[ 16 posts ] |
Ny "idiot" teori med lite logik om strängtjocklek å sustain
Tvåtakt
Jag satt å tänkte lite på olika strängtjocklekar. Samma med skallängd. 1. Det allmänna påståendet är ju att Les Pauler sustainar längre än Strator, exempelvis. Pga den limmande halsen 2. Och att tjockare strängar ger längre sustain Då kom jag att tänka på att man kanske kan tänka några steg längre: Olika skallängd och olika strängstorlekar skiljer sig ytterst lite i det stora hela, men tänk att man gör en rejäl modell av det: 1. Man har en sträng på 10 cm och en på 2 meter, vilken sustainer längst? Kortare eller längre skallängd? 2. Tänk att man har en sträng på 010mm som det brukar vara, men sedan en lika lång sträng som är 1 centimeter tjock, typ en jävla stålstav... Vilken sustainar bäst då? Min teori är alltså att ju tjockare sträng desto SÄMRE sustain. Men detta är alltså bara en idiot-tanke jag kom på, men kan det finnas nån sanning i det?
| 03 Aug 2015, 21:16 |
Tvåtakt
 Re: Ny "idiot" teori med lite logik om strängtjocklek å sust
Vet att det gjorts sustaintest med Les Paul vs Strata , av dom jag sett så har stratan (eller om det va nån annan Fender gura) vunnit. Men så är det också väldigt individuellt mellan olika guror av samma sort såklart.
| 03 Aug 2015, 21:24 |
nilo
Joined: 02 Jan 2008, 13:09 Posts: 2743 Location: Sverige: Skåne: Ystad.
Vad jag vet är det ingen som påstått att tjockare sträng ger mer sustain. Snarare tvärtom, en tjockare sträng ger mer output men skillnaden i volym mellan nyss anslagen ton och utringande ton är större än en tunnare sträng och därför upplevs en tjockare sträng sträng ha kortare sustain.
| 03 Aug 2015, 21:28 |
Tvåtakt
nilo wrote: Vad jag vet är det ingen som påstått att tjockare sträng ger mer sustain. Snarare tvärtom, en tjockare sträng ger mer output men skillnaden i volym mellan nyss anslagen ton och utringande ton är större än en tunnare sträng och därför upplevs en tjockare sträng sträng ha kortare sustain. Jodå, det brukar jag faktiskt se lite då och då. Googlade på ett par sekunder fram detta: http://www.tyquinn.com/2009/string-gauge/"higher gauge strings will result in a slower attack and increased sustain, whereas lighter strings have a stronger attack, but less sustain."Tvärtom mot va du sa, även om jag personligen tror på din teori
| 03 Aug 2015, 21:44 |
pudas
Joined: 27 Dec 2007, 16:22 Posts: 3395 Location: växjö
Rimligen så är detta en fråga om energi, rörelseenergi. En tjock sträng kräver en högre mängd tillförd energi för att klinga, jämfört en tunn. Men en tjock sträng har en högre massa och kan ackumulera en större mängd energi och klinga längre. Å andra sidan utgör en grövre sträng ett större luftmotstånd!
_________________ pudas
| 03 Aug 2015, 21:56 |
Pirataz
Joined: 27 Jul 2015, 21:05 Posts: 132 Location: Mellansverige
Nåt som är minst lika viktigt i denna diskussion är ju dessutom den magnet som plockar upp dessa rörelser och översätter till hörbart ljud (förutsatt att ni inte enbart syftar till akustisk sustain).
Rent generellt tycker jag nog att en humbucker hanterar en längre sustain bättre än en single coil-mik, men det har jag inget att backa upp med, enbart egen erfarenhet.
| 03 Aug 2015, 22:36 |
woodstock
Tänk efter en stund hur en sträng som vibrerar rör sig? Det är ingen rak linjär rörelse. det är en oscillation där strängen under varje period både accelererar och bromsar in. Man kan jämföra med en pendel men med skillnaden att här är inte gravitationen drivkraften utan här istället elasticiteten i strängen. Det går alltså inte, som i bland annat i länken tidigare i den här tråden, att bara hänvisa till tröghetslagen och säga att en tyngre kropp rör sig längre och därför säga att en tjockare sträng automatiskt har längre sustain. Då har man missat vad det är för rörelse man diskuterar.
Förutsättning alltså sustain, uthållighet för gitarrsträngar rent mekaniskt, med allt lika utom strängdiametern lika: Strängtjockleken i sig har ingen nämnvärd betydelse, mer än som ett indirekt mått på skillnader i massa. Den ger i sin tur en skillnad i dragkraft. Skillnaden i dragkraft ger i sin tur olika dämpning. Hur strängen är sträckt är alltså det som bör påverka mest. Elasticiteten i strängen bör vara tillräckligt stor för att gynna en uthållig vibration. Men inte så stor att elasticiteten i strängen tar upp rörelsen, alltså dämpar den. Om en tjockare eller tunnare sträng ger sämre eller bättre sustain beror alltså på vid vilken grundton man jämför, och alltså även på skallängden, och hur elastiskt strängmaterialet är.
| 06 Aug 2015, 01:00 |
Pirataz
woodstock wrote: Tänk efter en stund hur en sträng som vibrerar rör sig? Det är ingen rak linjär rörelse. det är en oscillation där strängen under varje period både accelererar och bromsar in. Man kan jämföra med en pendel men med skillnaden att här är inte gravitationen drivkraften utan här istället elasticiteten i strängen. Det går alltså inte, som i bland annat i länken tidigare i den här tråden, att bara hänvisa till tröghetslagen och säga att en tyngre kropp rör sig längre och därför säga att en tjockare sträng automatiskt har längre sustain. Då har man missat vad det är för rörelse man diskuterar.
Förutsättning alltså sustain, uthållighet för gitarrsträngar rent mekaniskt, med allt lika utom strängdiametern lika: Strängtjockleken i sig har ingen nämnvärd betydelse, mer än som ett indirekt mått på skillnader i massa. Den ger i sin tur en skillnad i dragkraft. Skillnaden i dragkraft ger i sin tur olika dämpning. Hur strängen är sträckt är alltså det som bör påverka mest. Elasticiteten i strängen bör vara tillräckligt stor för att gynna en uthållig vibration. Men inte så stor att elasticiteten i strängen tar upp rörelsen, alltså dämpar den. Om en tjockare eller tunnare sträng ger sämre eller bättre sustain beror alltså på vid vilken grundton man jämför, och alltså även på skallängden, och hur elastiskt strängmaterialet är. https://www.youtube.com/watch?v=6sgI7S_G-XI
| 06 Aug 2015, 01:25 |
Lingon
Sustain LesPaul vs Strator, kan den längre sustain på strator ha med singelcoil att göra, har en humbucker mer påverkan på strängen än en SC ?
| 06 Aug 2015, 08:28 |
bongus
Strängteori
| 06 Aug 2015, 23:45 |
Magnus Olsson
Joined: 09 Dec 2007, 23:13 Posts: 10979 Location: I skogen utanför Göteborg
Intressant tråd.
Spontant skulle jag säga att ett 010 set har mer sustain än ett 009 stämda till samma toner, mest för att det känns rätt att säga så. Men tänker jag efter kan jag inte komma på att jag någonsin märkt något sådant som jag reflekterat över, jag skiftar ändå ganska friskt mellan allt från 009 till 012 set, ofta på samma gitarrer.
Massor av andra skillnader är det ju, men i sustain? Måste undersökas närmare, en mycket regnig dag då jag har strömavbrott och brutna fingrar så att jag inte kan göra något annat. För mig är hur hårt man kan spela innan det dör (dynamik omfång) och volymförhållandet mellan attack och decay är nog de som märks mest.
/Magnus
| 07 Aug 2015, 00:39 |
Mike Leaf
Större volym hos tjockare strängar kan nog förväxlas med både 'ton' och 'sustain'. Intressant att läsa att Gibbons spelade .008 nedstämt till både C och A på 'Rhytmeen' , undrar hur det kändes och lät
| 07 Aug 2015, 08:04 |
NelsonVandal
Gitarrers sustain verkar inte följa några enkla lagar. Mina lättaste gitarrer, två med skruvad och en med limmad hals, har längre sustain än min tyngsta som har limmad hals. Min lättaste bas som har skruvad hals med tre skruvar och har en sån där skruv man tiltar halsen med har ungefär lika lång sustain som min tyngsta med genomgående hals (om man bortser från dead spots som verkar vara vanligt på gamla G&L).
Vad gäller strängtjocklek inbillar jag mig att tjockare strängar framhäver mer av gitarrens ton, alltså får trät att vibrera mer, och att det är möjligt att strängtjocklekens inverkan på sustain varierar från gitarr till gitarr. För mig har det varit särskilt tydligt på en thinline där tjockare strängar låter mer akustiskt plonkigt och tunnare strängar mer metalliskt, tunnare och med längre eller möjligen en "jämnare" sustain.
| 07 Aug 2015, 22:31 |
Pirataz
Om teorin om tjockare stängar hade varit korrekt, så bör ju basgitarren samt extented range gitarrer ha överlägsen sustain. Min Jazzbas har då verkligen inte längre sustain än t ex. min neck-through Schecter. Så som senaste talare här ovan säger, så är sustain en mycket mer invecklad vetenskap än enbart stängar.
| 07 Aug 2015, 23:11 |
Tvåtakt
Lingon wrote: Sustain LesPaul vs Strator, kan den längre sustain på strator ha med singelcoil att göra, har en humbucker mer påverkan på strängen än en SC ? Njae, snarare skallängden. Det tänkte jag inte på när jag kollade testet men kollade igen å självklart hade dom HB på pållen å SC på stratan. Dumt test isåfall. Dom borde slängt på en likvärdig (helst exakt samma) humbucker på stratan. Pirataz wrote: Om teorin om tjockare stängar hade varit korrekt, så bör ju basgitarren samt extented range gitarrer ha överlägsen sustain. Min Jazzbas har då verkligen inte längre sustain än t ex. min neck-through Schecter. Så som senaste talare här ovan säger, så är sustain en mycket mer invecklad vetenskap än enbart stängar. Det kan nog vara det specifika exemplaret som har dålig sustain (eller hur jag ska uttrycka det)... För min kompis köpte en Fernandes P-bas som jag kunde höra akustisk ton i typ 25 sekunder tror jag det var, helt SJUKT. Dvs helt unplugged. Och det var en FRETTAD NOT också, inte öppen sträng. Öppen sträng ringde ut bra mycket längre  NelsonVandal wrote: Gitarrers sustain verkar inte följa några enkla lagar. Mina lättaste gitarrer, två med skruvad och en med limmad hals, har längre sustain än min tyngsta som har limmad hals. Min lättaste bas som har skruvad hals med tre skruvar och har en sån där skruv man tiltar halsen med har ungefär lika lång sustain som min tyngsta med genomgående hals (om man bortser från dead spots som verkar vara vanligt på gamla G&L).
Vad gäller strängtjocklek inbillar jag mig att tjockare strängar framhäver mer av gitarrens ton, alltså får trät att vibrera mer, och att det är möjligt att strängtjocklekens inverkan på sustain varierar från gitarr till gitarr. För mig har det varit särskilt tydligt på en thinline där tjockare strängar låter mer akustiskt plonkigt och tunnare strängar mer metalliskt, tunnare och med längre eller möjligen en "jämnare" sustain. Jag är ganska säker på att strängen inte bryr sig nämnvärt huruvida halsen är limmad eller skruvad faktiskt. Har spelat skruvade med fantastical sustain och limmade / neckthrough med fantastical sustain, samt olika konstruktioner med dålig också. Är nog mer den individuella guran som avgör. Mike Leaf wrote: Större volym hos tjockare strängar kan nog förväxlas med både 'ton' och 'sustain'. Intressant att läsa att Gibbons spelade .008 nedstämt till både C och A på 'Rhytmeen' , undrar hur det kändes och lät Hahaha hjälp!!! Jag som tyckte Yngwie var tokig med sina 008 strängar nedstämt ett halv steg... woodstock wrote: Tänk efter en stund hur en sträng som vibrerar rör sig? Det är ingen rak linjär rörelse. det är en oscillation där strängen under varje period både accelererar och bromsar in. Man kan jämföra med en pendel men med skillnaden att här är inte gravitationen drivkraften utan här istället elasticiteten i strängen. Det går alltså inte, som i bland annat i länken tidigare i den här tråden, att bara hänvisa till tröghetslagen och säga att en tyngre kropp rör sig längre och därför säga att en tjockare sträng automatiskt har längre sustain. Då har man missat vad det är för rörelse man diskuterar.
Förutsättning alltså sustain, uthållighet för gitarrsträngar rent mekaniskt, med allt lika utom strängdiametern lika: Strängtjockleken i sig har ingen nämnvärd betydelse, mer än som ett indirekt mått på skillnader i massa. Den ger i sin tur en skillnad i dragkraft. Skillnaden i dragkraft ger i sin tur olika dämpning. Hur strängen är sträckt är alltså det som bör påverka mest. Elasticiteten i strängen bör vara tillräckligt stor för att gynna en uthållig vibration. Men inte så stor att elasticiteten i strängen tar upp rörelsen, alltså dämpar den. Om en tjockare eller tunnare sträng ger sämre eller bättre sustain beror alltså på vid vilken grundton man jämför, och alltså även på skallängden, och hur elastiskt strängmaterialet är. Makes en del sense men jag vaknade precis å orkar inte insuga all den där informationen ordentligt hahaha
| 08 Aug 2015, 07:34 |
Mike Leaf
Vad ska lång sustain vara bra för då?
Spelar Ni på det sättet? Ta en ton eller ett ackord och låter det klinga ut i 20 skunder innan ni tar nästa? Har det egentligen någon relevans?
Och eftersom det är en elgitarr, det finns ju ett antal olika effekter på marknaden som gör att den förlängs in absurdum om man vill så.
| 08 Aug 2015, 08:12 |
[ 16 posts ] |
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot], Mats Nermark and 81 guests |
