View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 13:34
Reply to topic  [ 10 posts ]
Kapa av sustainblock?
Post Kapa av sustainblock?
Jag kollade i skruvhålet på ett Gotoh sustainblock jag hade liggandes, å det verkar som att hålen går längre in än själva skruvarna går? Stämmer det?
Isåfall är det väl fullt möjligt att ta med ett block till nån typ plåtverkstad så kanske dom kan kapa av ett par millimeter? För gitarrdelar.se verkar ju inte kunna ta in Gotoh floyds med stock 37mm block, utan endast dom där halvt oanvändbara 41mm ditorna.
Har tidigare beställt såna där FU Tone big blocks, å det är ju schysst, men blir ju dyrt när man kanske bara kan kapa lite på befintligt block
08 Oct 2015, 16:20
Post Re: Kapa av sustainblock?
Tyler kör också på 41mm blocken och kapar dom. Det funkar kanon. Annars kan man köpa 37mm block, jag har gjort det, minns dock inte var. Sorry!
08 Oct 2015, 22:40
Jo jag vet, det skrev jag ju i förstaposten. FU-Tone. Har köpt själv. MEn tänkte man kunde spara några hundringar å kapa, men visste inte om det fanns tillgängligt med gängor för att skruven skulle få plats, men då verkar det som att dom har lite extra långa gängor man kan kapa alltså? :)
09 Oct 2015, 07:26
Jag menade att det finns riktiga 37mm Gotoh-block, och att jag har köpt det. Tror det var via Allparts, så fråga GMF.
09 Oct 2015, 09:31
Aha du menade så! Tack
09 Oct 2015, 09:50
Du kan ju alltid mäta hur mycket av skruvarna som sticker ut under basplattan, och sen mäta hur djupa hålen i blocket är.
09 Oct 2015, 13:35
Har inget löst stall att kolla med för tillfället, därför tänkte jag fråga här. Annars hade jag bara mätt själv 8)
09 Oct 2015, 15:02
Basplattan är 3.2mm tjock. Hur långa skruvarna är vet jag tyvärr inte.
09 Oct 2015, 18:20
Mekanisk verkstad? Jag har kapat block med vanlig bågfil men i andra änden. Då spelar det inte så stor roll om snittytan blir litet ojämn. Skulle hålen till fjädrarna bli för korta får man borra hålen djupare.
09 Oct 2015, 20:02
Users browsing this forum: Google [Bot] and 85 guests
