View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 07:24
Reply to topic  [ 5 posts ]
Testa slide!
Post Testa slide!
Jag läste en lite äldre tråd här med slide-tema men den var lite för avancerad för mig. ;)
Har blivit sugen på att, åtminstone, försöka lära mig lira slide men eftersom jag är näst intill nybörjare på elgitarr behöver jag "lite" hjälp.
Vad rekommenderas för gitarr/-er?
Jag vet att det går att spela på vilken som helst men vissa kan kanske vara lättare att använda. Ställa in stränghöjd, form på hals, val av mickar osv.
Har Tele och Strata men de har jag 7,25 radie på och det tror jag väl är för runt.
Inga dyrgripar är aktuella för detta försök.
Tacksam för råd! :D
10 Jul 2015, 00:03
Post Re: Testa slide!
Jag använder mig av oftast en Strata till slide, en med pick-uper 2 single coil och 1 humbucker. Tycker att det låter bäst med någon av SC-mikarna men det är beroende av låten som jag lirar för stunden.
Har några olika slides; glas, mässing, stål, plast.... Favoriten just nu är en av mässing med lite "midja" på, fungrerar fint till radien på halsen.
Spelar även på en gammal akke med platt hals, då är det rakt rör av glas eller hård plast som gäller.
Att preparera gitarren för slide med stränghöjd och så är inte helt nödvändigt men det underlättar, har släppt lite på dragstången på ett par gitarrer och langat på ganska tjocka stränga.
Sedan kan du experimentera med lite olika stämningar för att få till det, själv kör jag med stämning öppet Em och öppet G på olika gitarrer. Visst går det att spela slide med en normalt stämd gitarr men jag föredrar öppna ackord så alla strängarna kan vara med och "drona" lite, det gör då inget om man råkar rassla lite fel bland strängarna.
Kan bjussa på en helt ny låt som vi just börjat repa in i bandet. Denna är med akke-gitarr, en single coil pick-up monterad i ljudhålet och den är stämd i öppet Em - EBEGBE. Slide av glas.
Inspelad med en enkel maskin rätt upp-o-ner i replokalen i onsdags.
http://hpbimg.sirrealistic.se/MP3/Lovea ... o_Doll.mp3
10 Jul 2015, 07:50
Det jag tycker är viktigast för slide-spel är att det sitter lite grövre strängar på gitarren, då kan man vara lite mer hårdhänt med slide-röret utan att det blir för mycket missljud, och det blir lättare att spela med pression.
Att greppbrädan är välvd kan vara en fördel om du till största delen ska spela singlestring, med mindre risk för spöktoner.
Sen tycker jag att det är värdelöst att spela slide med plektrum, utan kör enbart med fingrarna för ökad kontroll.
pudas
10 Jul 2015, 08:44
Det är lättare att få en ren ton om man har tjockare strängar och/eller högre stränghöjd. Mickar och typ av gitarr finns inga regler för överhuvudtaget men man kan se en viss förkärlek till kortskaliga instrument hos vissa bluesgubbar medan andra bara skumma gitarrer i största allmänhet.
Det viktigaste av allt ligger inte prylarna utan i spelet - jobba upp ett bra vibrato och försök att intonera rätt.
10 Jul 2015, 11:23
Om du ska använda en gitarr enbart till slide, och inte använda fingrarna alls nästan, så är det ju bekvämast att öka stränghöjden rejält, och då spelar inte greppbrädans radie någon roll egentligen. Vill du kunna växla mellan slide och fingerspel så får man kompromissa med stränghöjden och strängtjockleken och prova sig fram till det som känns bra. En plattare radie är ju mer idealiskt till slide, men det går ju bra med 7,25 tums radie också, särskilt om du har hög stränghöjd som sagt.
Sen är det ju en hel djungel med spelstilar och stämningar, och inget är ju rätt eller fel givetvis. Är man nybörjare är det kanske roligare att spela i öppet D eller G istället för standardstämning, men standardstämning är också bra. Det tenderar att bli mindre bluesklyschor i standard, tycker jag.
10 Jul 2015, 13:44
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 26 guests
