View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 12:49
Line 6 Pod 500xd - låg volym ???
Post Line 6 Pod 500xd - låg volym ???
Hej poddare! :D
Min bandkompis har köpt en Pod 500xd, som vi testade på repet häromdan. Men, utvolymen var alldeles för låg in i en 100 watt rörstärk. Vi hade nog kopplat som man skulle med en sladd till input stärk och två bak till FX loopen på stärken. FX-vol på stärken var max. Vi växlade mellan line och amp på podden utan märkbar skillnad. Vi drog upp preamp och master på stärken men det rundade mest och lujdet i Podden ville liksom inte "släppa loss"!? Jag kan inget om dessa poddar så kulle vara tacksam för tips.
En box emellan Podden och stärken, en ART CLEANBOX PRO 2-Channel Level Converter:
https://proaudio.com/catalog/art-cleanb ... verter.asp kanske?
10 Aug 2016, 16:00
Post Re: Line 6 Pod 500xd - låg volym ???
Antingen har ni kopplat fel eller så är det fel på podden. Ska inte vara några problem att få unity gain. Testa med podden rätt in i pa eller skippa loopen på stärken och se om det blir samma problem.
10 Aug 2016, 18:07
Vi testade 1/4" mono ut som vanlig pedal men det var ännu lägre.
10 Aug 2016, 21:17
Ok, ja det går ju inte riktigt att svara på så här utan att testa själv. Men kan bara bekräfta att det inte är som det ska i så fall. Poden kan du köra precis som med vanliga pedaler. Ska inte vara någon skillnad alls.
Det finns ju volymkontroll i själva poden. Både mastervolym och sen per preset. Testa en preset utan några effekter, volympedalen eller stärkarsimulering. Så ni bara får en ren signal rätt igenom. Funkar det så sitter problemet i någon inställning av det övriga.
11 Aug 2016, 09:19
Tackar! Ska vidarebefordra.
11 Aug 2016, 10:21
Gör en reset till fabriksinställningarna.
11 Aug 2016, 17:11
Users browsing this forum: Forsman, rifle and 130 guests
