View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 15:30
fixa till halvfärdig lack
Post fixa till halvfärdig lack
Har ett par teles där den som har lackat inte har grundat ordentligt. Ingen porfyllare verkar det som . Bägge cellulosalack och bägge ask.
Den ena är seethrough vit och den andra svårt.
Den vita funderar jag på att bara lägga på flera lager klarlack och sedan slipa och polera. Den svarta tänkte jag spruta flera lager svart följt av klarlack och seda slip o poler.
Verkar detta vara en god plan eller ska man ta bort lacken och starta om?
07 Sep 2016, 16:47
Post Re: fixa till halvfärdig lack
Denna gång hade det varit bra med bilder för att ge lite bättre råd.
Men den svarta är bara att sickla (ja sickla är som regel att föredra) slipa och lägga några lager lack och vänta mellan lagrerna.
Gammal regel är att man lägger två lager våt i våt och man väntar två dagar.
Den vita seethrough blir ju lite knepigare att ge råd på, då det handlar om hur det ser ut?
Ser man att träfibrer har rest sig genom lacken, så är det bara att slipa ner o gör om o rätt, men om inte så är det ju bara att sickla o slipa o lacka.
cellulosalack har ju den fördelen att den löser upp tidigare lack och smälter ihop, så det brukar inte vara några problem att få ett gått resultat om man gjort bra för arbete.
07 Sep 2016, 17:11
Ska försöka fixa det där med bilder. Brukar vara så krångligt på detta forum.
Hur som helst har inte träfibrerna rest sig genom lacken på någon av dem utan det är mer som att lacken sjukit in så att ådringen ger ojämn yta.
Om jag lägger fler läger färg och sedan sicklar, har då det nya lagret färg löst upp de gamla så jag sicklar bort delar av det med?
Det är ett vitt läger grundfärg på den svarta som jag inte vet vad som händer med. Och på den vita verkar det vara vitpigmenterad färg i botten och klarlack ovanpå.
07 Sep 2016, 20:03
Jag hade skippat klarlacken på den svarta. Du kommer bara få mer huvudvärk av att eventuella dammpartiklar fastnar i klarlacken. Svart lack utan klarlack kommer bli jättesnyggt om du polerar upp den ordentligt.
Men tänk på att svart är en rätt svår färg att lacka, eftersom alla små repor syns väldigt väl.
07 Sep 2016, 21:09
När lacken sjukit in så att ådringen ger ojämn yta, är just därför sickla är att föredra då det ger en mer plan yta och går fort att göra.
Om det är väldigt ojämt så kanske du får sickla av, lägga nått lager lack till du märker att ytan blivet jämn när du sicklar.
Då slipar du hela guran för att sen lägga resterade lager slut lack.
Efter det låter du guran torka minst en vecka (här är det många som blir otåliga och inte kan vänta) för nu kommer det stora jobbet med att vatten slipa och sen polera.
Ja den nya lacken "gifter sig" med den gamla och det är att få en jämn yta som är det primära inte vilken lack du sicklar bort.
Nej det händer inget med grund lacken.
08 Sep 2016, 00:58
Instämmer!
Pratar vi celulosa och täck färg så ser jag inte heller någon anledning att gå på med klarlack efter, klarlack på kulör färg känns mer som något man gör på
custom bilar som tävlar på utställningar.
08 Sep 2016, 01:03
Tack för tipsen. Den seethrough-vita hade jag ute i solen och konstaterade att den behöver göras om helt.
Den svarta gör jag nog som tipsat lägger på mer svart, sicklar osv.
Får se när det blir dags eller andan faller på
M
08 Sep 2016, 13:35
Users browsing this forum: No registered users and 75 guests
