View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 17:32
Reply to topic  [ 17 posts ]
Yaniz Custom Guitars - The SRV tone
Post Yaniz Custom Guitars - The SRV tone
Yaniz Custom Guitars påstår sig ha hittat hemligheten av Stevie Ray Vaughans gitarrljud. Enligt dem kan nu vem som helst få SRV soundet; antingen genom att beställa ett custom byggt instrument -eller en modifikation till en Strata av dem. Exakt vad modifikationen består av; framgår inte. Men den kostar $135. Priset för gitarrerna ges endast via quote -per mail. Det råder onekligen en hel del "hysh-hysh" kring detta.
Hemsida: https://sites.google.com/site/yanizcustomguitars/home
Sounds: https://www.youtube.com/watch?v=g7Wv4rl391A
Detta ljud skall man altså kunna få med; citat: "Any Blackface, pedal: TS 808 or TS9". Om detta stämmer: Är ju detta är helt jävla otroligt!!!!
Av hemsidan -samt soundklipp och bedöma: Måste man väl iaf erkänna någonting speciellt har grabbarna på Yaniz kommit på: För att detta låter verkligen helt jäkla underbart bra. (Kan ärligt inte komma på någonting annat som ens kommer i närheten så nära äkta SRV ton som Yaniz bevisligen gör.) För detta är ju verkligen översta, översta topphyllan av klassisk gitarrljud!!!
Man är ju JÄKLIGT NYFIKEN på vad dessa modifikationer dom säljer verkligen är för någonting.....?! :shock: :shock: :shock:
-Någon som har bättre koll -eller är lika nyfiken och blown away av detta som jag?
/ Jonken :?:
12 May 2016, 19:24
Post Re: Yaniz Custom Guitars - The SRV tone
Jag har också knäckt hemligheten till SRVs sound, och tar inte ett öre för att dela den vidare.
Hemligheten heter Stevie Ray Vaughan och går (tyvärr, verkar det vara för många) inte att köpa.
Snart släpper de Van Halen brown sound på burk också.
/Magnus
13 May 2016, 09:04
/Magnus
Håller med till hundra!
Jag är övertygad om att det enda i utrustningen som var nödvändigt för SRV ton var plågsamt grova strängar.
En annan viktig egenskap i SRV ton var hans händer, dom var stora som dasslock som möjliggjorde shuffle-spel utanför vad gemene man räcker till!
pudas
13 May 2016, 14:31
Ja det där var otroligt likt! Sällan eller aldrig som jag hört nåt ens i närheten av SRV's helt unika ljud.
15 May 2016, 15:36
/Magnus
I vanliga fall skulle jag nog var en av dom första att hålla med om att merpart av tonen sitter i fingrarna.
Men när det gäller SRV så hade han några trix för sig som bidrar lite mer till hans ton, än hos många andra.
1, Han hade en signalkonding i serie med gitarrsladden mest troligt för att hålla i hop basen bättre i sina BF stärkare som är ju kända "prutta i basen! på högre volymer.
2. Han var även känd för att använda en medvetet "dålig" gitarrsladd, som tämjer diskanten och då kan man ju även ställa diskanten högre på EQ:n som då ger lite högre gain.
Japp Jonken du kan skicka pengarna till mig nu :wink: :mrgreen:
15 May 2016, 20:25
blev nyfiken på vad modifieringen innebär och mailade de. fick detta som svar:
Så man byter ut poten? förmodligen en pot med nån slags filter på? ...hmm hmm
varför behöver de veta om man är vänsterhänt? är det det för layouten på potarna skiljer?
Hi,
We are offering, for $135 - 125€ (shipping inc), the same sound result as in our videos by just the modified part that is needed to get the SRV tone and the instructions needed to setup your gear which is more important than the modification itself.
This modification affects only to one of the pots in the wiring of your guitar circuit, so you would have to replace it for the modified one that we would send you (no pickups involved). (This operation needs soldering some wires.)
For optimum results it is recommended to use a blackface or silverface amp and compulsory the use of tubescreamer pedal (no matter if it is TS9 or TS808)
We would need to know if you are left handed.
All payments through Paypal or bank transfer.
Just let us know if you are interested and we would send you a Paypal bill to your email. We are shipping the modified part by standard post service within three days after the order.
Thanks for your interest
The Yaniz guitars team
svarade de med en fråga om det går att göra switchbart (för att försöka fiska fram mer info):
Yes, it can be done.
But must say that once you read the instructions you'll realise that you won't need it. As far as we know No one of our customers has apply this option.
Rewolver
16 May 2016, 11:18
Nu gissar jag på att det är en treblebleed och en seriekonding fastlödd på volymratten med instruktionen att man ska vrida ner den en smula och gaina på tubescreamern lite mer.
Mer spekulationer????..
16 May 2016, 19:43
Hi,
Ja och stämmer överens med vad jag skrev tidigare och varför vänster o höger spelar roll.
16 May 2016, 20:13
1. Ok hört nåt rykte om värdet då?
2. Var inte det främst med hans marshallförstärkare? Nån som skrev på nåt forum om det iaf... (snabbgoogling :roll:)
Ang höger/vänster, du menar ifall de lött på filterkomponenterna vid sidan (höger alt. vänster) av poten då va? Annars hajjar jag inte den biten.
Rewolver
16 May 2016, 22:59
Vilket kvalificerat skitsnack. SRV hade moddade förstärkare, moddade pedaler samt omlindade mickar mm. ALLT var moddat, dessutom bytte han förstärkare ofta
och växlade mellan olika prylar hela tiden.
Att påstå att en POT med en konding/motstånd eller vad det är dom säljer för en tusing skulle ge köparen SRV's sound är ju rent nonsens.
Fy för såna här lycksökare
17 May 2016, 07:37
Spot on!
17 May 2016, 08:46
Nja njo, han nämner ju även att Blackface stärk och TS krävs?
jag är ingen expert, o jag vet att han hade massa moddad utrustning,
men du vet att SRVs strator ej var moddade på detta viset alltså?
jag försvarar inte det hela, men är inte lika snabb på att avvisa det...
Rewolver
17 May 2016, 09:32
Låt oss säga att detta funkar och man får ett ljud extremt likt SRV.
Vad jag blir nyfiken på är vad man skall ha det till?
Vart i världen man än använder det ljudet kommer det att måla "SRV" i huvudet på alla som lyssnar.
Man skall vara en jävla fena på att lira för att inte framstå som en hjälplöst lallande nybörjare i lyssnarens öron då (SRV var ju rätt duktig).
Varför vill någon göra sig själv otjänsten att sätta en SRV bild i huvudet på lyssnaren det första man gör?
Även om man är duktig blir det inte rätt i lyssnarens öron ändå.
/Magnus
17 May 2016, 10:11
/Magnus
:shock:
17 May 2016, 10:17
Här får man en hel pedal för pengarna:
https://www.youtube.com/watch?v=-gxCzqA2gwI
Jag sponsrar Ljudbojen!
17 May 2016, 10:30
Verkar vettigt,
om ändå flera tillverkare inser att ljudet sitter i impedansen
och inte i fingrarna!....
17 May 2016, 21:47
Facit: https://www.youtube.com/watch?v=dwEsjN6BEaE
18 May 2016, 14:23
Users browsing this forum: No registered users and 59 guests
