[ 5 posts ] |
Rickenbacker 4 knob wiring?
Shoegazers Anonymous
Jag har 3 st Rickenbacker och är lite less på den 5:e blendkontrollen som jag finner helt meningslös. Har googlat massor på olika moddar osv men det är mycket basmoddar och en del urspårning om blendkontrollens vara eller icke vara. Sen är det på engelska - vilket gör det lite mer krångligt...
Så jag undrar om någon har erfarenheter av hur man kan koppla om det så att det blir mer användbart - för min del.
Problemet idag är man måste "blenda" in balansen med 5:e kontrollen för att hamna i en bra balans mellan mickarna. Efter att ha läst mängder på olika utländska forum så verkar det som om halspickupen är hetare än stallets dito på Ricks - vilket skulle göra att den blir för het då det även verkar sitta någon kondning till stallmicken. Om jag fattat saken rätt så blir det inte helt rätt om man kopplar bort 5:e kontrollen utan att även ta bort kondningen till stallmicken. Någon som vet mer om detta?
Ett alternativ som jag skulle kunna tänka mig är att ha en 1/0 (av/på) pot där i stället som kopplar förbi alla volym och tonpottar och kör signalen direkt till output efter mickväljaren. En no-load pot för kretsen. Men det var bara en tanke.
Nu har jag som sagt 3 st. En 330/6, en 360/12 & en 340/6 (med sc, sc, hb). På min 340 så skulle det ju vara intressant att ha treläges-switchen så att den är: hals, mitt, stall. Erfarenheter av det? Eller vad är det mest fungerande, mittläget med alla tre, stall och mitt, mitt och hals?
| 17 Aug 2016, 11:41 |
hwestman
 Re: Rickenbacker 4 knob wiring?
Jag har sar en 022 eller 033 kondensatornpå min, dvs en extrem treble bleed vilket i praktiken innebär att jag kannrulla av bas på halsmicken
| 17 Aug 2016, 12:08 |
hwestman
Kondingen i serie med stallpickupen tror jag bara finns på riktigt gamla Rick'ar... Anledningen att halsmicken dominerar är rimligen att bägge pickuperna är identiska isf för anpassade för resp position vilket blir än mer uttalat då stallpickupen sitter mycket nära stallet. Utöver att jag gjort om blendkontrollen till en bas-kontroll för halspickupen har jag satt treble bleeds på bägge ordinarie volymkontroller.
Supernöjd med dessa moddar!
| 17 Aug 2016, 14:50 |
Tack för synpunkter!
Borde det inte koppla bort blend-kontrollen ur kretsen och dämpa halsmicken till lagom nivå är uppnådd på något sätt?
| 17 Aug 2016, 15:06 |
hwestman
Nej att koppla bort blendkontrollen kommer inte att göra att det blir bättre balans om du tycker halspickupen är för stark... snarare tvärtom tror jag (fast skillnaden är ju rätt liten...). Blend-kontrollen förstärker ju inte halspickupen, den är rent subtraktiv och att ta bort den innebär väl snarast att det blir mindre signal som läcker iväg till jord och/eller förloras i pot'en.
Men jag rekommenderar mycket varmt att testa min bas-cut mod (jag har uppfunnit den alldeles själv btw även om någon annan kanske gjort samma sak parallellt). Iom att man kapar bas på halspickupen blir balansen om än inte perfekt iaf mycket bättre.
Harald
| 17 Aug 2016, 15:13 |
[ 5 posts ] |
Users browsing this forum: TUF and 55 guests |
