View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 22:03
Reply to topic  [ 11 posts ]
Statisk elektricitet knaster
Post Statisk elektricitet knaster
Har ett knaster vid beröring av strängar/greppbrädan som irriterar vid rent sound.
Någon som känner igen problemet, och vad man kan göra?
03 May 2016, 07:39
Post Re: Statisk elektricitet knaster
Det är inte det vanliga jordfelet du menar? Alltså att det knäpper till varje gång man rör en metalldel på gitarren?
Om det är så, gör ett litet experiment. Mät skillnaden i potential (spänningen) mellan dig själv och den punkt där dina förstärkare/gitarrer/effekter är jordade.
http://www.voodooaudio.se
03 May 2016, 13:53
Jag hade problem med det när en av mina gitarrer var ny.
Det var t o m så att när jag strök med handen över lacken (på baksidan eller framsidan),
så knastrade det... :shock:
Fattar fortfarande inte hur det går till, men som tur har det försvunnit med tiden.
Ett tips jag fick var att torka av gitarren med nåt antistatiskt jox, men det blev aldrig av att jag provade... :oops:
03 May 2016, 17:59
Statisk elektricitet kanske? Torr luft brukar göra det värre (och det blir det ju ofta på vintern), pröva att gå barfota, det hjälper här hemma.
03 May 2016, 22:39
Bästa boten mot statisk elektricitet när det gäller p-skydd är Martin Guitar Polish.
04 May 2016, 06:49
Tack boys för tips!
Har lite o testa nu :D
04 May 2016, 09:52
Har också knastret på två av mina guror... Dom ärpassiva.
HAr inte det på mina aktiva. :oops:
04 May 2016, 10:01
Kan vara kapacitiv koppling mellan din kropp och gitarrens elektronik.
I så fall knäpper det inte om gitarren ligger vid sidan om, och du tar på strängarna.
Endast när du har den tätt intill kroppen.
Gör en jämförelse!
- Ingvar -
04 May 2016, 10:14
Gör en jämförelse!
Ok.
Om så är fallet, vad göra åt saken?
04 May 2016, 10:57
I så fall är får man se till att skärma elektroniken bättre invändigt i gitarren.
Gör provet som jag skrev om tidigare och berätta sen hur det gick!
- Ingvar -
04 May 2016, 11:32
Ta lite hårbalsam eller sköljmedel på en trasa och gnid. (Tips från en kompis!) Det beror på statisk elektricitet....
Mvh
//GP
06 May 2016, 19:19
