Azumi
Joined: 08 May 2008, 23:19 Posts: 1164 Location: Västerbotten
 Single Coil som funkar bra med 500k pottar?
Eftersöker en stratamick som låter bra med 500k pottar. Ska sitta i mittläget i en HSH combo med 500k volym & ton. Ska man titta på mickar med lite högre output, tro? Traditionella stratamickar låter lite spikigt med 500k, tycker jag.
/ Azumi
| 15 Mar 2016, 08:43 |
Tvåtakt
 Re: Single Coil som funkar bra med 500k pottar?
Jag är ingen singlecoil expert, men tänk när du splittar humbuckerna så kommer dom vara svagare än vanliga singlecoils, så egentligen bör du nog försöka matcha dom med en relativt svag... Men då kommer ju issuen med 500k vs 250k också, alltid ska det vara nåt problem
| 15 Mar 2016, 08:50 |
Din_Mentor
det man hade kunnat gött annars är att testa att köpa en dubbel 500k pot, double gang tror jag de brukar benämnas. och även köpa en 250k pot, man kan med en tång öppna ena 500k potentiometern och byta ut kolbanan mot den från 250k poten. Dvs man har på samma potentiometer 1 st 500k, kopplad till humbuckers och 1 st 250k kopplad till single coil. Fick tipset från Woodstock för ett tag sedan, om jag inte missminner mig.
| 15 Mar 2016, 09:05 |
clapton71
Joined: 15 Mar 2008, 18:36 Posts: 4460 Location: Örsundsbro
Man kan sätta ett motstånd från poten till mittmicken så att den bara ser 250k. Finns schema nånstans, tror Suhr har denna metod.
Matte
_________________ the older I get, the better I was
| 15 Mar 2016, 11:29 |
Din_Mentor
clapton71 wrote: Man kan sätta ett motstånd från poten till mittmicken så att den bara ser 250k. Finns schema nånstans, tror Suhr har denna metod.
Matte Nu är jag inte så beläst så jag kan svara på varför, men jag har för mig att det inte blir riktigt 100% att göra så... nån med mer kunskap får gärna förklara (eller totalsåga min kommentar  ).
| 15 Mar 2016, 11:46 |
guitarnerdswe
Joined: 07 May 2012, 14:39 Posts: 695 Location: Helsingborg
Motstånd kopplat till singlecoil:en fungerar jättebra.
Annars kan man köpa tex Tylers singlecoils som är anpassade för att fungera bättre med 500K utan modifikation.
| 15 Mar 2016, 17:44 |
woodstock
Din_Mentor wrote: det man hade kunnat gött annars är att testa att köpa en dubbel 500k pot, double gang tror jag de brukar benämnas. och även köpa en 250k pot, man kan med en tång öppna ena 500k potentiometern och byta ut kolbanan mot den från 250k poten. Dvs man har på samma potentiometer 1 st 500k, kopplad till humbuckers och 1 st 250k kopplad till single coil. Fick tipset från Woodstock för ett tag sedan, om jag inte missminner mig.  Ja, jag tror vi diskuterat detta. Men idén är gammal. Fender gör precis så här i en del av sina HSS-strator.
| 15 Mar 2016, 19:17 |
niknor
Harmonic Design Vintage Plus Strat ska enligt tillverkaren funka bra med 500K pottar. http://www.harmonicdesign.net/allpages/strats.html
| 15 Mar 2016, 19:24 |
woodstock
Azumi wrote: Eftersöker en stratamick som låter bra med 500k pottar. Ska sitta i mittläget i en HSH combo med 500k volym & ton. Ska man titta på mickar med lite högre output, tro? Traditionella stratamickar låter lite spikigt med 500k, tycker jag.
/ Azumi Typiska stratamickar i mittpositionen ger ofta ett "spikigt" ljud oavsett värde på potentiometrarna. Lägg till att HSH-gitarrer rätt ofta har resonans genom mycket metall som Floydstall och dragstänger = klar mellanregistrig ton. Är det vanlig strataswitch med fem lägen där humbuckermikrofonerna alltid är kopplade som humbuckers blir det helt rätt och brumfritt med någon form av humbucker i mittpositionen också. Duncan Cool Rails kanske?
| 15 Mar 2016, 19:38 |
Azumi
woodstock - men hur låter pos 2 & 4 om man har en humbucker (sc storlek) i mitten? Har en vanlig 5-läges switch.
/ Azumi
| 15 Mar 2016, 19:58 |
Mats Nermark
www.tylerguitars.comDe har single coils som är lindade just för att funka H/S/S eller H/S/H och en 500K pot. Jag har sådana och det fungerar ypperligt och låter kanonbra. /Mats N
| 15 Mar 2016, 20:15 |
woodstock
Azumi wrote: woodstock - men hur låter pos 2 & 4 om man har en humbucker (sc storlek) i mitten? Har en vanlig 5-läges switch.
/ Azumi Pos. 2&4 blir bra med humbucker i mittläget! Det blir brumfritt och lagom ihåligt, Inte lika komprimerat och platt som två single coils. Tänk mittläget på en Les Paul.
| 15 Mar 2016, 21:31 |
Jonken
Joined: 26 Nov 2008, 14:47 Posts: 5014 Location: Northbottom
Det FINNS ju dual 250/500 -potar. Här är CTS-varianten: https://www.allparts.com/EP-4585-000-CTS-250K500K-Concentric-Pot_p_1443.htmlAnnars tenderar ju stackade/brumfria SC-mickar funka ganska bra genom 500k -potar. / Jonken
| 16 Mar 2016, 10:18 |
woodstock
Men det vi diskuterade här var ju att ha 250 plus 500k på samma axel. Alltså med bara en ratt och alltså utan stackade kontroller. Eventuell nackdel beroende på hur man ser det i båda fallen jämfört med bara en vanlig enkel 250k eller 500k potentiometer är att något eller båda av 2:a och 4:e läget får den resulterande resistansen av 250 plus 500k = 150-160k. Men samtidigt står detta i relation till att också mickarnas utgångsimpedanser halveras.
| 16 Mar 2016, 11:10 |
Jonken
woodstock wrote: Men det vi diskuterade här var ju att ha 250 plus 500k på samma axel. Alltså med bara en ratt och alltså utan stackade kontroller. Eventuell nackdel beroende på hur man ser det i båda fallen jämfört med bara en vanlig enkel 250k eller 500k potentiometer är att något eller båda av 2:a och 4:e läget får den resulterande resistansen av 250 plus 500k = 150-160k. Men samtidigt står detta i relation till att också mickarnas utgångsimpedanser halveras. Sorry. My bad. / Jonken
| 16 Mar 2016, 11:31 |
Azumi
Tylermickarna ser intressanta ut. Måste kolla in dem lite mer. När det gäller de där specialpottarna är jag lite tveksam till att de ryms i min gitarr, vilken är en Ibanez S med tunn kropp. De bygger ju på höjden. Annars verkar det ju riktigt fiffigt. Tycker det verkar vara lite blandade erfarenheter på nätet när det gäller frågan om mittmicken i en HSH-konfiguration ska vara en single Coil med låg output eller en med kraftigare,fylligare output. Jag är väl mest intresserad av att få bra stratakvack i pos 2 o 4 och inte så bekymrad av att mittmicken ska låta bra i sig själv (även om det förstås också är bra). Eftersom en splittad humbucker (i mitt fall gäller det en DiMarzio PAF PRO i halsen och en keramisk humbucker på runt 10-11 kOhm (Rockfield Mafia) har ganska låg output vore det kanske logiskt med en spinkig stratamick i mitten. Som någon påtalade ovan. Å' andra sidan så kanske en potentare mittmick minimerar risken att ljudet blir alltför klent p.g.a. volympottens 500 k. Inte lätt detta! / Azumi
| 16 Mar 2016, 18:06 |
Azumi
Det slog mig att Fenders gamla noiselessmickar brukar sägas föredra högre värden på volympotten. Vad tror ni om en sådan i mittläget i kombination med 500 k volym?
/ Azumi
| 16 Mar 2016, 18:09 |
woodstock
Azumi wrote: Tylermickarna ser intressanta ut. Måste kolla in dem lite mer. När det gäller de där specialpottarna är jag lite tveksam till att de ryms i min gitarr, vilken är en Ibanez S med tunn kropp. De bygger ju på höjden. Annars verkar det ju riktigt fiffigt. Tycker det verkar vara lite blandade erfarenheter på nätet när det gäller frågan om mittmicken i en HSH-konfiguration ska vara en single Coil med låg output eller en med kraftigare,fylligare output. Jag är väl mest intresserad av att få bra stratakvack i pos 2 o 4 och inte så bekymrad av att mittmicken ska låta bra i sig själv (även om det förstås också är bra). Eftersom en splittad humbucker (i mitt fall gäller det en DiMarzio PAF PRO i halsen och en keramisk humbucker på runt 10-11 kOhm (Rockfield Mafia) har ganska låg output vore det kanske logiskt med en spinkig stratamick i mitten. Som någon påtalade ovan. Å' andra sidan så kanske en potentare mittmick minimerar risken att ljudet blir alltför klent p.g.a. volympottens 500 k. Inte lätt detta! / Azumi Ljudet en vilken som helst single coil ger blir inte klenare med 500k. Tvärt om faktiskt. I praktiken har 250 eller 500k relativt liten betydelse totalt sett. Men säg att man ser micken och potentiometern som ett isolerat system och rent teoretiskt tänker bort tonkontrollen, kabeln, eventuella effekter, förstärkare. Det 500k istället för 250k gör är att i samverkan med mickens egen induktans och kapacitans ge en något högre total utsignal och påverka resonansfrekvensen uppåt. En magnetisk mikrofon är en sorts linjär elektrisk generator. Resonansfrekvensen är ett mått på när micken är som effektivast som generator och när effektiviteten avtar. För typiska single coils är resonansfrekvensen runt 5000-10000 Hz angivet. Det är rätt långt över höga E-strängens oktav på 660 Hz. Det som påverkas är alltså övertonerna, ljudet blir starkare och klararare. Rent teoretiskt alltså. Väldigt teoretiskt kan man se det som att micken står för kraften och potentiometern/lasten står för motkraften. Med ett större värde på potentiometern blir spolen (eller egentligen den kapacitiva reaktansen) relativt sett mindre. En spole är ett lågpassfilter och en mindre spole har mindre lågpassfilterverkan. Det samma relationer som påverkar när man splittar en humbucker. Värdet på potentiometern är samma här men i ena fallet är den totala spolen bara hälften så stor i relation till potentiometern = resonansfrekvensen blir högre med en spole jämfört med två.
| 17 Mar 2016, 00:43 |
woodstock
Azumi wrote: Det slog mig att Fenders gamla noiselessmickar brukar sägas föredra högre värden på volympotten. Vad tror ni om en sådan i mittläget i kombination med 500 k volym?
/ Azumi Men Fenders gamla "vintage" Noiselessmickar låter ju inte ens "bra"? Beviset för detta är att Clapton använder dom och har sannolikt att göra med presumtiv hörselnedsättning efter runt 50 år som artist. Lägg till den naturliga sänkningen av övre hörgränsen av åldrande och Claptons förmåga att höra övertoner bör vara rätt begränsad. Fenders gamla "vintage" Noiseless har ju mest bara ett skarpt hårt mellanregister oavsett vilken ton man spelar. 1 meg potentiometrar där är egen gissning en nödlösning för att försöka rädda en redan från början misslyckad design. Noiseless ersattes ju nästan direkt med Fender SCN Noiseless.
| 17 Mar 2016, 00:55 |
Martin Kuhn
Om du tycker att det låter lite "spikigt" som du säger, kan du prova att sätta ett motstånd i serie med micken. Börja med en linjär pot på sådär en 50-100k. Dajla in ett sound, mät upp, och löd dit ett fast motstånd med uppmätta värdet. ett motstånd i serie ger en avrundning av de högre frekvenserna som kan bli just det du behöver.
| 17 Mar 2016, 19:07 |
woodstock
Ett annat basic som-nästan-känns-självklart-men-ändå-relevant tips för att få fetare ton i en single coil är att vinkla den så att diskantpolerna kommer längre från strängarna. Gäller särskilt alla mickar med vintage korrekt resta poler, vintage staggered. Alltså så som i stort sett alla single coils är. Att vintage "staggade" poler blir helt fel utan spunnen g-sträng är välkänt. Men lägg också till att väldigt få elgitarrer idag har vintage 7,25" radie som vintage single coils egentligen var tänkta för.
| 17 Mar 2016, 19:39 |
woodstock
/ Azumi Eftersom du är inne på Fenders gamla "vintage" Noiselessmickar blir antagligen allt bättre. Men den här verkar riktigt bra om man går på produktbeskrivningen: http://www.dimarzio.com/pickups/strat/s ... elvet-neck Den fungerar säkert bra som mittmick också. En annan DiMarzio jag tänker spontant på är HS3.
| 17 Mar 2016, 19:46 |
Azumi
Tack för svaren!
Har velat hit o dit och inte riktigt kommit fram till något definitivt, men har bestämt mig för att prova med DiMarzio True Velvet. Alltså, en traditionell single coil och inte stackad mick eller liknande. Får se hur det går - jag förväntar mig bra kvackljud men sämre sololjud på mittmicken.
Återkommer med kommentar om hur det blev.
/ Azumi
| 19 Mar 2016, 09:12 |
woodstock
Rolig att du testar True Velvet. Har du "autosplit" på dina humbuckers i egglägena blir det säkert kvackigt. Eventuella fasfel och inte brumfritt går att rätta till. Mittmicken är väl för övrigt inget sololjud i vilket fall om man inte spelar 50-tals inspirerad texasblues.
| 19 Mar 2016, 20:02 |
Azumi
Ok, har nu testat True Velvet i mittläget på min gitarr - och det funkade inget vidare, faktiskt. Är kanske en smaksak, men det blev lite för hårt och tunt ljud i pos 2 & 4 (tillsammans med splittade humbuckers i stall-/resp hals). För att få någon som helst fyllighet i ljudet var jag tvungen att justera Velvetmicken mycket nära strängarna och då slår plektrumet i mickkåpan hela tiden.
Jag misstänker att det är så att dessa mickar gärna vill se 250k istället för 500k. Har återmonterat den keramiska stratamicken som satt där innan och kommer nog att sälja vidare True Velvet micken. Kanske skulle ha testat en längre period men jag kände direkt att det inte passade mina öron.
Kanske måste ha en fläskigare stratamick - med lite mer botten och högre utsignal. Jakten går vidare...
/ Azumi
| 23 Mar 2016, 19:25 |
Azumi
Quote: Man kan sätta ett motstånd från poten till mittmicken så att den bara ser 250k. Finns schema nånstans, tror Suhr har denna metod.
Matte Kanske kan vara något - måste kolla runt på nätet och se om jag hittar något schema. / Azumi
| 23 Mar 2016, 21:11 |
woodstock
Azumi wrote: Ok, har nu testat True Velvet i mittläget på min gitarr - och det funkade inget vidare, faktiskt. Är kanske en smaksak, men det blev lite för hårt och tunt ljud i pos 2 & 4 (tillsammans med splittade humbuckers i stall-/resp hals). För att få någon som helst fyllighet i ljudet var jag tvungen att justera Velvetmicken mycket nära strängarna och då slår plektrumet i mickkåpan hela tiden.
/ Azumi Trist att det inte funkade men det är så det är. Skillnaden mellan 250k och 500k pot.ar är ungefär som att 500k = micken närmare strängarna. Så felet sitter nog inte i potentiometern. Felet kan ju också sitta i dina humbuckers. Infinitymickar kanske?
| 23 Mar 2016, 21:14 |
woodstock
Azumi wrote: Quote: Man kan sätta ett motstånd från poten till mittmicken så att den bara ser 250k. Finns schema nånstans, tror Suhr har denna metod.
Matte Kanske kan vara något - måste kolla runt på nätet och se om jag hittar något schema. / Azumi Vill du ändå testa 500k till 250k skall ett 470k-motstånd sitta mellan den aktuella mickens heta ledare på swichen och jord.
| 23 Mar 2016, 21:19 |
Azumi
Quote: Trist att det inte funkade men det är så det är. Skillnaden mellan 250k och 500k pot.ar är ungefär som att 500k = micken närmare strängarna. Så felet sitter nog inte i potentiometern. Felet kan ju också sitta i dina humbuckers. Infinitymickar kanske? Nej, har inte Infintity i min gitarr. Sitter en PAF Pro i hals och Evo 2 i stall. Tycker båda dessa låter helt ok splittade. Men det kan kanske vara så att True Velvet helt enkelt inte passar så bra tillsammans med dessa mickar - Ibanez själva kör True Velvet i mittläget på vissa av sina modeller men har då Air Norton i hals och ToneZone i stall. Kan ju vara en fråga om grundkaraktären på ljudet hos mickarna som gör att True Velvet inte passar min smak och min gitarr. Något som är viktigt för att få rätt kvack i pos 4 (splittad halshumbucker + mitt singlecoil) är att använda den spole på halsmicken som sitter närmast halsen. Blir märkbart mer likt en stratocaster i motsvarande switchposition, tycker jag. Den keramiska mick jag har i mittläget idag låter faktiskt inte helt tokigt. Kör nog vidare med den ett tag i väntan på rätt deal på en ersättningsmick. / Azumi
| 25 Mar 2016, 16:27 |
Azumi
He he - har återmonterat True Velvet-micken igen. Mest för att jag ville snabbtesta den igen innan jag säljer den samt att jag blev lite taggad av att Ibanez använder den micken på vissa modeller. Borde inte funka så dåligt som jag tyckte vid första testet. Hjälper ju till att man har lite småtråkigt så här på långfredagen, också.
Och visst, det funkar faktiskt rätt bra ändå. Jag vidhåller att det låter lite tunt - eller tunt är egentligen inte rätt ord..... "hårt" kanske stämmer bättre. Men om jag justerar micken rätt nära strängarna så låter det inte så tokigt.
Behåller den ett tag till.
/Azumi
| 25 Mar 2016, 17:51 |
