräck till crunch och hårdrocksdist. Helt obegripligt. Visst gitarren är väldigt lätt och resonant och har en bra akustisk ton, men jag tror ändå att mickarna gör en hel del.
Men jag skulle vilja loka fram lite mer briljans om möjligt, Jag har en 250k volympot och funderar på att montera antingen en 300k eller 500k för att ändra lasten som mickarna ser. Tonkontrollen är redan bortkopplad när den står på 10 så volympotten parallellt med min bufferts ingångsimpedans är den enda last mickarna ser. Är det någon som testat och tycker något?
Blir det helfel att lasta dem så lite eller är det värt att lägga pengar och tid på att testa?
| 27 Apr 2017, 18:46 |
guitarnerdswe
Joined: 07 May 2012, 14:39 Posts: 695 Location: Helsingborg
 Re: SD YJM Fury? Hur lastar men dem bäst?
Testa! Du kommer flytta frekvenspeaken längre upp, kanske det du vill åt?
| 27 Apr 2017, 21:46 |
CarlM
guitarnerdswe wrote: Testa! Du kommer flytta frekvenspeaken längre upp, kanske det du vill åt? Visst kan jag prova, men det är alltid intressant att höra vad andra har för erfarenheter och jag vet att flera här har labbet en del med de här mickarna och jag provar gärna något först som har funkat för någon annan. T ex 300k eller 500k pot. Med större pot så leds mindre signal och mindre höga frekvenser ner till jord, men jag har aldrig testat med större pottar än 250k på stratamickar. Däremot har jag testat en hel del med humbuckers och P90 och det känns på den här gitarren som att en större volympot skulle kunna öppna upp den lite mer på ett ett bra sätt. Men eftersom den är bra redan nu så kanske vägen framåt kanske är någon pedal. Men jag tänker prova en annan volympot först.
| 27 Apr 2017, 23:39 |
woodstock
CarlM wrote: guitarnerdswe wrote: Testa! Du kommer flytta frekvenspeaken längre upp, kanske det du vill åt? Visst kan jag prova, men det är alltid intressant att höra vad andra har för erfarenheter och jag vet att flera här har labbet en del med de här mickarna och jag provar gärna något först som har funkat för någon annan. T ex 300k eller 500k pot. Med större pot så leds mindre signal och mindre höga frekvenser ner till jord, men jag har aldrig testat med större pottar än 250k på stratamickar. Däremot har jag testat en hel del med humbuckers och P90 och det känns på den här gitarren som att en större volympot skulle kunna öppna upp den lite mer på ett ett bra sätt. Men eftersom den är bra redan nu så kanske vägen framåt kanske är någon pedal. Men jag tänker prova en annan volympot först. Duncan YJM Fury är ju humbuckers så varför inte testa?
| 28 Apr 2017, 00:57 |
Jonken
Joined: 26 Nov 2008, 14:47 Posts: 5014 Location: Northbottom
Jag har verkligen hård-testat att köra YJM Fury -mickar genom olika Kohm värden. Jag vill minnas att jag i samband med mitt Jake -bygge; ritade upp + la ut ett el schema här på bojen; som med parallell resistor kombinerade två olika värden på just YJM Fury. (Tror säkert att schmat går på någe sätt att fiskas fram här på bojen.)
Här är mina erfarenheter av SD YJM Fury:
-Dessa mickar är egentligen HB-mickar. Vilket innebär att mickarna inte "har i sig" att uppnå samma naturliga öppenhet, bredd och briljans -som traditionella SC-mickar. Därför blir skillnaden mellan att köra dessa mickar genom 500K -istället för 250K; endast mer "susig" diskant: Inte brillians som är målet.
-För att få YJM Fury att skrika på exakt samma sätt som de gör för herr Malmsteen; kräver en speciell typ av pedal mellan en Marshall häck och gitarr. (Om man verkligen inte smiskar på i plural. -med riktiga stadium volymer.) Sound karaktären i pedalen skall helst vara så bred och transparent som möjligt. Den skall inte boosta -utan bara "gryna". Pedalens funktion skall göra två saker: Att lägga på ett en "lätt gryn" + tighta till/centrera soundet mer i mellanregistret -samtidigt som den kapar lite i kanterna. (Dvs nästan direkt tvärt om vad som ger mer briljans och bredd.) Detta får en ren kanal på en häck med separata volymkontroller att bete sig lite mer som en klassisk plexi på full patte. Vad denna kombination ger; är otroligt nog just det som alla vill ha ur dessa signatur mickar: Det ger Yngwie Malmsteens signatur ton/sound.
-Att köra ett "transparent gryn" på detta sätt mellan gitarr och stärk ger alltid mer brum. Och det är för detta som YJM Furys humcancelling -funktion är designad att motverka. Den tar inte bort det helt; men den gör att det inte blir för jävligt över jävligt -jobbigt. Givetvis då samma effekt om man kör flera toppar och lådor på maximal volym.
-Jag använder själv en YJM DOD308 Overdrive. Den är designad just för detta ändamål. Pedalen för sig själv låter i princip skit -utan hjälp. Men under omständigheter som jag beskriver ovan: Är den fenomenalt bra. Den har två rattar: Volym och Overdrive. Båda rattarna kl 12 -in i en Marshall häck = Malmsteen. Ju mer man ökar på gainen: Ju mer (otroligt nog) klassisk PAF HB-låter det. Samma sak åt andra hållet: Att dra ner; ger det klassiskt torra -men ändå så levande, varmare Blackmore soundet. En riktigt trevlig flexibilitet att ha på en lätt åtkomlig ratt vid fötterna.
Slutligen: Detta är vad jag personligen föredrar i Kohm -värden med YJM Fury -mickar:
- Standard 250K i om man kör med översadel i mässing ala Yngwie. - 300K om man kör med ex översadel i ben etc. - 500K på mitten micken. (Om man har den möjligheten med parallella resistorer.)
/ Jonken
| 28 Apr 2017, 10:27 |
Henkie
De är designade för 250k. Du kan ju prova om du vill ha lite mer diskant. Det är inte så hugget i sten vad man "ska" ha som folk låtsas. Jag har till exempel 250 till humbucker i min enda strata, för att det inte ska bli EQ-shock när jag byter mellan den och mina Gibsons.
| 28 Apr 2017, 12:12 |
woodstock
Jonken wrote: -Dessa mickar är egentligen HB-mickar. Vilket innebär att mickarna inte "har i sig" att uppnå samma naturliga öppenhet, bredd och briljans -som traditionella SC-mickar. Därför blir skillnaden mellan att köra dessa mickar genom 500K -istället för 250K; endast mer "susig" diskant: Inte brillians som är målet./ Jonken Bra beskrivet, det blir inte mer "krispighet" , max lite mer attack i höga och höga mellanregistret. Jonken wrote: -För att få YJM Fury att skrika på exakt samma sätt som de gör för herr Malmsteen; kräver en speciell typ av pedal mellan en Marshall häck och gitarr. / Jonken Exakt, dessutom hjälper det om man är Malmsteen. Men det kanske inte är det som är målet här, mer ett allmänt bra ljud? Jonken wrote: - Standard 250K i om man kör med översadel i mässing ala Yngwie. - 300K om man kör med ex översadel i ben etc. - 500K på mitten micken. (Om man har den möjligheten med parallella resistorer.) / Jonken Sadeln har stor betydelse. Åtminstone för de öppna strängarna. Hur mycket (eller lite) den spelar roll från första bandet och uppåt kan nog bli en diskussion i sig? Men det är nog första gången jag läser ett tips som bygger på att man skall välja elektronik efter material i översadeln.
| 28 Apr 2017, 12:27 |
CarlM
Tack. Det finns inga ambitioner att låta som Yngwie. Jag gillar honom och han är den direkta anledningen att jag gav upp gitarristdrömmarna och istället satsade på att bli ljudtekniker för en massa år sedan. Jag insåg att jag aldrig skulle komma i närheten av det han gjorde på sin första soloskiva. (Som tur var kom jag på lite senare att man kan ha kul och spela gitarr utan att försöka leva på det.) Tanken med gitarrbygget var att bygga en snabb hårdrockstrata med traditionellt utseende, en gitarr som jag velat ha sedan högstadiet. Jag tänkte att det kan inte bara vara John Norum som kan få en sån all låta bra. Jag hade tänkt att köpa FS-1 som John Norum har, men jag valde YJM-mickarna eftersom det verkade vara ett bra modernare alternativ till FS-1. Det låter vansinnigt bra redan nu och jag är nöjd, men samtidigt känns del lite som när man har en Les Paul med dåliga volympottar som lastar ner och suger diskant, så jag funderade på om jag skulle prova 300k eller 500k. Men nu förstår jag att det kan vara lönt att prova 300k. Men jag kan leva med den som den är och kanske komplettera med någon pedal. Jag vet också att det kan vara bra att trycka på midden lite när man spelar distad strata och jag provade en Himmelstutz UnderOver i början av veckan och det funkade fint. Jag vet också att många gillar att putta på med något middigt som låter lite fult, t ex DOD:en eller någon TS (eller kanske Yngwies nya billiga Fender-pedal?) Jag är lite frestad att testa mässingsadel, men eftersom jag har 10-16" radie, så verkar det tunt med alternativ. (Fender YJM är för 9,5") Det blir nog bensadel tillsmidd av någon expert (t ex Åke Björnstad som finns 7 mil från mig). Nu har jag en grovt tillyxad grafitsadel som gör gitarren spelbar men inte optimerad på något sätt. Så det ska bli kul att få en riktig sadel och få stränghöjden optimerad.
| 30 Apr 2017, 16:55 |
Marshall
Joined: 14 Mar 2003, 14:36 Posts: 2762 Location: Varberg
Bensadel fixar du väl själv?
FS-1, är det vad som på 70-talet hette Fat Strat från DiMarzio? Kommer ihåg den stora besvikelse som drabbade mig när jag 1979 bytte ut originalmickarna på min Rory Gallagher-slitna 66:a mot såna; diskanten försvann helt & hållet. Hade ändå specialbeställt dem hos lokala nasaren efter att ha sett i Guitar Player att bl.a. Allan använde dem. Och de var till min stora besvikelse svarta... Men de luktade gott av vaxet. Det dröjde länge innan jag vågade byta mickar på någon strata efter det, det blev Seymour Duncans Alnico Pro ll på en Tokai 1984... Höjdare!
| 30 Apr 2017, 22:55 |
CarlM
Marshall wrote: Bensadel fixar du väl själv? Jag har försökt massor med gånger och köpt fina japanska filar. Men det blir bara skit. Varje gång, så jag har get upp. Jag vågar mig på att laga utslitna sadlar, men bara i väntan på att någon som verkligen kan gör en riktig åt mig. Marshall wrote: FS-1, är det vad som på 70-talet hette Fat Strat från DiMarzio? Kommer ihåg den stora besvikelse som drabbade mig när jag 1979 bytte ut originalmickarna på min Rory Gallagher-slitna 66:a mot såna; diskanten försvann helt & hållet. Hade ändå specialbeställt dem hos lokala nasaren efter att ha sett i Guitar Player att bl.a. Allan använde dem. Och de var till min stora besvikelse svarta... Men de luktade gott av vaxet. Det dröjde länge innan jag vågade byta mickar på någon strata efter det, det blev Seymour Duncans Alnico Pro ll på en Tokai 1984... Höjdare! Ha, ha. Jag minns att du nämnt din traumatiska upplevelse med FS-1 tidigare. Jag har inte provat dem själv, men John Norum använder dem och han brukar låta bra, så därför var jag inledningsvis intresserad av dem. Men jag var ändå lite tveksam till dem, så därför chansade jag på YJM Fury som verkade funka bra till den typ av spel och ljud som jag tänkte få ut av den här gitarren. Och det visade sig vara rätt for mig. Det är bra redan nu och nu ska jag bara prova lite olika laster för at se vad som funkar bäst för mig. Jag har ju redan en bra gammaldags strata, den här var tänkt att bli något helt annat som var snabbare och som funkade till tyngre ljud, fast fortfarande med med stratakaraktär och "kärna" och det är så den har blivit, så jag är nöjd. Nu ska den bara finjusteras, så att den funkar optimalt.
| 30 Apr 2017, 23:28 |
woodstock
Testat Tusq? Skillnaden i radie mellan 9.5" och 10" är inte stor, du fixar skillnaden lätt både på över- och undersidan, om du har välvd sadelskåra: Sånt man normalt ändå gör.
| 30 Apr 2017, 23:53 |
CarlM
woodstock wrote: Testat Tusq? Skillnaden i radie mellan 9.5" och 10" är inte stor, du fixar skillnaden lätt både på över- och undersidan, om du har välvd sadelskåra: Sånt man normalt ändå gör. Jag har provat TUSQ flera gånger, men föredrar bensadlar. Jag funderar faktiskt på att byta min andra stratas TUSQ-sadel till en i ben någon gång. Sadelskåran är platt i botten och hade det funnits en 10-tummare så hade jag nog provat mässing bara för att få en egen erfarenhet, men nu får en kompetent gitarrtekniker göra en bensadel åt mig i stället.
| 01 May 2017, 00:15 |
Marshall
Ben är hårt, mässing mjukt. Gillar du ben gillar du nog inte mässing. Kan ju tillägga att min ovanstående FS-1-strata naturligtvis också förseddes med mässingssadel men det vete tusan om något förändrades till det bättre (från original plastsadel). Hade ännu inte stött på ben då; gillar bensadel skarpt, kanske ffa. för att strängarna inte fastnar såsom med en del andra material.
| 01 May 2017, 20:58 |
CarlM
Marshall wrote: Ben är hårt, mässing mjukt. Gillar du ben gillar du nog inte mässing. Kan ju tillägga att min ovanstående FS-1-strata naturligtvis också förseddes med mässingssadel men det vete tusan om något förändrades till det bättre (från original plastsadel). Hade ännu inte stött på ben då; gillar bensadel skarpt, kanske ffa. för att strängarna inte fastnar såsom med en del andra material. Det blir ben, men om jag hade haft möjlighet att enkelt testa mässing innan jag lämnade in den för bensadelsnidande, så hade jag tyckt att det hade varit intressant att testa så jag fick veta hur det var. Men jag kan leva utan den vetskapen. Ben brukar bli bra på Gibson och Gretsch, så det är nog rätt för mig på Fender-modeller också. Så nu ska jag bara hitta en bra ursäkt för att åka till Jöttebörrrg och lämna in den.
| 01 May 2017, 22:03 |
salesman
Editerad.
| 01 May 2017, 22:49 |
benny hill
CarlM wrote: Jag hade tänkt att köpa FS-1 som John Norum har, men jag valde YJM-mickarna eftersom det verkade vara ett bra modernare alternativ till FS-1.
Kör inte Norum med Van Zandt-mickar på stratan ('74:an)? Alltså riktiga single coils.
_________________ ____________ Fast jag kanske menar nåt helt annat egentligen...
| 02 May 2017, 02:25 |
CarlM
benny hill wrote: CarlM wrote: Jag hade tänkt att köpa FS-1 som John Norum har, men jag valde YJM-mickarna eftersom det verkade vara ett bra modernare alternativ till FS-1.
Kör inte Norum med Van Zandt-mickar på stratan ('74:an)? Alltså riktiga single coils. Jag vet faktiskt inte mer än vad som står på han hemsida: http://www.johnnorum.se/gear/guitars2/"It has the same pickups (Di Marzio FS-1) and hardware as my other Strat style guitars,""And finally, friends! This has been my main guitar for the last 32 years! This is my baby! Fender Stratocaster 1965 I bought this one in 1984 and I've used it on every album ever since, including "The Final Countdown" album, my first solo album "Total Control" (it's the guitar on the front cover), and I used it exclusively on the "Face It Live '97" album - which is one of my favorite guitar sounds of all time! - and many more. It's very special to me, because of its history, but more importantly, it's the best sounding Strat I ever heard! The pickups are not original (but I do still have the originals): It has old DiMarzio FS-1 (Fat Strat) pickups which is my favorite single coil pickup, and the FS-1 are also fitted in all my Strats, including my signature Stratospheric Wine Custom J.Norum (Strat style) by Paoletti Guitars. "
| 02 May 2017, 15:07 |
[ 17 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 55 guests |
