View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 13:36
Storlek på Flåjjd?
Post Storlek på Flåjjd?
Är det någon som vet om det skiljer i storlek på OFR och Schaller-Floyd?
Alltså storlek på basplatta och spacing mellan stolpar, eller funkar det att bara droppa ner ett OFR i en gura routad för Schaller-Floyd?
13 Oct 2015, 16:52
Post Re: Storlek på Flåjjd?
Samma avstånd mellan stolparna ska det vara iallafall.
Tror inte dom skiljer sig på basplattans storlek, men som du kan se här (OFR till vänster, och Schaller intill) så har Schaller kortare skruvar. Så troligtvis är routen för Schallern mycket kortare, och då kan det hända att du inte får plats med insexskruvarna till ditt OFR. Är det non-recessed så är det bara att köra!
Jag är inte säker, men jag tror Schaller har samma storlek och gängor stolparna (se alltid till att sätta i nya stolpar också! jag blir nästan arg när jag ser folk som sätter ett nytt fint Floyd på gamla skit licensed Floyd-stolpar. Nu är ju Schaller såklart bra grejer, men nytt floyd = nya stolpar, tycker jag man kan ha som tumregel)
14 Oct 2015, 07:47
Det beror ju på lite vilket Schaller som ska ersättas.
Ska du ersätta ett Schaller med "dom feta" korta stränglåsskruvarna och den gjutna basplattan får du se upp om det är ett nerfräst svaj, ska du ersätta ett Schaller Lockmeister så är det bara att köra på oavsett recessed/ non recessed.
Jag bytte ut ett Schaller gjutet Schaller med dom korta skruvarna med ett OFR på en av mina Jackson Soloister med urfräsning och kortade ner låsskruvarna på OFR:et utan problem.
OFR stolparna passar direkt i Schaller bussningarna.
14 Oct 2015, 15:56
Tackar för info.
Det verkar som det ska gå att få till det utan att behöva meppra ihjäl sig alltså :)
Nya stolpar finns men eftersom OFR:et är använt tidigare tänkte jag använda de stolpar som det nötts in emot till att börja med, inbillar mig att det är bra på något vis, ungefär som lyftare som nöts in mot en kamaxel i en bilmotor... Blir det skit ändå är det bara att skruva i ett par nya ju.
14 Oct 2015, 18:26
dr.drygh wrote:
Tackar för info.
Nä, byt ut stopskruvarna också. Nött kanske är bra på vissa saker, men nötta stolpskruvar är av ondo. Det blir små jack och prylar som gör att floydet inte stämmer 100%. Det kan gå att jämna till vinklarna, men nytt är bättre, speciellt om det som någon skriver, är samma gängor på bussningarna. Annars är det bara att byta bussningarna om de är av samma dimension. Inte svårt, men det är aldrig fel att ta det lite varligt när man drar ur de gamla bussningarna. Är man normalbegåvad så torde det inte vara någon större utmaning.
14 Oct 2015, 23:29
Okej, då blir det nya skrufvar omedelbart då.
15 Oct 2015, 18:06
Users browsing this forum: No registered users and 74 guests
