[ 10 posts ] |
Middig stärkare PART 2 (lyssna gärna)
Tvåtakt
Jag tänkte att fler kanske ser länken å lyssnar om jag gör en länk. Är lite desperat Förra tråden handlade mest om problem med att få min Kemper att låta dugligt. Så jag packade grejerna å åkte till repan å mickade upp min 5150 med ett par SM57or på en V30 låda. https://soundcloud.com/tudio2-akt/5150aaaLåter detta bra?! Notera att om ni hatar metalljud å hoppades på nå slags BB King mys så behöver ni inte klaga, utan tänk er in i min situation här.  Jag tyckte det blev nån form utav förbättring jämfört med Kempern, men det kan väl bero mycket på att jag har 100% kontroll över hur jag sätter mickarna, samt kan justera EQ-rattarna på riktigt jämfört med Kemperns "låtsas-EQ" sektion osv osv osv. Så detta började få mej att fundera över framtiden! Jag la ju ner alldeles för mycket tusenlappar på Kempern för att sälja den: den är BRA, absolut. Finns en hel den schyssta ljud i den som jag kan använda till mycket, men när det kommer till att vara petnoga så är det bästa alltid att ha tillgång till fysisk stärkare och lite mickar som man kan placera. Jag bor dock i lägenhet. Kanske jag ska skaffa en Rivera Rockcrusher som jag gör att jag kan trycka gasen i botten på stärkarn men ändå hålla nere volymen hyffsat? Isåfall kommer jag använda min Kemper till alldagligt låtskriveri, och när jag känner mej nöjd med inspelningar en hel platta med DI spår, så kan jag reampa medelst min riktiga stärkare hemma, så slipper jag åka 1 timme för att hålla på med det. Samt, kan jag snabbt göra ändringar om så skulle behövas.
| 29 Aug 2016, 20:55 |
Tvåtakt
 Re: Middig stärkare PART 2 (lyssna gärna)
Jag har köpt profiler från SinMix och The Amp Factory med olika typ 5150, Mesa Dual Rectifier och Engl Savage Har gått igenom allihopa och hittar tamefan INGET jag gillar. Slutar alltid med att jag rensat bort alla profiler. Sen tänker jag "hmmm, kanske ska prova igen?!" och installerar alla, går igenom å tröttnar direkt. SinMix har alltid nästan full gain dessutom?! En av dom enda profilerna jag fortfarande gillar är TAF Van \m/ Halen som var en profil som följde med Kempern från fabrik. Den har jag använt en hel del, dock har jag tweakat den en hel del med tiden. Nä men det verkar ju va nåt kosmiskt fel på min Kemper, för mina stärkare å så låter alltid lite extra digitala å äckliga, medans närj ag skickat DI spår till nån (inkl profil) så låter deras annorlunda. Har du Kemper? Skulle du kunna hjälpa mej att göra en reampning av ett DI spår? Isåfall, kan vi ta det på PM? Jag skulle verkligen vilja gå till botten med det här...
| 29 Aug 2016, 21:17 |
jazzfromhell
Joined: 20 Apr 2009, 08:46 Posts: 1536 Location: Stockholm
Det låter bra och passar stilen fint, men det känns inte som att det skulle vara jättesvårt att få till det med Kempern.
Vad kör du för profiler? Eller såhär: vilken är den bästa du har?
_________________ "Det har låtit bra, med ett litet inslag av skitdåligt bara, ibland,typ." - Distorsionspojken
| 29 Aug 2016, 21:39 |
Magnus Olsson
Joined: 09 Dec 2007, 23:13 Posts: 10979 Location: I skogen utanför Göteborg
Det låter som det skall, tycker jag. Men jag tror att du ganska enkelt skulle kunna få det bättre, lite mer attack och tryck. Hur satte du SM57:orna på lådan? Provade du sätta dem intill varandra och den ena i 45 grader vinkel? Så att de sitter så här (alltså att den mick som är rak pekar exakt rakt in i öcåvergången mellan kon och papper) ända in till front tyget.  Sen reglerar du mängden bas med att backa dem ifrån tyget. /Magnus
| 30 Aug 2016, 10:54 |
Tvåtakt
Jepp, gårdagen var mer en "sätta upp å testa" session, så fanns fortfarande utrymme för förändring. Vad jag märkte var att jag hade liiiite för mycket dist och midd. Jag tog bort lite midd på stärkaren, samt sänkte gain-ratten typ 0.00mm och då fick även dom snabbaste låtarna definition i anslagen. Däremot efter jag var klar, tyckte jag vissa saktare låtar (och enskilda partier ibland) lät lite för torra, så jag drog upp gain-ratten ett par millimeter å reampade dom partierna på nyss. Sånt där tycker jag är skitkul å hålla på med Såhär satte jag mickarna, funkade bra för mej iallafall! Känner till 45-graders tricket, men tänkte inte riktigt på det medan jag höll på. Får prova det en annan gång, gärna med "45-graders hållaren" som automatiskt sätter mickarna i rätt vinkel Flyttade upp under-micken mer mot den andra när det var dags att reampa melodi och solo-gitarrer  Här är den! Känns som en given grej å ha när jag sätter upp en reamping setup hemma
| 30 Aug 2016, 13:11 |
Magnus Olsson
Tvåtakt wrote: Jepp, gårdagen var mer en "sätta upp å testa" session, så fanns fortfarande utrymme för förändring. Vad jag märkte var att jag hade liiiite för mycket dist och midd. Jag tog bort lite midd på stärkaren, samt sänkte gain-ratten typ 0.00mm och då fick även dom snabbaste låtarna definition i anslagen. Däremot efter jag var klar, tyckte jag vissa saktare låtar (och enskilda partier ibland) lät lite för torra, så jag drog upp gain-ratten ett par millimeter å reampade dom partierna på nyss. Sånt där tycker jag är skitkul å hålla på med Såhär satte jag mickarna, funkade bra för mej iallafall! Känner till 45-graders tricket, men tänkte inte riktigt på det medan jag höll på. Får prova det en annan gång, gärna med "45-graders hållaren" som automatiskt sätter mickarna i rätt vinkel Flyttade upp under-micken mer mot den andra när det var dags att reampa melodi och solo-gitarrer  Här är den! Känns som en given grej å ha när jag sätter upp en reamping setup hemma  Kul att se din setup! Får du inte ett väldigt litet fasfel med den mickplaceringen? Den där lilla vita saken är guld, men sätt inte mickarna som det är på bilden, då skulle det bli fasfel rejält. Den vinklade behöver komma längre bak. /Magnus
| 30 Aug 2016, 16:05 |
Tvåtakt
Njae, jag provade fasvända i Cubase å då blev det tunnt å fult. Så njae, jag antar att det blir rätt sådär
| 30 Aug 2016, 19:30 |
Magnus Olsson
Tvåtakt wrote: Njae, jag provade fasvända i Cubase å då blev det tunnt å fult. Så njae, jag antar att det blir rätt sådär  Jag menar självklart inte helt ur fas, vilket en vändning kan lösa. Men det är väldigt många steg där i mellan som fortfarande ger ur fas grejer. Saker som att några få frekvenser (och upp till massor) beter sig konstigt (och släcks ut), att panorering låter som om det rör sig, att fokus försvinner osv. Är inte mickarna exakt lika långt från ljudkällan blir det alltid fasfel. Den micken du har längre ut måste rimligen vara närmare än den i mitten (inte från tyget, från självs högtalaren). Prova spela in båda mickarna på var sin kanal och kolla om fasen verkligen ligger exakt, oddsen för det är ganska små. Man kanske inte hör felet, men hör verkligen när man får det rätt (markant skillnad). Menar inte att skriva dig på näsan. /Magnus
| 30 Aug 2016, 20:51 |
Tvåtakt
Jodå, jag spelar in på olika kanaler, vore dumt att få in båda på samma Har för övrigt en tredje mick som tar upp lite rum. Bryr mej inte om placeringen, kopplade bara in en överhängsmick som står vid trummorna. Duger bra. Jag har ju alltid bara "kört på å inte brytt mej så mycket" så bra med lite tips Jag hör inget underligt mellan mickarna iallafall, men det är ju jag... Man kan väl förflytta spåren lite grann å testa sig fram, det brukar jag göra ibland... Men har inte tänkt på det nu eftersom jag inte märkt nåt konstigt med ljudet
| 31 Aug 2016, 12:16 |
batlash
Joined: 28 Dec 2007, 09:33 Posts: 448 Location: Stockholm
Kanske testa med en sennheiser md421 i par med en sm57? Jag kan tycka att SM57 har ganska mycket näsa (i brist på bättre termer). MD421 låter större men lite ihåligt. Dom två kompletterar varandra fint.
| 31 Aug 2016, 19:39 |
[ 10 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 37 guests |
