View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 13:29
Reply to topic  [ 12 posts ]
Statiska gitarrer hjäälp
Post Statiska gitarrer hjäälp
Jag har haft problem med ett par gitarrer och min bas nu, det blir liksom poppande/klickande ljud när jag petar på metalldelar och när jag drar fingrarna längs strängarna (speciellt på basen!) så uppstår ett väldigt obehagligt ljud i stärkarn.
Vad ska jag göra för att bli av med detta?
09 Oct 2015, 10:13
Post Re: Statiska gitarrer hjäälp
En av dom var riktig illa och lät hela tiden, brum å grejer. Men jag skärmmålade och det blev mycket bättre.
Men det klickar fortfarande väldigt mycket å gör ljud när jag drar fingarna på strängar å andra metallgrejer
09 Oct 2015, 10:15
Jordpotentialskillnad mellan dig och instrumentet. Det kan i värsta fall skilja hundra volt mellan dina fingrar och strängarna, därför blir det pop och klick.
Ta en multimeter och mät spänningen mellan strängarna och något som är "riktig" jord (t.ex ett element eller en diskbänk) så får du se. :)
Edit: detta beror då alltså på att jordpotentialen för instrumentet/gitarrförstärkaren/mixern/datorn/whatever du är inkopplad i har svävat iväg och ligger på en annan nivå än "riktig jord". Gissningsvis skulle jag säga att du har något som SKA sitta i jordat uttag men som INTE gör det i kedjan, yes?
09 Oct 2015, 10:52
Du vet inte hur man blir kvitt problemet dårå?
09 Oct 2015, 10:54
Lade till en edit i mitt förra inlägg.
09 Oct 2015, 10:56
Hmmm, jag vet inte. Vi har inga jordade uttag i lägenheten :(
09 Oct 2015, 11:04
I köket, får man väl hoppas? Kanske inte så praktiskt att koppla in grejorna där, men du kan ju åtminstone testa det Groth säger.
Mats
09 Oct 2015, 11:25
Nope, inte ens i köket. Har kollat alla uttag. Inga är jordade
09 Oct 2015, 12:21
Då får du skälla på din hyresvärd för uttag måste vara jordade när de sitter i närheten av vatten...
/Niklas
www.myspace.com/doldrumsrocks
09 Oct 2015, 12:54
Om du inte har jordade uttag är det tveklöst det som är problemet.
09 Oct 2015, 13:18
Hade inte det här problemet förrän ett par dagar tillbaka tror jag... :?
Å problemet återfinns bara på basen och två gitarrer egentligen, dom två andra gör inga skumma ljud...
09 Oct 2015, 15:04
På den tiden jag jobbade på teater var en regel att aldrig sätta något ljus på samma säkring som ljudet, eftersom dimrarna för ljuset gjorde att det surrade i högtalarna. Jävla spring efter urtag långt bort som låg på annan propp/säkring ibland. Kanske är det nåt sånt som hänt här? Nån ny lågenergilampa? Myst till det med mysbelysning å nerskruvad dimmer? Tänt lysrören över gitarrpåläggsstolen? (Sitter å spånar med vin här...)
Erik
09 Oct 2015, 23:39
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 78 guests
