View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 06:07
Reply to topic  [ 15 posts ]
10" eller 10-16" compound? (Strata-byggarfunderingar del 3)
Post 10" eller 10-16" compound? (Strata-byggarfunderingar del 3)
Jag är inte så kinkig med exakt radie på greppbrädan, så länge det inte är Ibanez- eller Jackson-platt vid de lägsta banden. Men jag brukar känna mig mest hemma med Gibsons (och PRS) 10" radie.
Eftersom jag är ute efter så låg stränghöjd som möjligt på det här stratabygget, så funderar jag på om jag ska välja 10" radie som jag är van vid från Gibson och som jag gillar eller om jag ska välja en "compound"-radie som t ex 10-16" som Warmoth och Musikraft erbjuder. (Edit: Mina Gibson har 12" radie och inte 10". Det är PRS som har 10")
Jag har en Warmoth-tele sedan många år med 10-16 som Guitarlabs har plekat och skurit sadeln på, men den har inte lägre stränghöjd än mina Gibsöner. Den gitarr jag har som har lägst stränghöjd är faktiskt en Gibson med 12" greppbräda, så nu när det börjar dra ihop sig till köp så funderar jag på om jag kanske skulle välja en konstant 10" eller 12" radie på greppbrädan istället.
Jag hade spontant tänkt att välja en compoundradie, eftersom det verkar smart, men så började jag fundera och då kan det ju gå fel så därför hör jag efter med er vad ni har för tankar om 10" eller 12" radie jämfört mot 10-16" compound när man vill ha så låg action som möjligt.
Det jag funder på är att om man tittat på en vanlig greppbräda från kroppsändan, så ligger alla band parallellt när halsen är ställd helt rakt. Men en 10-16" greppbräda så borde stränghöjden vid t ex 12:e bandet bli högre på G och D sträng jämfört mot de båda E-strängarna och då bodar det ju snarare bli högre action på snarare än lägre action på de mittersta strängarna när man väljer compound istället för vanlig konstant radie.
Eller har jag tänkt fel?
Så förenklat, om jag vill ha så låg och rasselfri stränghöjd som möjligt, ska jag då välja 10", 12" eller 10-16" compound?
Tack på förhand!
30 Oct 2016, 17:28
Post Re: 10" eller 10-16" compound? (Strata-byggarfunderingar del
Vänta lite nu... Har inte Gibson generellt 12" radius på nästan ALLA gitarrer?! Det är då vad jag sett på typ alla Gibson jag kollat på.
Jag är halvnöjd med PLEKningen, såhär i efterhand. Var dit med två gitarrer.
På plats tyckte jag det känndes rätt bra, men jag hade skitkalla händer då det var vinter ute, så kunde nog inte göra nån riktig bedömning.
När jag kom hem, med uppvärmda händer, så kände jag direkt att stränghöjden var HÖGRE än innan PLEKningen! På båda gitarrerna.
Jag kollade med linjal också. "I butik" sa dom att det var ungefär 0.7mm (eller liknande) vid tolfte band, men det var nog tamefan över 1.1 mm när jag mätte. Så dålig linjal kan jag väl inte ha?
Så jag fick sänka stränghöjden på båda, men fan... det gick inte att få lika låg stränghöjd som innan, utan rassel.
Det var bland annat en Warmoth hals, som hade sjukt låg stränghöjd både vid översadel och 12e band, men efter PLEKningn hade dom shimmat upp Floyd-sadeln lite, och vid 12e band var det definitivt högre.
Försökte ta bort en 0.1mm shim men det hade liksom hamnat i nåt slags "mellanläge" så , så jag skulle ha behövt ta bort en till 0.1mm shim, men då började det rassla... så jag fick höja en 0.1mm för att undvika rassel, även om jag gärna hade velat ha precis mitt emellan dessa.
Vid 12e band fick jag till okay stränghöjd, men inte lika lågt som innan. Bends och vibratos chokade ur och det hade jag inga problem med innan PLEK.
Så... Jag är lite tveksam till att PLEKa igen :oops:
Fattar inte hur jag lyckas få så låg stränghöjd utan rassel med Warmoth hals obehandlad direkt från fabrik, och sedan genomgår en PLEK service och den blir SÄMRE.
Varför jag var till PLEK i huvudtaget var för att EN ton rasslade, och EN ton som böjdes chokade ur. Det var dom enda problemen jag hade innan PLEK. EFter PLEK fick jag ännu fler problem ställen när jag försökte återställa till min prefererade stränghöjd... :x
(ja, jag är hiskeligt löjlig med mina stränghöjds-preferenser... Jag har gitarrer jag inte är 100% nöjd men spelar ändå, men fan, min favoritgura vill jag väl ändå ska ha min föredragna setup utan problem...)
30 Oct 2016, 18:10
Helt rätt. Min Gibson har förstås inte 10" utan 12" radie. Sorry.
30 Oct 2016, 18:24
Trist. Jag har PLEKat tre. En av dem bandade de om också, så då går det inte att jämföra, men de andra två blev klart bättre. Bättre ton tack var att strängarna in smällde i banden lika mycket och lite lägre stränghöjd än tidigare.
Gick du tillbaka och pratade med dem? De är bra och seriösa, så de vill nog inte lämna i från sig något som inte blev bra.
30 Oct 2016, 18:29
Trist. Jag har PLEKat tre. En av den bandade de om också, så då går det inte att jämföra, men de andra två blev klart bättre. Bättre ton tack var att strängarna in smällde i banden lika mycket och lite lägre stränghöjd än tidigare.
Dom är belägna i STockholm, jag är belägen utanför Gävle... blir dyrt å tidskrävande att åka framåtillbaka varje gång, ville inte riskera slänga mer bussbiljetter i sjön antar jag...
30 Oct 2016, 18:31
Ta med den nästa gång du åker ner. jag är rätt säker på att de kommer att fixa till den och om det gått för lång tid eller de mekat med den själv för att hävda någon forma av garanti, så kan de ju göra en efterkontroll. Det är billigt, men jag gissar att de går det gratis om du förklarar hela historien.
Jag har 40 mil till GuitarLabs och jag hade inte tvekat på att kontakta dem om gitarren inte funkat som jag tänkt mig.
31 Oct 2016, 13:22
Fast nu kom vi av topic. Det var ju 10" mot 10-16" compound jag funderade över. Är det någon som har några synpunkter, erfarenheter eller teorier...?
31 Oct 2016, 13:24
Jag gillar mest att spela LP och är mest van vid det men har helt andra preferenser på Strata/Tele. När jag byggde HPD-tele började jag med 12", bytte sen hals till 9,5 men var inte nöjd förrän jag fick tag i en hals med vintageradie 7,25".
Sen köpte jag en strata med 7,25" men den gillade jag aldrig och nu har jag en strata med 9,5" som jag gillar.
Så det är inte säkert att man hittar rätt om man bedömer en Fendertypgitarr efter hur man gillar en Gibson...
31 Oct 2016, 13:27
Helt sant. Det är väldigt olika gitarrer.
Jag har haft en del gitarrer genom åren och jag är ganska van vid alla de vanligaste radierna och är inte så kinkig, så länge det inte blir räserplatta halsar, som t ex äldste sonen supersnabba Ibanez som har nästan helt platt greppbräda.
På strata-liknande gitarrer gillar jag nog PRS Wide-Fat-profil bäst, d v s 10" radie med en bakprofil som är lite halvlik Gibsons 59-profil. Men jag är som sagt inte så kinkig med exakta profiler och just den här gitarren vill jag se till att den har så låg och rasselfri stränghöjd som möjligt och därför funderar jag på om compound eller konstant radie är att föredra.
31 Oct 2016, 15:35
Compound hade jag definitivt kört på. Låg stränghöjd och låg radius är ju ett aber när man ska benda.
01 Nov 2016, 15:52
Tack på förhand!
Om det gäller en traditionell strata, där du kan ställa stränghöjd individuellt för varje sträng, så blir det inte högre på D och G (om du inte vill ha det så). Ska du ha Floyd så blir det lite trixigt med shims...Men compound påverkar inte på något sätt den individuella höjden för strängarna.
Jag tycker inte någon radie påverkar rassel alls. Däremot bends funkar bättre på flatare radie och kanske bäst på compound.
Gitarrplanket på Facebook!
Sveriges ledande gitarrforum.
https://www.facebook.com/groups/2469874 ... 8/?fref=ts
02 Nov 2016, 10:25
Tack på förhand!
Jo, det blir vintage-aktigt stall med individuell justering. Jag antar att det blir 10" radie på sadeln och runt 16" radie vid stallet. Vi får se. Det ser ut som att det blir en compoundhals i alla fall.
02 Nov 2016, 10:29
Jag har Warmoths 10-16 på alla mina, men har naturligtvis haft allt möjligt genom åren. Jag tycker man vänjer sig så pass snabbt att man inte märker någon nämnvärd skillnad med vad som helst, förutom möjligtvis 7.25. Jag känner ingen skillnad mellan översadeln (10") och 22:a band (16") när jag spelar. Möjligtvis om jag "försöker känna skillnaden", men det finns ju ingen anledning att spela på det viset.
Så här funkar det.
02 Nov 2016, 10:47
Så här funkar det.
Jag har också 10-16" på min Warmoth tele och det fungerar fint. Men trots bandslip och optimering av känd och duktig verkstad, så är det inte den av min gitarrer som går att ställa med lägst stränghöjd. Därför funderade jag på om compound eller konstant radie var det smartast valet om man vill sätt ihop en extra snabbspelad strata. Men det blir en compound och antagligen från Warmoth eftersom Musikraft-alternativen verkar bli väsentligt kostsammare för motsvarande hals.
02 Nov 2016, 10:55
Jag har en compound-warmoth som haft den absolut lägsta stränghöjd som någonsin existerat tror jag. Glömde nästan bort det, eftersom jag ivrigt och raskt justerade upp den ordentligt när jag fick hem gitarren :o
Edit: Alltså det funkade med den extremlåga höjden. Har aldrig trott att man kunde få en ton ur en gitarr med så låg höjd...
Men jag gillar lite högre av andra anledningar, så därför höjde jag.
02 Nov 2016, 19:47
Users browsing this forum: No registered users and 75 guests
