View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 12:10
Reply to topic  [ 10 posts ]
Telebygge
Post Telebygge
Tjenare allihop, första posten, yey :)
Det är såhär:
Jag har fått tag i en obehandlad telekropp och hals, och tänkte bygga ihop någonting jag kan lita på i alla lägen.
Jag är sjukt less på whammy bars, tonkontroller, tre mikar med femlägesswitch o.s.v. och tänkte bygga mig en evighetsmaskin som funkar i alla väder.
Kroppen kommer från en modern player och har således urfasning för humbucker i stallposition. Detta är något jag vill nyttja även om mina kunskaper om hur man kopplar o.s.v. är högst begränsade.
Jag är teknisk av mig, men har bara aldrig gjort det förr.
Nu till själva ideén:
I slutändan skall gitarren se ut som följer:
1. EN mikrofon i stalläge. Det ska inte vara aktivt, men gärna något som ändå inte brusar rövmycket.
Den ska leverera REJÄLT med tryck i form av gain och botten, ha bra strängseparation och gärna ok cleans också om det går.
Blev tipsad om invaders, kan det va nåt?
Jag kommer använda mig av originalstallet på guran, varpå det inte funkar med allt för höga mikar typ EMG 81/85 o.s.v. utan standard humbuckerstorlek gäller.
2. På kontrollplåten skall det finnas EN pot för volym. Inget mer.
Så, kära gitarrgudar. Hur går jag till väga för att göra detta?
Vad behöver jag?
Grymt tacksam för eventuella svar.
M.v.h.
Jimmy Asplund
09 Aug 2016, 00:38
Post Re: Hjälp med frankentele!!
Det låter som om du ska bygga en Esquire utan switch och tonkontroll.
Jag sökte nyss en lite hetare stallnick till Tele och blev tipsad om en Seymour Duncan BG 1400 som jag tycker verkar stämma väldigt bra på din beskrivning.
Det finns någon här på Bojen som säljer en sådan.
https://www.youtube.com/watch?v=kxIGQ-szszQ
/Bilton
bilton[snabela]telia.com
09 Aug 2016, 06:41
Post Re: Telebygge
Aha, så kanske det heter :D
Behöver dock en standard humbuckerstorlek, och jag kan tillägga att tele-twang inte intresserar mig. Vill gärna ha nåt köttigare.
Den lät jäkligt sweet dock!
09 Aug 2016, 08:21
Post Re: Telebygge
Maila Johan Lundgren. Han fixar det åt dig!
09 Aug 2016, 09:26
Post Re: Telebygge
Okey, tack för tipset!
09 Aug 2016, 15:59
Post Re: Telebygge
Sätt en push/pull som volymkontroll så du kan splitta micken.
Blir lite roligare clean då...
Löd så att det blir spolen närmast halsen som är aktiv i split (alternativt löder du fel, blir frustrerad och vänder på micken). :!:
Gitarrplanket på Facebook!
Sveriges ledande gitarrforum.
https://www.facebook.com/groups/2469874 ... 8/?fref=ts
12 Aug 2016, 00:03
Post Re: Telebygge
En Seymour Duncan JB kanske?
https://www.youtube.com/watch?v=9DcY1rzD-Fw
12 Aug 2016, 08:52
Post Re: Telebygge
Ska an bara ha EN mick på guran kan jag rekommendera SD '78-model. Har skönt fläsk och fantastiskt separation på fullt ställ och cleanar upp mycket bra när man rullar av volymen, blir aldrig muddig och luddig utan påminner mycket om en SC när den cleanar upp.
Den har ganska låg output men med moderna high gain-förstärkare är knappast distmängden något problem, annars går det ju bra att trycka på med en clean-boost om det inte skulle räcka.
12 Aug 2016, 09:36
Post Re: Telebygge
Thanx a bunch, ska kolla in dem!
Kommer inte köra med push/pull eller nåt lull lull, bara 180 rakt framåt är tanken.
Tyckte dock att mikarna i videon kändes lite klena, och inte alls så ballsy som jag letar efter.
Kan bero på att han fingerspelar också, men ändå :)
12 Aug 2016, 11:08
Post Re: Telebygge
Jag kan inte nog rekommendera SD '78:an.
https://www.youtube.com/watch?v=cQyKXwdqwXM
Det absolut häftigaste med micken är att den är byggd för att låta skitbra -pluggad rakt in i en stärkare:
]https://www.youtube.com/watch?v=RiD08-ZslSc
När du skriver att din avsikt är att använda "orginalstallet" i Telen: Exakt vilket stall är det? Om jag förstår detta rätt; så menar du ett tjockare, modernt Tele stall med hål för en fullsize humbucker. Dvs inte ett tunnare Tele stall i plåt av vintage typ.
Jag har själv byggt en gitarr som kombinerar just ett vintagestall -och en HB av Filter'Tron -typ:
Kör förresten serie/parallell/split på den vanliga 3-läges switchen på den där gitarren. Använder gitarren till all typ av Billy Gibbons/ZZ Top -sound. Billy kör ju as tunna strängar. Min är byggd för att ge samma sound på notmaltjocka strängar.
Om din tanke är att kombinera det riktiga Tele -soundet -med en humbuckermick; är det viktigt att köra just det gamla plåtstallet -istället för typ ett sånt här:
Om ditt mickval: Mycket beror egentligen på hur mycket "spel fingrar" -kontra "processerad" ljudbild du är ute efter? Med prcesserad menar jag typ EMG -och med mer spelfingrar; syftar jag på mer transparanta mickar. Alla mickar går ju att dista/gaina upp; men den stora frågan är hur viktigt är behovet för att ändå få ut fingermyran genom den överstyrda ljudbilden? Sedan handlar nästa grej om att anpassa mickvalet till två andra viktiga saker:
1.) Strängtjockleken man använder
2.) De tonala egenskaperna i instrumentet man skall montera micken i. (Tänk; trä osv.)
Typ: Tjockare strängar = Mer bas, Tunnare strängar = mindre bas, ask kropp = mer diskant, mahoganykropp = Mer värme osv, osv.
Att designa/tänka ihop/planera en gitarr med endast en mick; innebär betydligt mindre felmarginal. För det som du skruvar dit; är det du får. Kort: Micken måste vara klockren -för att gitarren skall bli allt det man planerar för. Och man skall inte dra sig för att eventuellt bli tvungen att fräsa lite i mick kammaren -för att få dit exakt den mick man vill ha. Det 10 resor smartare jämfört med att nöja sig med någonting som inte är 100% det man vill ha. För att få detta rätt: MÅSTE man ha koll på vilket sound man vill ha innan man börjar. Annars blir hela grejen bara en ond cirkel -och man lessnar ganska fort för att man bara spenderar en massa stålar -utan att få till det.
När jag byggde min HB Tele; ville jag ha typ det här soundet ur gitarren: https://www.youtube.com/watch?v=NC8bqhss-zs
Fettet i soundet är inga problem att få till. Det knivigaste är att få ut fettet samtidigt som man har briljansen och strängseparationen. Och detta med betydligt tjockare strängar. Allt går att göra. Men för att få till det har man sällan råd att tumma i princip på en enda faktor -för att nå dit.
/ Jonken :idea:
12 Aug 2016, 14:43
Users browsing this forum: Google [Bot] and 65 guests
