View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 08:45
Reply to topic  [ 14 posts ]
Bygga en Fender Starcaster?
Post Bygga en Fender Starcaster?
Jag har en mepprad Stratahals från 70-talet liggandes och lite sugen på att göra nåt kul med den. Det uppenbara valet är att bygga en Strata (jag har en del delar), men så hittade jag den här Starcaster-kroppen som man kan få anpassad efter egna önskemål till ett okej pris.
Nu vill jag förstås höra vad ni tycker. Gitarren skulle se ut ungefär så här:
Det är mitt eget bildmontage av en Starcaster reissue, en 70's Strata-hals och ett par Les Paul-mickar.
Vad tror ni om ljudet? Nån som spelat på Starcaster och har några erfarenheter att berätta om?
22 Dec 2015, 19:17
Post Re: Bygga en Fender Starcaster?
Jag skulle bygga vanlig strata.
Starcastern är roligare och kanske snyggare, men känns mest som en oergonomisk klump.
Som handelsvara tror jag också mer på en strata, det är ju ändå en del pengar och jobb som plöjs ner,
kanske behöver man en dag stålar, bra med nåt lättsålt 8) .
22 Dec 2015, 21:59
Detta är den ljudbild som din Ev framtida Starcaster -bygge skulle ge:
- Grund soundet från kroppen är det klassiska 335-soundet: Det är naturligt, träigt och varmt.
- Strung thru -funktionen kommer att ge mer twang i soundet.
- Lönn halsen kommer att ge mycket mer direkt plektrumklipp & stuns i soundet.
- Den längre 25.5 tums skalan (jämfört med en 335:a) -kommer att ge strängtonen ett större djup.
- PAF-mickarna kommer att addera krämighet i soundet.
Spelmässigt kommer instrumentet att kännas mjuk och behaglig strängad med tunnare strängar. Lite mer stel med tjockare dito. Beroende på hur bra kontakt man lyckas få mellan kroppen och halsen: kommer att avgöra vilken typ AK-ton gitarren kommer att kunna ge till mickarna att jobba med. Med bra kontakt kommer gitarren att låta varmt -samtidigt som ljudet är exakt & distinkt. Detta utnyttjar resonansen från kroppens kammare mycket effektivt. Med sämre kontakt pratar vi om mindre värme -och en vassare distinkthet. Ljudet ut PAF-mickarna blir inte lika exakt. Elektriskt kommer basen att dominera ljudbilden mer -istället för krämigheten. Man kan säga att den akustiska ljudbilden kommer "booma" mer (ungefär som "headroom" i förstärkar väg) -än vara så där vintage varm & tight. Även rundgångaspekten under mer krävande förhållanden kommer vara högre.
Om jag förstår detta rätt; så kommer alltså halsen att ha en 7.25 -tums radie på brädan. Detta medför att mickarnas mitten poler måsteupp rejält för att kompensera strängarnas positioner. Soundmässigt innebär detta lite aggresivare sound ur mittensträngarna -jämfört med yttersträngarna.
- Intressant projekt är det iaf.
/ Jonken :idea:
22 Dec 2015, 22:11
Hehe, inte värre än en 335:a i klumpighet, eller?
Men det är bra synpunkter du kommer med ang. värdet och sånt. Jag har ju dessutom en laddad Stratapleka m.m. på lager, så det vore ju onekligen mer rationellt med en Strata. Fast jag har ju också redan en Strata och tycker det vore skoj med en 335/Starcaster/mongo-gitarr.
Menar du att den kommer booma mera och vara mindre tajt i ljudet ifall kontakten mellan hals och kropp är sämre? (Eller menar du att den kommer booma mycket i vilket fall som helst, jämfört med en 335:a?)
Faktum är att halsen har cirka 9,5 tums radie, efter att jag mepprade med den. Så det problemet bör inte vara nämnvärt. (Jag har haft halsen på säljesforumet men har den kvar; du känner nog till den.)
Stort tack för utförlig och intressant feedback, Jonken!
22 Dec 2015, 22:52
Jag skulle absolut satsat på Starcaster-kroppen, att bygga en gitarr ska vara kul och då ingår det ju att experimentera!
Sen är det ju alltid kul att ställa sig på en scen med en lite ovanligare gitarr som inte varenda gitarrist i hela världen spelar på!
Hade någon reflekterat över gitarristen i "The Killers" om han inte spelade på en Starcaster?!
Tycker jag
pudas
22 Dec 2015, 23:33
Klart att du ska bygga en Starcaster!
http://www.pigsinspace.se
23 Dec 2015, 09:04
Varsågod! Och: -Ahaaa!; det är "den" halsen du planerar till din Starcaster! Då ändras ekvationen direkt: OM du skall använda "den" halsen: bör du para ihop den med en halsficka som är anpassad/kompenserad för den. Och eftersom halsen är tunnare på höjden; bör djupet i halsfickan vara mindre djup -för att få stränghöjden rätt. Alltså: Behöver du en customfräst halsficka i din eventuella Starcaster -eller Stratocaster kropp. Hur specialfräst? Du måste mäta halsens tjocklek/djup -och jämföra detta med en original hals. Mellan skillnaden mellan dessa -skall alltså vara minus halsfickans normala djup. Då kommer du få stränghöjden rätt.
Frågorna/funderingarna:
Skillnaden i känsla -jämfört meden 335:a; beror ganska mycket på exakt hur mycket hals tilt/vilkel som du väljer att ha på gitarren. Ju mer tilt = Ju behagligare spelkänsla tenderar detta att ge.
Detta börjar kännas tjatigt när det kommer från mig; men: -Ja. Hur bra en hals och en kropp sitter ihop med varandra ger grundförutsättningarna till hur väl man kan få ut tonen ur instrumentets inre virke. Dvs: Du har fattat helt rätt: Ju sämre kontakt du kommer att ha ju mer; .grumligt, -boomigt, -headroomigt osv osv -kommer det att låta/kännas. En 335: "boomar" sällan; den "krämar". Den har ett varmt, tight, ärligt & naturligt -sound. Detta med normaltjocka strängar; fetare dito kan förstås ge överslag i basen.
Att halsen har en planare 9.5 tums radie är bara en fördel i detta fall. Spänner den upp jämnt & fint på båda sidor i fullt strängdrag över sig; är det ju riktigt juste. Då kan man ha nere stränghöjden utan skräll.
/ Jonken
23 Dec 2015, 12:02
Ja, precis, halsen har ju lite "issues" angående höjden på klacken, men jag har planer på att lösa det ungefär som du skriver.
Det hela blir lite av ett experiment om jag köper Starcasterkroppen. Kanske den och halsen aldrig funkar ihop, men känns kroppen kanon så är det ju inte så hiskeligt svårt att hitta en ny hals (kanske en reissue Starcasterhals rentav). Eller så säljer jag bara alltihopa. :D
Men jag funderar på att bara slänga ihop en Strata för att på ett billigare och snabbare sätt se vad jag kan göra med halsen. Jag hade den ju monterad på en Strata (till stor del en '78) som faktiskt lät riktigt bra trots att jag tiltade 3-bultsfästningen kraftigt för att kompensera den lägre klacken.
23 Dec 2015, 12:45
Att Micro-tilta halsen gör att du tappar för mycket ton pga världshistoriens sämsta kontakt mellan instrumentets två viktigaste delar. Visst: Man erhåller funktionen; men detta är VÄLDIGT dyrköpt -med tanke på vad man offrar i ton väg i samband med detta.
Om du vill ha en gitarr som låter/tonar tillräckligt bra -för att projektet skall vara värt pengarna; finns det egentligen bara ett val: Att beställa en valfri kropp där botten i halsfickan är custom fräst/anpassad för halsen. Om så: tror jag att en vanlig custom fräst Strata kropp blir en mycket billigare investering -i jämförelse med Ex Starcaster kropp. Det är helt enkelt mindre jobb att bygga en. Och mindre jobb = mindre tid = billigare. Det går att välja bort lacken på kroppen -och då blir det ännu billigare. Sedan är det bara att själv "gå crazy" med nitrolacker eller oljor.
Du kommer att behöva längre hals montering skruvar -så att dom verkligen bottnar in i halsen genom den tjockare custom hälen i kroppen. Med korrekt tilt i halsfickans botten & med längre montering skruvar -kan du välja mellan att montera 3-bult eller 4-bult.
En special beställd Strata kropp ger dig också möjligheten att spara pengar på Ex stall valet. Du kan enkelt välja skippa svajjet -och gå på ett hardtail med tillhörande stringthru studs på baksidan. Något som Fender även hade på många av sina 70's Strator.
/ Jonken
23 Dec 2015, 13:29
Ska man bygga en Starcaster så måste man absolut ha en hals med det fula Starcasterhuvudet! :D
Warmoth har ju en sådan nu men kallar den för Mooncaster. Undrar förresten hur en sådan hals skulle se ut till en Stratocasterkropp, fulsnyggt?
Har ju kroppar också.
25 Dec 2015, 18:43
Den där burst kroppen, stratahals i lönnmed stort huvud och inget plektrumskydd blir ju hur snyggt som helst. Roligare att göra nåt med lite egen twist tycker jag.
26 Dec 2015, 11:46
Jo, i teorin har du ju helt rätt, men när jag hade halsen tiltad i min Strata från '78 så gillade jag ljudet bättre än hur det var med den icke-mepprade originalhalsen med rosewoodbräda. Den lät liksom mer spanky och tajtare. Fortfarande mer kall och hård än min andra, betydligt lättare, Strata, men coolt sound. Men det var antagligen trots tiltningen och inte tack vare den. Kanske var det ren tur och förstås min egen preferens.
Det är ju ett bra tips, men om jag kör på Starcaster-idén så blir det 99% säkert kroppen som jag länkade till i översta inlägget. Då får jag välja lack och lite andra detaljer. Jag tror dock att jag låter halsfickan vara normal, för jag vill inte anpassa någon fin kropp efter min mepprade Stratahals. Visar det sig att det inte funkar så är det bättre att skaffa en ny hals, och då vill man ha en normal halsficka. Även för ev försäljning är det bättre med en normalare kropp.
Nej, så är det väl inte. Den totala trätjockleken som skruvarna ska gå igenom är ju "normal" eftersom den tunnare halsklacken kompenseras av en tjockare häl eller en shim.
Hur som helst ... om jag köper den där Starcasterkroppen så kommer jag försöka använda min mepprade hals men ha en 5 mm tjock lönnbit mellan hals och halsficka för att kompensera höjden. Eventuellt limmar jag fast den på halsen och liksom integrerar den så mycket med halsen. Gäller bara att det inte påverkar ljudet negativt för mycket ...
27 Dec 2015, 14:00
niknor - Tack för tipsen! Den halsen är definitivt ett alternativ, men bara om min Strata-hals-idé går åt fanders, för jag vill verkligen försöka göra nåt med den sistnämnda om jag inte säljer den. Vore ju onekligen kul med riktigt Starcaster-huvve. Warmoth-kroppen är jag dock skeptisk till, den har fått lite kritik av nördar på nätet för att den inte har helt korrekt form (t.ex. spetsigare horn) och att den är väldigt dyr. Då är det bättre att jag satsar på ebay-kroppen jag länkade överst.
27 Dec 2015, 14:02
Min personliga erfarenhet är att Fenders trebultade Micro-tilt fungerar bra och att systemets förkastlighet mest är på det teoretiska planet! Provade till och med att konvertera en trebult- 78a till fyra bultar utan någon som helst hörbar skillnad i varken klang eller sustain. Likaså har jag funnit att man inte vinner något alls på att limma shims, så längen man har bra drag i bultarna vill säga. Detta gäller mina hardtail Strator som strängas med stabila 11-set strängar, med tunnare spindelvävsträngar kanske det blir kinkigare?
pudas
27 Dec 2015, 14:39
Users browsing this forum: No registered users and 68 guests
