View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 10:08
Reply to topic  [ 11 posts ]
Signalen försvinner och är svag, Gibson LP
Post Signalen försvinner och är svag, Gibson LP
Hoppas någon duktig bojare kan hjälpa mig här!
Jag har en Gibson LP studio från ca 2003 som varit i min ägo som förra våren och funkat utmärkt, fram tills nyligen. Senaste tiden har den börjat tappa signal lite av och till, typ som en glappande kabel fast utan spraket. Det låter även som att signalen är lite klen när jag kör den genom pedaler, som att den inte riktigt orkar trycka igenom vilket ger ett rätt fult, ofullständigt ljud. Tror ni fattar vad jag menar. När jag kört den genom flera pedaler samtidigt har den dött helt flera gånger.
Självklart har jag testat olika kablar och pedaler fram och tillbaka och tagit bort allt ur kedjan, vilket gör att det låter bättre men signalen känns fortfarande klen. Har även öppnat gitarren och bättrat på samtliga synliga lödningar, varav vissa var pinsamt dåliga, men det verkar inte ha hjälpt.
Var ska jag leta och efter vad? Kan mickswitchen vara kass? Jag kan löda och byta grejer själv men behöver hjälp med att veta vilken ände jag ska leta! Alla tips uppskattas.
04 Nov 2016, 09:44
Post Re: Signalen försvinner och är svag, Gibson LP
Troligen en paj volympott.
/Magnus
04 Nov 2016, 12:59
Du kan vara rätt ute med att misstänka mickswitchen, hade samma problem på en Explorer och då var det den som var boven.
04 Nov 2016, 13:24
Tack för svar!
Ska testa att koppla mickarna direkt till jacket, funkar det är det ju läge att börja byta ut grejer.
04 Nov 2016, 13:46
Kan def vara switchen.
04 Nov 2016, 14:56
Det där har hänt mig flera gånger på olika gitarrer, ofta har det varit switchen.
Prova att ta loss den och polera polerna lite försiktigt, det är nog oxid där.
Lycka till!
/Bilton
bilton[snabela]telia.com
04 Nov 2016, 15:24
Jag stämmer in i kören som tror att det i kören som anser att switchen kan ligga bakom problemet och vill tillägga att ibland kan det vara dålig kontakt på grund av att blecken i switchen inte ligger an tillräckligt. Då är det bara att böja till så det blir ordentlig kontakt.
05 Nov 2016, 11:34
Är det switchen: Passa samtidigt på att rengöra switchkammaren från alla rester av torkad polerskit & dyl -du hittar i kammaren. Då slipper du dessa onödiga el problem i framtiden. Det är ofta just skiten i kammrarna som är huvudorsaken till att switchar och potar börjar slaska. Detta kammar damm lossnar gradvis -och hittar då givetvis in i ställen i elektroniken; där den definitivt inte hör hemma.
Men precis som Magnus påpekar; kan det även vara volym kontrollen. De vanligaste två sätten för en LP-pot att "göka ur" -är av samma orsak som ovan gällande switchen; alternativt att pot höljena på potar har släppt. Dock är symptomen för detta oftast att man helt tappar signalen i vissa lägen mellan 0 -10 när det gäller V-potarna. Samma sak i ton potarna kan ge symptomen du beskriver.
- Lösa pothöljen fixar man genom att skruva loss poten från kroppen (utan att nödvändigtvis löda bort elen) -och försiktigt med polygrip nypa ihop på de fyra hölje luggarna som sitter på poten.
- Damm/skitproblem fixas genom att montera loss + löda av hela poten; och bada den i en burk el rengöringsmedel. I switchen rengör man bladens kontakt ytor med samma el rengörings medel.
/ Jonken :idea:
05 Nov 2016, 11:52
Hej, när du lockat bort alla pedaler är alltså problemet att 'signalen känns klen'' ?
Har de andra problemen försvunnit?
Låg output är ofta beroende på att man behöver höja mikrofonerna mot strängarna.
05 Nov 2016, 17:23
Ska testa att koppla förbi switchen till att börja med då det känns enklast. Har inte hunnit greja med det här än men uppdatering kommer!
@Mike Leaf
Jo, mickhöjden påverkar såklart, men signalen känns klen även utan pedaler och eftersom gitarren lät bättre innan problemen tänker jag att det inte spelar någon roll här. Den klenare signalen har ju dykt upp utan att jag justerat mickarna så jag tror problemet är någon annanstans.
06 Nov 2016, 15:26
@Mike Leaf
Koppla förbi potar och switch är en bra idé
06 Nov 2016, 17:16
Users browsing this forum: gg gain, salesman and 32 guests
