View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 16:42
Reply to topic  [ 16 posts ]
Skillnader på olika tune o matic?
Post Re: Skillnader på olika tune o matic?
Mina personliga åsikter.
Ett Abr-1 är snyggt och vintage korrekt. Men efter att ha modifierad dessa med hårdare bultar och finare stadigare stall i hårdare material.
Så misstänker jag att ett Nashville är ett bättre stall tonmässigt.
Nu kastar forumet om inläggen.... borde finnas nått tvprogram som bygger på detta att man ger svaret först och frågan sen ....
20 Aug 2016, 20:24
Post Skillnader på olika tune o matic?
Kan någon i all korthet berätta om eventuella för- och nackdelar med tjocka vs smala infästningar på tune o matic-stall och samma sak gällande abr vs Nashville?
20 Aug 2016, 20:35
Rimligen bör ett Nashville vara bättre pga bättre koppling till kroppen, men det är en gissning.
Bra med Nashville är att de har större bredd så intonering funkar bättre om stallet inte är optimalt placerat.
21 Aug 2016, 07:19
Orsaken till ändringen var att ABR vek sig framåt av strängtrycket samt att hålen tenderade att bli förstorade.
Att dom blev bredare var pga utökad möjighet till intonering
21 Aug 2016, 08:45
Eller också sämre eftersom man fick adapter i vägen.... ABR-1s stolpar är gängade direkt i trät och Nashvilles stolpar skruvas i en metall bussning som är bankad i toppen. Då få man olika koppling emellan sträng och kropp och olika gitarrister föredrar nog olika lösningar i vanlig ordning.
Jag är lite fascinerad över att originallösningen faktiskt håller. Att de små trägängorna pallar för ett sånt tryck under så många år.
21 Aug 2016, 10:29
Använd ljudbojen.com istället för .se så fungerar det normalt.
21 Aug 2016, 11:06
Använder bara .com och den blandar inläggen där också
21 Aug 2016, 12:21
Postar den dina inlägg före andras?
Problemet uppstår när man postar från .se, då får inlägget fel timestamp. Klockan i .se går inte rätt. Testa själv! Har ett inlägg väl fått fel timestamp så spelar det ingen roll om någon annan använder .com eller .se för att titta på inlägget, det kommer att ligga i fel ordning.
Om alla postar från .com så blir alla timestamps rätt och då kommer inläggen hamna i rätt ordning.
21 Aug 2016, 12:50
Ok, got it.
Det är andras inlägg jag ser felaktigt , inte mina egna. Din förklaring 'makes sense'
21 Aug 2016, 13:13
Designen från början var ämnad att vara wrapped.
Vill säga det finns reklambroschyrer från Gibson när de första ABR-1 kom och dessa är wrapped.
Precis som den äldre varianten utan Abr-1.
Och Wrappar man dessa så belastas de inte i sidled alls på samma sätt.
21 Aug 2016, 19:32
Går ju att tolka som att ABR inte är ett särskilt bra stall... :roll:
Jag har ett Gotoh GE104B http://gitarrdelar.se/product_info.php?products_id=1172 som ska installeras i en gitarr, men jag funderade mest på om det skulle vara någon fördel att byta till ett stall med stora infästningar ala Nashville istället. Och andra sidan: Bortsett från bättre möjligheter att intonera med ett Nashville verkar det inte vara några större fördelar.
Har pysslat ganska lite med t o m -stall, men tycker det är ganska mkt glapp mellan stallet och stolparna på det jag har. Brukar det vara så?
21 Aug 2016, 19:47
Tonepros kanske är det du söker? Man låser stallet och trots att det är utbytbart från original så har det längre intoneringslängd.
http://www.tonepros.com/avr2-tonepros-r ... uneomatic/
21 Aug 2016, 21:11
Nja, att man vill aha ett ABR är nog mest att det ser 'mer vintage' ut, nån annan fördel kan det ju knappast vara
Tonepros är bra, men jag har då inget glapp i mina stall som du beskriver...
Det ska sitta så dikt som möjligt.
Är det borrat med bussningar för Nashville redan så ta det, annars kan det ju vara enklare att borra för ABR.
22 Aug 2016, 09:25
Jag tycker att Nashville är obekvämt. Det tar lite mer plats och känns inte helt rätt eftersom jag är van vid ABR. Detta är ingen stor grej men ändå.
22 Aug 2016, 10:47
Monteringshålen på stallet är 4 mm, medan själva skruvarna är 3,9 mm. Låter inte mycket, men det går att vicka stallet en hel del.
När jag sätter stallet på skruven går det utan problem att flytta stallet från "den ena sidan av skruven till den andra". Jaja, kanske är så det är.
22 Aug 2016, 20:01
Fabers stall får bra kritik, de har även en låsbar variant om man inte vill ha något glapp.
http://www.tokaiguitar.de/produktdetail.php?id=18
http://www.pigsinspace.se
23 Aug 2016, 08:18
Users browsing this forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] and 46 guests
