View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 23:55
Reply to topic  [ 8 posts ]
Vad gör att ett dive-only blockat Floyd går SHARP eftersvaj?
Post Vad gör att ett dive-only blockat Floyd går SHARP eftersvaj?
Ibland (ibland!) när jag blockat ett Floyd Rose för att vara dive-only (jag gillar egentligen det bättre, då det känns mer hardtail aktigt närm an kompar) så beter sig gitarren underligt.
For example;
Min maingura (Warmoth) = håller stämningen i flytande läge, men när jag blockar, går den sharp??? Har blockat förr med success!
Min Fender HM Strat = håller stämningen hyffsat i flytande läge. Blockad = sharp?! Vet att jag blockat den med perfekt resultat förr också.
En gura jag skruvade ihop åt en kompis = deckat flatmount floyd. höll stämningen perfekt. Hade installerat Gotoh floydet själv
Så trots att jag blockat på ungefär samma sätt så är det inte alltid det funkar?!
Så VAD är det som gör att dom går sharp? För jag kan inte komma på nåt.
Checklist:
Översadel är åtskruvad
Hals är åtskruvad
Kniveggar är i bra skick (skulle dock ha gjort stämningen flat om dom va dåliga?)
Jag har Nut Sauce i sadlarna på stallet så inte sadeln biter åt strängen när man "landar igen"
Blockningen är stabil som berget
Det understrukta är det enda jag kan tänka mej är anledningen, men med nut sauce så SKA DET INTE gripa tag?
Hjääääälp :x
14 Mar 2016, 20:24
Post Re: Vad gör att ett dive-only blockat Floyd går SHARP efters
Gissar att du måste justera fjädrarna!
14 Mar 2016, 21:27
Please explain
Det är ju blockat, det kan ju inte komma bakåt mer än vad blocknigen tillåter?
Men ja, jag installerar ju blocknings-prylen så att svajet fortfarande är i samma vinkel som utan, och sedan drar jag åt skruvarna kanske 1/8 dels varv, alltså väldigt lite, endast för att inte svajet ska darra mot blockningen. Så det är väldigt lite dragkraft.
Eller menar du att man ska dra åt svinhårt? :? för DET borde ju göra att det kan gå sharp... Men inte om man drar åt sådär lite som jag gör
14 Mar 2016, 22:14
Tjo!
Det här har jag varit med om innan. Det beror lite på hur man blockar och med vad för trä. Du kan testa genom att slå an en ton och försöka svaja uppåt. Du kommer antagligen märka att det går, men ytterst lite.
Träbiten du blockar med måste vara riktigt hård så att ingen del av stallet kan äta sig in och lämna märken. Dessutom måste den passa som handen i handsken och helst inte kunna röra sig när du trycker ner svajarmen.
Givetvis handlar allt om hur petig man är, men kontrollera detta dra åt fjädrarna så att stallet inte kan röra sig mer än då du vill och intolerans och stäm utefter detta. Man kan inte lita på att stallet är i samma position som innan du blockade det. Sedan är det inte ovanligt om man har för dålig vinkel på huvudet eller fel strängtryck att det blir lite högt efter låsning. Detta fixar ju dock finstämmarna. Är allt gjort rätt och stallet i bra skick så ska du inte uppleva stämningsproblem för att du svajar när allt är låst och finstämt.
http://www.voodooaudio.se
14 Mar 2016, 22:33
nilo wrote:
Tjo!
Jag använder oftast metallbitar för att blocka med, det bör ju hålla :mrgreen:
Just nu försöker jag använda en solid översadel från ett stratasvaj, efter att jag filade ner sadeln underpå så fick jag en nästan perfekt passform mellan kropp och floyd-blocket.
Det bör inte vara för högt strängtryck, pinnen som håller ner är justerad så att strängen kommer ut "rakt nedåt som den lämnar översadeln" och inte nertryckt i botten så den tvingar ner strängarna i onödan
15 Mar 2016, 07:57
Jag löste det genom att använda min gamla vanliga metod, en överbliven floyd-översadel med skruv å superlim! Det blir en väldigt stabil blockning, samt lätt att justera så att stallet står så horisontellt som möjligt.
Ibland provar jag ju annat (som nåt vinkeljärn eller solida stratastallsadeln nämnd ovan) men jag tror tamefan att detta funkar bäst i dom flesta fall!
15 Mar 2016, 08:45
Många gånger beror faktiskt Sharp -effekten på ett blockat/dive-only -svaj på drag stången i halsen. Vad som händer är att: När man släpper strängtrycket helt; släpper man även T/R draget helt i halsen. Halsens drag består av två delar; som samverkar med varandra:
- Det naturliga draget i träkonstruktionen.
- Det mekaniska draget i dragstången.
Kort: ibland; i vissa halsar finns det en längre fördröjning för konstruktionen att spänna tillbaka till det ursprungligt justerade dragläget. Detta märks mer på ett dive-only -jämfört med ett flytande. Ett flytande kan "vicka med" i strängdraget -tills det åter hamnat i justeringsläge. Ett blockat/dive-only blir kvar på samma ställe; vilket resulterar i att strängarna blir mer spända och blir då "sharp". Detta är dock väldigt lätt att kolla på block/D.O. gitarrer: Om man kör en monster dive -blir stämningen Sharp ENDAST ETT TAG OM man inte rör svajet på ett tag. Dvs sharpheten försvinner sakta bort. Gör den inte det ligger felet någon annanstans på instrumentet.
En annan mycket vanlig orsak är skårorna -och eggen i svajet. Detta även på nya grejer faktiskt, -speciellt om det rör sig ekonomivarianter. Dessa grejer är inte lika exakt tillverkade som Ex Original Floyd Rose -eller original EDGE. Här kan det ofta finnas ojämnheter -som resulterar i vinkel/anliggningsfel mellan egg och stolpe. Dessa fel brukar vara sviter efter förgyllning, kromning eller lack på fabriken. Dessa saker kan vara nästintill OMÖJLIGA att upptäcka/ se med annat än ett riktigt professionellt brun öga. Kort: toleranserna för anliggningens nollpunkter (Typ: 90-grader platta/stolpe samt sidolutning treble/bass stolpar) -är ofta inte lika generösa som de är på stallen som kostar några kronor mer. För att åtgärda sånt här kräver en om svarvning av båda stolparnas V-klykor -och Ev en om slipning av stallplattans båda egg.
Gällande olika typer av kladd i mekaniska system:
Dessa gör i princip aldrig den effektiva nytta som flaskan skvallrar om -utan att de för med sig en negativ effekt på annat sätt. Att använda kladd på en låsbar nöt -i hopp om att jäng + tryckfunktionen i den skall funka optimalare -är helt felaktigt. Egentligen är det precis tvärt om. Vill man uppnå ett optimalt nyp på en Floyd nöt; skall man istället försäkra sig om att låsklamparna inte vrider på sig när man nyper fast dessa. Detta gör man inte genom att addera mer friktion -utan genom att minska på den samma. Så här:
- Genom att lätt och försiktigt slipa på sadelns sträng anliggningsyta EDAST i samma riktning som strängarnas riktning genom den samma; Medför två viktiga saker: A.) Den hindrar strängen att röra sig i sidled när man klampar den. B.) Det behöves mindre nyp kraft för att låsa den.
- Att slipa precis likadant på de övre låsbrickornas undre anliggningsyta; medför att brickorna inte vrider sig i lika stor grad när man nyper fast dem och låser/klampar strängarna. Mindre vridnings effekt på låsklamparna gör att strängen ligger stabilare i nöten i låsbart läge. Detta ger mindre ojämnt strängdrag mellan strängen på var sin sida om låsningen.
Det finns ENDAST två ställen på en låsbar över nöt -som faktiskt mår bättre av att vara lubrikerade/smörjda. Dessa två ställen är:
- Undersidan/kontaktytan i låsskruvarna som tar emot låsklamparna.
- Jängan i samma låsskruvar -som går in i nöten.
Ovan snackar vi absolut inte om blöta oljiga metallytor -utan endast smörjda och sedan avtorkade ytor. Att spruta i kladd och hoppas på bättre resultat: Är helt felaktigt och galet.
/ Jonken :wink:
16 Mar 2016, 11:20
Ah, jag har missänkt hals-issuen själv!
Det låter som en trolig anledning.
Dock försvann ju mitt problem efter jag bytte till en annan blockningsmetod, så jag tror inte det riktigt vara det som var issuen den här gången.
Dock har jag bara bra erfarenhet av Big Bends Nut Sauce på exempelvis hardtail gura (behövde knappt stämma gitarren en enda gång under en hel skivinspelning!!! :shock: ) så nog fan blir det glidigare.
Och i samband med Floyd har jag också haft bra erfarenheter; ett OFR som vägrade hålla stämningen började hålla stämningen utmärkt efter jag kletade in kniveggarna, och ett annat började hålla stämningen efter just att jag kletade nutsauce på stallsadlarna.
Nej nej nej :) jag skulle aldrig hälla kladd i låssadeln!
Jag skrev att jag hade kladd på STALLSADELN där strängen ligger mellan klampen och intonationspunkten. Jag har erfarenhet av att strängar "fastnat där" å sedan blivit sharp, för att sedan kleta på Nut Sauce och ja, då glider det bättre å lägger sig likadant varje gång. Troligtvis en följd av små "grooves" i stallsadeln, men det tror jag inte, för stallet var helt nytt och oanvänt. Men ja, det blev skitbra med kladd på stallsadeln. Och kniveggarna :mrgreen:
16 Mar 2016, 12:18
Users browsing this forum: No registered users and 49 guests
