View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 00:52
Reply to topic  [ 8 posts ]
Bästa sättet att få bort lacken på en LP?
Post Bästa sättet att få bort lacken på en LP?
Hur pass bökigt är det egentligen? Framförallt med tanke på att det sitter binding å elände runt kroppen?
22 Dec 2016, 22:26
Post Re: Bästa sättet att få bort lacken på en LP?
Är det klarlacken som ska bort eller allt?
Jag tog bort rubbet på en LP standard, det som funkade bäst för ytskikten var försiktig användning av varmluftspistol.
Räkna med en del pill förutom binding, t ex rensning av serienr,... :?
22 Dec 2016, 22:34
Enbart toppen som skall ev lackas om. Resten av gitarren behåller jag färgen på.
22 Dec 2016, 22:42
Har börjat lacka så smått då ingen kan fixa det jag vill till vettiga priser. Håller på att inreda ett lackbås i garaget samt har fixat Devilbiss sprutor m.m. Grejen är ju då främst om jag ska lacka om toppen på LPn så antar jag att det jävligaste blir att skrapa bindings. Frågan är skall man dra på ett lager klarlack efter att man skrapat bindingen?
23 Dec 2016, 11:49
Att skrap bindings är inte så farligt, om man har bra (läs vassa) verktyg. Jag skulle lägga toppskiktet i nitrocellulosa och spruta in kanten på kroppen = lackad bindings...
23 Dec 2016, 23:32
Alltid lacka över de skrapade bindningarna. Annat får du två problem, dels blir det som ett "trappsteg" där det inte ligger någon lack även bindningen, dels så har du i princip inget lackskydd alls precis i brytningen mellan lack och bindning. Du kan i värsta fall få in fukt, men f a är det en möjlig risk att lacken börjar flagna. Själv lackar jag på rätt häftigt runt kanten efter skrapning, nästan som en burst, för att kunna bygga upp ett lager som kan slipas helt slätt över övriga toppen och bindningen.
24 Dec 2016, 10:54
Hur stor är risken att man skadar bindingen när man tar bort lacken på toppen tro?
24 Dec 2016, 11:25
Min erfarenhet är att risken inte är speciellt stor om man arbetar lugnt och försiktigt.
24 Dec 2016, 19:56
Users browsing this forum: No registered users and 60 guests
