View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 12:32
Högtalare med mindre "cut-out diameter"
Post Högtalare med mindre "cut-out diameter"
Har fått tag i en gammal Traynor YGL-3 som är en 2X12-combo. Högtalarna som sitter i är inte original och inget vidare.
Nu till mitt problem. Högtalarna skall på denna modellen monteras framifrån, och då jag testade med andra högtalare fick de inte plats i baffeln då hålet är för litet. Jag har mätt upp baffelns hål till ca 275mm. Celestions verkar vara 283mm och Jensen och Weber ungefär desamma. Är inte supersugen på att göra hålet större, eller montera bakifrån (även om det säkert slutar så), så jag ville först kolla om ni har tips någon modell eller tillverkare som har lite mindre diameter på korgen på sina högtalare?
Och om ni har någon eller ett par på 8ohm st och sälja så hojta gärna till!
Här en länk till bild på originalhögtalare http://iloapp.elegic.com/data/_gallery/ ... esized.jpg
06 Jul 2016, 21:47
Post Re: Högtalare med mindre "cut-out diameter"
Om jag inte minns fel, så satte jag i ett par Eminence (tonker) när jag hade en Ygl-3. Känner igen problemet du beskriver, men minns som sagt inte exakt hur/vad jag gjorde. Men kolla in eminence, kanske kan vara lösningen. Det går säkert att hitta mått på nätet eller maila till kundsupport.
08 Jul 2016, 10:47
På alla ygl-3or jag sett så är högtalarna monterade bakifrån, så också på min förstärkare som är från 1973.
Dom kom ju under senare delen av 70-talet med en face lift, är det på en sådan, senare modell som dom är skruvade framifrån?
Oavsett så hade jag skruvat i dom bakifrån och prioriterat funktion, dvs dom element som ljudmässigt passar förstärkaren bäst.
Gamla Traynor kommer sannolikt aldrig att betinga något större värde och det finns gott om dom i Sverige!
pudas
08 Jul 2016, 11:15
Tack för kommentarerna. Ja, det blir väl till att antingen göra som Pudas säger eller att sätta igång och fila upp hålet större. Min har vinklad kontrollpanel och de rundade kanterna upptill, men jag har inte lyckats lura ut när den är ifrån eller om detta är av senare design eller inte.
/J
08 Jul 2016, 14:34
Tror att det är den face liftade varianten du sitter på. Jag tror att den kom någon gång 74-76. Det brukar finnas mycket info i förstärkaren som årtal på högtalarelementen, klisterlapp på, och i chassiet med årtal. Kopplingsschema i locket osv.
pudas
08 Jul 2016, 15:46
Tackar så mycket för infon!
Ingen av er som har ett par gamla original Marsland-trattar liggande? Verkar ju vara populärt att byta ut så att det borde ju finnas en del i gömmorna...
08 Jul 2016, 19:52
Det är lite oklart vad det är för element som sitter i YGL-3, dom flesta ägarna säger Marsland, men på Traynors vintage sida står det att det är Eminence! Koderna säger inget som går att tyda i listorna.
Oavsett Marsland eller inte så tycker jag dom passar förstärkaren. Har provat att driva externa Marshall, Music man, RCF lådor och inget ger ett bättre ljud i sig för mitt gitarrspel!
Men hatet mot Marsland är kompakt i USA och Kanada och man ser dom ofta till salu billigt på olika sajter därifrån.
pudas
08 Jul 2016, 21:01
