View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 22:31
Wet-Dry
Post Wet-Dry
Jag håller som bäst på att tweaka till en WD-rigg och det går väl skapligt.
En sak som konfunderar mig och jag inte kommer till rätta med riktigt är att det blir ett liiitet, liiitet delay till den blöta stärkaren även när jag kör den helt torrt.
Jag kör med identiskt kablage till bägge stärkarna och alla effekter bypassas via en MIDI-switcher så signalvägarna är lika långa, kabinetten har identisk bestyckning och matas via likadana högtalarkablar.
Någon annan som upplevt samma sak eller fattar vad det kan bero på?
30 Apr 2016, 19:09
Post Re: Wet-Dry
Hur har du kopplat? Om signalen passerar en A/D - D/A omvandlare blir det ju alltid en liiiiiten fördröjning.
30 Apr 2016, 19:58
Post Re: Wet-Dry
Möjligen skulle det kunna vara en DD-3:a som ligger och skvalpar i loopen på blötstärkaren utan att gå via switchern i så fall. Ska testa att koppla ur den i morrn och se vad som händer.
Alla idéer och tips välkomnas.
30 Apr 2016, 23:50
Post Re: Wet-Dry
Som sagt svårt att veta vad som kan vara fel utan att se hur du kopplat. Rita ett enkelt blockdiagram och lägg upp.
http://www.voodooaudio.se
01 May 2016, 08:10
Post Re: Wet-Dry
Analoga signaler går ju med ljusets hastighet, så längden på kablar har ingen betydelse. Jag tror att det är en psykoakustisk effekt du erfar. Jag tänker så här att om du har mycket stor skillnad i ljud mellan dina förstärkare, säg att den ena med ett kristallklart ljud, med max headroom och den andra med ett komprimerat, distat sololjud, så kan man nog tycka att ljudet från den rena förstärkaren kommer före då den återge anslaget bättre.
pudas
01 May 2016, 08:20
Post Re: Wet-Dry
Nja, bägge stärkarna är Marshalls med fullt ställ så skillnad i headroom är det nog inte eftersom det inte finns något :D
Funderar på om det beror på hur högtalarna står inbördes.
01 May 2016, 12:54
Users browsing this forum: Google [Bot], rifle and 40 guests
