View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 20:09
Reply to topic  [ 8 posts ]
Hjälp med intonering,något är fel...
Post Hjälp med intonering,något är fel...
Har blivit något tokigt med min favvogitarr.
Den intonerar fint över hela halsen,så gott jag hör.
Men,om jag tar tex ett G-ackord så låter det för jävligt
ostämt och det är endast specifikt mellan 3-e bandet på
mörka e och 2:a bandet på a...
Som det är nu är det fan ospelbart,men problemet har dykt
upp helt plötsligt alternativt att jag inte märkt det förr.
Redo att kassera och göra en liten vårbrasa av gitarren.
Vad finns att göra...
19 Mar 2017, 13:01
Post Re: Hjälp med intonering,något är fel...
Välkommen i klubben av de som önskar världens alla halsar var TT.
Eller kanske, välkommen i klubben för folk med utvecklade öron.
Svårt att säga om din intonering verkligen är fel eller inte.
Men gitarr är så där, läskigt surt, även när allt är som det skall.
Ser man hur banden är när de sitter rätt inser man snabbt varför.
Gitarr har en tendens att blir lite jobbigt efter man hört det.
/Magnus
19 Mar 2017, 13:15
Jag skulle tippa översadeln. Att den är för hög alltså. Finns flera sätt att fixa det men alla kräver lite av kirurgteknik. Det enklaste är att försktigt fördjupa skårorna för de två strängarna. Försktigt och stegvis pö om pö och testa mellan varven/ofta. Har du bytt strängtjocklek nyligen? Du kan testa min teori genom att försöka trycka så lätt som bara möjligt på de två strängarna du nämnde, i öppna G-ackordet. Låter det bättre då, så tror jag bestämt skårorna kan fördjupas en hårsmån, förutsatt den strängtjocklek du nu har på.
Det allra bästa är att få sadeln bytt och injusterad hos en tekniker och då kanske till ett bättre material, typ ben eller Tusq, eller vad man nu föredrar.
19 Mar 2017, 13:36
Ansluter mig till hypotesen om översadeln det kan orsaka mysko problem.
19 Mar 2017, 14:49
Kolla att strängen inte fått en smäll eller kommit i kläm. En aldrig så liten bockning gör att det kan låta illa.
Bosse
bneostman@live.se
19 Mar 2017, 15:06
Om vattnet i ditt glas är helt rent är det farligt att dricka.
Ett helt symmetriskt ansikte upplevs mindre attraktivt än ett med små egenheter och saker på sniskan.
En musiker som spelar rent har gått i musikskola och har därmed dödat all äkta spelkänsla.
Detta är fakta :).
Annars, byt strängar till nyxl från daddy Arion.
Det kan också, lustigt nog, hjälpa att ställa undan gitarren tills månen flyttat lite på sig och har annan påverkan på vätskan i dina öron.
Känns som om jag inte hjälper dig alls, men kanske blir du lite glad av detta inlägg i alla fall :).
www.slackervillezoo.se
19 Mar 2017, 15:24
Tack för tipsen,skall kollas.
Tror f*n det att även månen var inblandad,den lägger sig i min nattsömn ibland också...
Det jävliga är att det är svårt att ohöra något man reda "fått för sig".
Får sluta spela g-ackord eller vara snabb som saten och stämma upp e-strängen lite varje gång ett g på gång.
19 Mar 2017, 16:06
Är det skillnad på när du står eller sitter? Har du höjt eller sänkt gitarren kanske (axelrem), eller bara klippt, inte klippt naglarna. Tidigare kanske du haft ett lite annorlunda grepp menar jag. Är det öppet ackord så tryck lite sneare med långfingret och är det barré så testa att använda tummen att trycka ner g'et. Testa även andra grepp
Andra har nämnt översadeln men den kan väl inte behöva filas ner, för då måste ju ngt ha höjt översadeln först.
Jag tror fortfarande det är månen, ta fram en annan gitarr ett tag så löser ett set nya strängar och tiden nog problemet.
19 Mar 2017, 16:15
Users browsing this forum: No registered users and 46 guests
