View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 20:21
Reply to topic  [ 5 posts ]
Bugera 333 med för mycket dist
Post Bugera 333 med för mycket dist
Jag har med ena bandet en Bugera 6260 infinium topp.
Gillar den så länge man inte kopplar in kanal 3, den med mest dist.
Det brummar som bara den, men den kanalen använder jag aldrig.
Med andra bandet har jag en Bugera 333 topp, jag tycker rent generellt att den är okey på rena kanalen, crunchkanalen är för distig, det går inte att få till det mer overdrive soundet som är bluesigare!
Kanal tre som heter gain låter i princip likadan som crunch.
Kan man byta förstegsrör för att få den snällare?
Andra förslag?
06 Aug 2015, 22:15
Post Re: Bugera 333 med för mycket dist
Har haft en bugera 333xl infinium vilken iofs inte är riktigt samma då dom efterapar två olika förstärkare, men den var ett riktigt highgain-monster och gjorde det rätt bra faktiskt, inga problem med brum eller liknande men du kanske inte har noicegate inbyggd? Nåväl jag tyckte dock tvärt om som du, kanal tre med XL-knappen intryckt var bra, rent och kanal två mindre bra alldeles för sterila och kalla. Har du provat low-input? Där stryper man det en del i alla fall på min. Fick ändå till det hyfsat bluesigt på kanal två på så sätt samt greenbacks.
06 Aug 2015, 22:40
Har inte kollat men det sitter väl 12ax7:or i försteget på den antar jag.
Du kan ju prova att dra i 5751:or (ca 70% gain jämfört med 12ax7) eller 12at7:or (ca 60%) i gainstegen, framför allt det första.
Tänk dock på att samtidigt som gainen minskar så ändras tonen, hur mycket eller hur är nästan omöjligt att förutspå, kan bli till det bättre eller till det sämre...:)
Jag skulle börja testa med ett 5751, dom är oftast lite varmare i tonen än 12at7.
Dock brukar det ju ge mer resultat att modda lite, men det drar ju iväg till andra pengar om man inte gör det själv.
07 Aug 2015, 01:30
5771 ! :D
07 Aug 2015, 05:52
valvetubes wrote:
5771 ! :D
Är det din bankomat kod?
Tack :)
Jag antar att det är den riktiga betäckningen på förstegsröret?
07 Aug 2015, 20:51
Users browsing this forum: No registered users and 45 guests
