View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 12:32
On-On miniswtich för humbucker/split?
Post On-On miniswtich för humbucker/split?
Funkar enkla två-vägs switchar (on-on) till humbucker/split?
Hittar inga lödschema, nästan all verkar vara "on-on-on" för serie/split/paralell men jag är endast intresserad av en simpel uppsättning...
18 Jul 2016, 14:15
Post Re: On-On miniswtich för humbucker/split?
On-Off låter väl rimligare?
Använde själv en On-Of-On mini-switch när jag gjorde en simpel split på en humbucker, där båda on-lägena var ett splitläge och Off-läget var full humbucker.
18 Jul 2016, 14:31
Jag har använt 2PDT till-till: https://moodysounds.com/produkt/vippomk ... ll-till-m/
För split kopplar man ju "till" jord.
Schema (en bit ner): https://www.ultimate-guitar.com/forum/s ... ?t=1585115
18 Jul 2016, 14:43
Jag är rätt kass på elektronik-kunskap å förstår faktiskt inte hur "on" kan vara splti och "off" humbucker... i mitt huvud känns det helt bakvänt :oops:
18 Jul 2016, 20:43
Jo det funkar koppla den som en pull push brytare :)
Valvetubes förslag på brytare funkar utmärkt
Serie/parallell funkar också med den.
19 Jul 2016, 20:47
Alla switchar klarar att splitta en HB.
Du kan använda vilken som helst tvåvägs du har liggande.
De två tåtar (röd och vit på Duncans) som är ihoplödda
ska med switchen kopplas till jord för split (singlecoil).
"On" är därför split och "off" är HB.
19 Jul 2016, 21:33
