View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 23:20
Ny elektronik i en gammal Jaguar
Post Ny elektronik i en gammal Jaguar
Gott folk!
Jag fick en vision för ett tag sedan, nu tänkte jag pitcha ideen till er.
Alla dessa knappar och spakar på en Fender Jaguar, original är ju att det är två pickuper. Switchen på övre delen är "komp" kretsen där halspickupen är aktiv. De tre switcharna på metall plattan nedanför är on/off för varsin pickup och sedan en switch med en en tonkrets som tar bort bas, eller vad den nu gör.
För närvarande har jag tre pickuper. Tanken var att ha en on/off för varje pickup. Men nu fick jag en tanke om jag skulle vilja ha det hela.
Men vad tror experterna om följande?
Original pickuperna (hals och stall) kopplade som vanligt. Men på den tredje switchen montera in ett motstånd så att man får ett "Gibson variton" liknade ljud. Bara ett av lägena dvs. Sedan så koppla mittenpickupen till kompkretsen så att den bara kan aktiveras med den över switchen.
Skulle det fungera?
Mina elektronikkunskaper begränsar sig till att byta glödlampor. Jag försökte löda en gång, men ett halvt kilo lödtenn och ett brunnet kretskort senare så gav jag upp den karriären.
Jag sponsrar Ljudbojen
The Rocketmen Sampletons
05 Mar 2016, 19:03
Post Re: Ny elektronik i en gammal Jaguar
Bara ett motstånd kommer inte att förändra tonen mer än att det blir lägre volym från micken. Gibson Varitone bestod av en vild kombination av kondensatorer, motstånd och spolar med olika värden, kretsen skiljer sig också mellan modeller och år.
I dag finns det säkert betydligt bättre metoder att uppnå liknande resultat!
Det du beskriver om dina lödkunskaper får mig att rekommendera dig att anlita en gitarrtekniker för att göra jobbet, och samtidigt bolla dina idéer med!
pudas
06 Mar 2016, 13:11
Jo det var därför jag gav mig på att skriva ett inlägg här, då det är många som löder om och fixar med sina gitarrer just för att bolla idéer.
08 Mar 2016, 23:45
Varför jag inte svarade mer utförligt beror på att olika kopplingsmöjligheterna beror på vilken typ av switchar som sitter på din gitarr. I många fall måste man byta switch typ för att möjliggöra en del varianter på kretsar.
Men dit kopplingsförslag borde nog gå att genomföra med befintlig elektronik, bortsett från din varitone-idé.
Personligen tycker jag att alla lösningar med individuella switchar på en tre-mikrofon gitarr bara blir fibbligt, utan att tillföra några större vinster i ton!
Det finns dock lite olika lösningar att lägga två mickar i serie på stratocaster, t.e.x med en sk "superswich" eller med en puch-pull switch på en av pottarna. Med en sådan koppling kan man komma mycket nära ett humbucker sound med vanliga singelcoils!
En intressant variant av koppling på tre-mick gitarrer är den från Brian Mays "red special" där alla mickar går att kombinera fritt, i valfri fas, alltid i serie, eller en var för sig!
pudas
09 Mar 2016, 09:38
Att inte använda de tre nedre switcharna för de tre pickuperna känns IMHO rätt krystat och kontraintuitivt...
Men det är ju din gitarr så du ska göra precis vad du vill för att få de resultat du vill... eller bara för att det är kul att experimentera :D. Vill du göra något med rytm-kretsen skulle du kunna göra om kontrollerna till bas- resp diskantkontroller så kan du ju manipulera ljudet lite mer. En baskontroll = volymkontroll med treble bleed fast med högre kondensatorvärde.
Kolla även in Stellartone Tonestyler.
09 Mar 2016, 14:18
Tack för förslagen! Det ska undersökas så får vi se var vi hamnar.
15 Mar 2016, 12:27
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 63 guests
