View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 15:08
Reply to topic  [ 8 posts ]
Kompensera loop i Marshall 4210
Post Kompensera loop i Marshall 4210
Loopen i min Marshall 4210 JCM800 har för hög nivå för pedaler. Det går ju att be någon bygga om den så att den funkar för pedaler, men jag funderade på om man kan använda något annat. T.ex. två olika lineboxar e.dyl.
Någon som har en smart idé?
Är det en sådan här jag behöver?
http://www.thomann.de/gb/ebtech_hum_lin ... fter_2.htm
26 Sep 2015, 21:48
Post Re: Kompensera loop i Marshall 4210
Den där prylen verkar gjord för att fixa precis ditt problem. Borde funka bra.
Erik R
29 Sep 2015, 07:55
Jag har en 4210 sen många år och din fråga får mig att undra om jag har ett problem som jag inte visste att jag hade. Vad menar du med att den har en för hög nivå? På vilket sätt är detta ett praktiskt problem? Vad kan du inte göra som du skulle vilja göra med din 4210 och dina pedaler?
29 Sep 2015, 09:38
En parallell-mixer är vad du behöver. Den gör då om din loop till en parallell på så vis att du kopplar dina effekter till mixern och styr därigenom en mixkontroll hur mycket av signalen som ska gå till dina pedaler. Obs! Att detta kräver att dina pedaler har något som liknar killdry och att det inte funkar för effekter som ska påverka hela signalen t.ex. Phase, flanger, comp. Eller ja, det kan ju funka men det kommer ju vara så att mixen fungerar som en blend-kontroll.
Denna burk kan också kallas paraloop eller parallell looper. I stort sätt är den en signaldelning där du styr hur mycket av signalen som ska gå genom effekten och hur mycket som ska gå förbi parallellt (som analog dry-thru typ) och ställer du då mixen på hälften så går bara halva signalen genom pedalen (överlastas inte) och sedan summeras de två signalerna igen.
http://www.voodooaudio.se
29 Sep 2015, 14:48
Parallelmixer låter lite meckigt. Jag vill kunna köra viss förstegdist och lägga chorus mm på det, snarare än tvärt om.
Till lpstd. Vad jag har förstått så är det line-nivå i loopen på dessa stärkare vilket gör att de är anpassade till äldre rackeffekter snarare än pedaler. När jag körde pedaler i loopen lät det skräp och gav en massa brum.
Här är svar från Marshall hämtat från ett annat forum:
http://www.marshallforum.com/marshall-a ... ormal.html
Update- I contacted Marshall regarding the FX loop of a JCM 800 and they said-
"Thank you for your e-mail. Regarding your question- the effects loop on the 4210 (being 23 years old circuitary) was orginally designed for rack effects. Therfore modern day floor effects do not have the input and output level to match to the old 4210 effects loop. A possible way around this would be to decrease return or send level to match your pedals, there would be no simple way of upgrading the effects loop."
Enligt denna sajt verkar inte heller Ebtechen från Thomann heller funka för detta ändamål.
30 Sep 2015, 16:43
Krångligt? Nej, och det ger dig det du vill ha. Kolla på xotic x-Blender och carl Martin paraloop. Det enda som krävs är killdry på effekterna du ska använda. Ibland räcker det t.o.m att bara ställa effektlevel på Max. Dessutom får du ju som en ren bonus ett bättre grundljud då din direktsignal inte går genom a/D konvertrar, expander/companders osv.
30 Sep 2015, 16:52
Varför inte? Tycker det låter som precis de nivåerna det ska skiftas mellan.
30 Sep 2015, 20:02
Ja det undrar jag också. Han kanske inte använde den rätt.
Ska kolla upp Carl Martin pedalen också
30 Sep 2015, 21:56
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 63 guests
