[ 16 posts ] |
pudas
Joined: 27 Dec 2007, 16:22 Posts: 3395 Location: växjö
 N.G.D !
Jag har länge väntat på ett lämpligt Gibson Melody Maker reissue objekt att ha som utgångsobjekt för lite seriös meppring! Nåväl till min lokala musikhandlare dimper en dylik gitarr in, till ett pris som inte stör en smålännings nattsömn! Gitarren har dock redan fått känna på en mild meppring i form av en SD little 59, men min plan var P90. Men efter några timmars spelande så vet jag inte, den där SD-micken låter bara så jäkla bra i den gitarren så jag tror den får stanna! Man pratar ju om resonans i en elgitarr och i denna finns det i överflöd! Opluggad låter den nästan lika högt som en ackegura. Inpuggad är basregistret malmtungt, och diskanten köttig! Det som dock stör mig å det grövsta är färgen/ytbehandlingen som är white worn faded, ej porfylld gropig/nopprig yta, den ser för jävlig ut, måste vara ett totalt hjärnsläpp på Gibson fabriken! Hur råder man bot på detta på bästa sätt? Slipa och åter slipa? Eller finns det någon bra genväg? Går färgen eventuellt att ta bort med aceton? Vill ju helst inte slipa på den redan tunna kroppen, ej heller köra med färgborttagningsmedel om jag kan slippa. Detta är gitarrmodellen i fråga, dock inte min.
_________________ pudas
| 21 Aug 2016, 09:02 |
clapton71
Joined: 15 Mar 2008, 18:36 Posts: 4460 Location: Örsundsbro
 Re: N.G.D !
Hur du ska göra med lacken får andra svara på men jag hade stört mig på telejackets placering. Vinklad plugg ett måste men hade nog ändå velat flytta det till det vanliga stället på kanten, kanske inte går om kroppen är tunnare? Volym och ton sitter också galet till, hade nog flyttar dem också.
Kul meppringsprojekt, de var ju grymt billiga när de såldes på 4sound för nåt år sen. Bara att sätta igång och testa!
Matte
_________________ the older I get, the better I was
| 21 Aug 2016, 09:49 |
Mike Leaf
 Re: N.G.D !
pudas wrote: J Det som dock stör mig å det grövsta är färgen/ytbehandlingen som är white worn faded, ej porfylld gropig/nopprig yta, den ser för jävlig ut, måste vara ett totalt hjärnsläpp på Gibson fabriken!
Är nog inget hjärnsläpp, dom såldes jättebilligt... Runt 3.000 nya , tom lägre... Då ingår den typ av lackering , alternativet hade varit en tjock plastlack typ Epiphone. Lacken är tunn så du kan slipa den , porfylla och sen lacka med vad du vill. Om man nu orkar hålla på med det..
| 21 Aug 2016, 09:52 |
Bilton
Joined: 12 Aug 2002, 11:26 Posts: 4579 Location: Västra Mälardalen
 Re: N.G.D !
Jag stod inför samma utmaning för några år sedan, med en liknande Melody maker. Jag tog bort all lack med aceton, gick mycket lätt. Därefter putsade jag kroppen och betsade den i en röd färg. Det blev bra, men lite grov i ytan var den även efteråt, men den blev snyggare i alla fall. När man börjar meppra är det svårt att sluta, så den fick tcp P90 och ett Bigsby. Lite senare en Trussart-inspirerad plåtfront som jag fick utskuren av en firma som vattenskär i plåt. Alla metalldelar åldrades lite, jag var väldigt nöjd. Därefter hamnade den hos Jesper Eriksson för lite konstnärlig utsmyckning, då blev den ännu bättre! http://jespereriksson.nu/gibsonmelodymaker/index.html
_________________ /Bilton "Skjut inte upp till i morgon det du kan ge fan i redan i dag."
bilton[snabela]telia.com
| 21 Aug 2016, 09:55 |
pudas
 Re: N.G.D !
clapton71 wrote: Hur du ska göra med lacken får andra svara på men jag hade stört mig på telejackets placering. Vinklad plugg ett måste men hade nog ändå velat flytta det till det vanliga stället på kanten, kanske inte går om kroppen är tunnare? Volym och ton sitter också galet till, hade nog flyttar dem också.
Matte Jag som strata spelare tycker att voymen sitter rättså ok, men jag håller med om att jacket på plektrumskyddet känns onödigt B, andas 70-talets Duke gitarrer! Så jacket ska flyttas till kanten på ett eller annat sätt!
| 21 Aug 2016, 10:04 |
pudas
 Re: N.G.D !
Bilton wrote: Jag stod inför samma utmaning för några år sedan, med en liknande Melody maker. Jag tog bort all lack med aceton, gick mycket lätt. Därefter putsade jag kroppen och betsade den i en röd färg. Det blev bra, men lite grov i ytan var den även efteråt, men den blev snyggare i alla fall. När man börjar meppra är det svårt att sluta, så den fick tcp P90 och ett Bigsby. Lite senare en Trussart-inspirerad plåtfront som jag fick utskuren av en firma som vattenskär i plåt. Alla metalldelar åldrades lite, jag var väldigt nöjd. Därefter hamnade den hos Jesper Eriksson för lite konstnärlig utsmyckning, då blev den ännu bättre!  Det var några trådar här på Bojen, din och någon till som väckte mitt intresse för modellen! Min plan är väl att försöka få den att se mer klassisk Melody Maker ut och låta så mycket Les Paul/ Junior som möjligt. Din Trussart-inspirerade gitarr är riktigt fräck, men det är inte den inriktning jag tänker försöka mig på!
| 21 Aug 2016, 10:13 |
dr.drygh
Joined: 28 Aug 2013, 16:49 Posts: 1081 Location: Stockholm
 Re: N.G.D !
Jag har en MM Joan Jett i samma finish som din och reagerade ungefär på samma sätt. Eftersom jag har både lackbox, utrustning och viss erfarenhet av att måla guror var planen att schyssta till det hela. Som ofta kom annat emellan så det blev aldrig av och det visade sig vara bra, originalfinishen slits nämligen in ganska snabbt och blir bara skönare och snyggare ju mer man spelar. Att den inte är porfylld får man leva med men det märks också mindre i takt med att lacken slits ner och guran blir repad, dingad och allmänt rockenrollad
_________________ Skill is nothing without style
| 21 Aug 2016, 11:37 |
pudas
 Re: N.G.D !
Bilton wrote: Jag stod inför samma utmaning för några år sedan, med en liknande Melody maker. Jag tog bort all lack med aceton, gick mycket lätt. Därefter putsade jag kroppen och betsade den i en röd färg.  Jag provade lite med aceton, och mycket riktigt så gled färgen av snällt! Jag undrar vilken bets du använde, lackbets, spritbets eller vattenbets? Om man kör med lackbets, klarar man sig med det, eller ska man karlacka ovanpå denna med?
| 22 Aug 2016, 17:56 |
zoork_1
 Re: N.G.D !
Bilton wrote: Jag stod inför samma utmaning för några år sedan, med en liknande Melody maker...[...]. Riktigt cool o personlig MM...
| 23 Aug 2016, 04:51 |
zoork_1
 Re: N.G.D !
pudras wrote: [...]...[...]. Om man kör med lackbets, klarar man sig med det, eller ska man karlacka ovanpå denna med? Om man vill ha riktigt bra finish, så är min erfarenhet att det är flera lager klarlack, nedmattning mellan och sen polering som gäller.... Grattis till guran f.ö. Jag testade själv en gammal MM häromdagen och drabbades av ett grymt "vill-ha-begär"... Det här gjorde det inte direkt lättare: https://www.youtube.com/watch?v=GqShSuKql1I
| 23 Aug 2016, 05:15 |
Bilton
 Re: N.G.D !
zoork_1 wrote: pudras wrote: [...]...[...]. Om man kör med lackbets, klarar man sig med det, eller ska man karlacka ovanpå denna med? Om man vill ha riktigt bra finish, så är min erfarenhet att det är flera lager klarlack, nedmattning mellan och sen polering som gäller.... Grattis till guran f.ö. Jag testade själv en gammal MM häromdagen och drabbades av ett grymt "vill-ha-begär"... Det här gjorde det inte direkt lättare: https://www.youtube.com/watch?v=GqShSuKql1IJag tror jag körde med vattenbets. Klarlackad inte efteråt utan behöll en lite råare finish även om den blev bättre än från början eftersom jag polerat en hel del. Vill man ha den riktigt bra kräver det en hel del klarlackande med allt det arbetet.
| 23 Aug 2016, 08:01 |
elbatto
Joined: 25 Aug 2012, 23:06 Posts: 104 Location: Oskarshamn
 Re: N.G.D !
Hej
Jo, det är lite trångt och man får ev slipa till kanterna på plattan men jag lyckades iaf få dit jacket på kanten på en sån. Det blev inte mycket trä kvar men det går säkert att slimma beroende på vilket för jack man har.
Och detta utfördes med ett platt träborr och ett långt 8mm för kanalen till micken, mha skruvdragare så det går säkert vägen.
/B
| 23 Aug 2016, 12:00 |
pudas
 Re: N.G.D !
Efter tipset om aceton så gnuggades färgen bort utan några större bekymmer, annat än att det var ett j-a kleggig göra! Jag lät lite av färgen som låg nere i porerna vara kvar, tänkte att det kanske kan se lite annorlunda ut med lite vita prickar i botten. Efter lite slipande insåg jag att porfyllning bör jag inte hoppa över om det ska bli någorlunda! Problemet var att dylika preparat inte finns i den vanliga färghandeln utan måste skickas efter, och då blir jag fort trött! Jag vankade runt på K-rauta för att se om det tänkas kunde finnas något som kan funka som ersättning för porfyllare, och hittade en tub "Tarkett träfyll" konsistens som tandkräm förvisso, men funkade fint ändå! Efter en lätt fuktning följd av vattenslip lades Herdins äkta röd bets, följt av akryl klarlack för bil. Är rätt nöjd med slutresultatet, ser lite udda ut, men på ett bra sätt tycker jag! Men visst, med transparant lack syns det väl att dessa gitarrer byggdes av spillbitar!
| 21 Sep 2016, 12:34 |
Tvåtakt
 Re: N.G.D !
Nog för jag är ett fan av vitsvarta guror men jag tycker nog just den gitarren passar bättre i nya skicket Å dom där faded finisharna är väldigt fula, känns bara billiga. Är iförsig inget fan av (färg) satinfinishar heller, utan det ska va gloss. Natur färgade kan va satin dock, det ser jag inget underligt med
| 23 Sep 2016, 16:14 |
pudas
 Re: N.G.D !
Nu räknar jag projektet som klart! Efter att jag tittat på Y-t "premier guitar" där Billy Gibbons maskinpark skärskådades lade jag märke till att på hans M-M satt jacket på sidan i en Telecaster kopp, smart tänkte jag, då kan man skruva i stabilt trä! Micken, en S-D Little 59 var från början vit, men penselrenoverades med svart spritpenna! Får se hur bra det sitter kvar. Jag passade på att flytta tonkontrollen till jackets gamla hål, lite mer ergonomisk placering tycker jag. Kvar stod jag med ett fult hål där tonratten suttit, hade det varit punk och 1978 så hade det fått vara så, men jag fyllde hålet bakifrån med smältlim och med hjälp av bakplåtspapper med teflon fick jag framsidan slät. Plutten i hålet målades sen med en skvätt VW "Black magic" bättringsfärg! Tycker det blev en trevlig gitarr som kommer att passa mitt pipskägg perfekt!
| 25 Sep 2016, 18:32 |
knedy
 Re: N.G.D !
Snyggt jobb! Jag har själv gått i tankar att köpa MM och modifiera när dom var billiga, eller jag hade ju fan en som jag moddade... minnet är bra men kort! Oavsett vilket, jag tror man på något vänster skulle kunna göra en blandning av plektrumskydden som sitter på nu och ett vanligt Les Paul så det blir 2-delat á la Rickenbacker:  Orkar inte photoshoppa ihop något men hoppas ni fattar och blir inspirerade.
| 26 Sep 2016, 00:35 |
[ 16 posts ] |
Users browsing this forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] and 44 guests |
