View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 12:37
Gott & Blandat: 250K till SC's & 500K till HB's ?
Post Gott & Blandat: 250K till SC's & 500K till HB's ?
Att blanda bubbel spoliga (humbucker) och enkel spoliga (singlecoil) -mickar är en konst -om man skall göra det precis rätt i gitarr el. Håller som bäst på med att klura ett elschema för H-S-S. Jag har gjort detta många gånger förr; men denna gång skulle det var kul att försöka ta det så nära som det överhuvudtaget går -för att få det så exakt som möjligt.
I mitt fall handlar det inte denna gång om normala SC-mickar -utan om stackade dito.
Valet i mickväg är följande: SD '78 Bridge (HB)+ SD Fury middle (Stack SC)+ SD Fury Neck (Stack SC).
Gitarren kommer endast att ha en 5 läges switch och en volymkontroll.
För att få detta att funka måste man nog köra 5 läges superswitch -istället för den vanliga/standard 5 läges switchen. Tanken är alltså att mitt och hals micken går genom 250K -och stall micken genom 500K. Gärna även en coil tap för stall micken. Switchlägena är ganska basic:
A.) Läge 1 = Stallmick serie
B.) Läge 2 = Stallmick split/tap + Mitten mick (split/tap eller serie beroende hur mickarna synkar ihop)
C.) Läge 3 = Mittenmick serie
D.) Läge 4 = Mittenmick serie + Hals mick i serie
E.) Läge 5 = Halsmick i serie
Men nästa fråga blir den intressanta i resonemanget: Bubbel 500K/250K volym pot eller parallella resistorer över en enkel 500K volym pot?
Att använda en dubbel 500K/250K volympot borde innebära att man blir tvungen att dra en hot tåt var från båda V-potarna till outjacket. Frågan är om/hur negativ blir påverkan av att ha båda utgångarna från volympotarna samman länkade? Samtliga mickar går till switch först -och ut till volymkontrollerna från switch; dvs det enda läget som det kommer signal till båda volymerna samtidigt; är i understa eggläget på switchen: Där stallmick och mitten mick är på samtidigt.
Nästa alternativ ser ut i grova svängar så här: https://guitarmodology.wordpress.com/20 ... -see-250k/ Detta är parallell resitor alternativet. Detta ger inte exakt 250K för SC:na; men jävligt nära. Men då bör också volympoten på 500K mäta riktigt nära -och gärna lite över 500K.
Input?
Teorier?
Skulle Ni lösa detta på ett annat sätt?
/ Jonken :?:
17 Jul 2016, 00:42
Post Re: Gott & Blandat: 250K till SC's & 500K till HB's ?
Efter lite hel del matte & lite tester -verkar det vara resistor alternativet som blir det bästa. Det svåra (men inte alls omöjliga) -grejen är att matcha den parallella resistorn till värdet till JUST DEN volym poten man skall använda. (Det skiljer ju lite på toleranserna i potar.) Dvs: Det är inte så enkelt som att bara beställa en 500K resistor -samt en 500k volym pot; och det funkar klockrent direkt. Det smartaste är att först mäta upp värdet på V-poten -och anpassa/välja rätt resitor till detta värde.
Iaf mina tester visade sig viktigt att inte tumma under totala 250K -värdet i outputen. Hellre faktiskt lite över -än under; var bättre soundmässigt.
/ Jonken :idea:
23 Jul 2016, 13:04
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 56 guests
