Re: Stratahals + täljkniv = floydhylla!
Täljkniv....?! -God damn it: Nog har du väl en fil liggandes någonstans?
Några tips:
- Ju planare yta du kan få till UNDER Floyd sadeln = Ju bättre kontakt ger detta. Ju bättre kotakt = Ju bättre ton.
- Om du är riktigt duktig med filen; kan du smida till EXAKT rätt höjd på trappan; så att du inte behöver kompensera höjden med chims. Detta ger också mer ton.
- Undersidorna på Floyd nötarna är sällan helt plana undertill. Genom att försiktigt slipa nötens undersida emot en smärgelduk/sandpapper på en helt plan yta; uppnår man mer kontakt. Detta ger också mer ton.
Det knivigaste är att man måste helst ha gitarren spänd i rätt stämning med strängar och rätt T/R drag -varje gång när man kollar till höjden mellan slipningarna. Lite små-jobbig process; men detta ger ett väldigt mycket trevligare slutresultat.
- GÖM täljkniven nu på något ställe; där du garanterat inte hittar den för resten av detta projekt !!!!
...Och såg på bilden att det inte sitter några band på halsen ännu. Det måste givetvis på med band innan man kan börja mäta sadelhöjden mot F-bandet...
/ Jonken
