View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 22:07
Micken mäter inga Ohm, men låter ändå?
Post Micken mäter inga Ohm, men låter ändå?
Jag har en mick som är defekt på något vis. Den låter mycket basfattigt och klent.
Mäter man på den så ger den inget utslag, inga Ohm, inge kortslutningssignal.
Det kan väl inte vara annat än att tråden är av antar jag, men hur kan den "funka"?
Det är en single coil ifall det spelar roll.
06 May 2016, 20:49
Post Re: Micken mäter inga Ohm, men låter ändå?
Jag har varit med om samma sak med en gammal Fender Jazz Bass. Det var avbrott i båda mickarna, men lät lite ändå. Det blev omlindning hos Lundgren Pickups.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
06 May 2016, 23:53
Tråden är av, men du har kapacitiv koppling mellan lindningarna. Då får du öppen krets om du mäter vanlig resistans men en del av signalen induceras i "tråden bredvid" och lite signal genereras. Använder du t ex impedansmätning i stället för resistansmätning blir det tydligare vad som hänt
07 May 2016, 13:20
Klockrent svar! Jag förstår precis vad som sker. :D
Skall prova linda av ett par varv och se om brottet dyker upp.
07 May 2016, 14:06
Det ska du absolut göra. Dessvärre är det vanligaste felet på SC att tråden gnidits sönder mot magneterna i spolens centrum. Men på'n bara, den kan inte gå mer sönder i alla fall.
07 May 2016, 17:32
Okok.
Hoppas och tror jag har lite flyt på denna. Den är inte mycket spelad och det uppenbarade sig efter en ommontering. Dessutom är det en Duncan antiquity så den är full i skit på utsidan för att se sådär mojo ut.
Förmodligen så är skadan ytlig. Om inte annat så kan den inte gå mer sönder, sanning där!
07 May 2016, 18:50
