View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 09:03
Reply to topic  [ 11 posts ]
Ohm-omvandlare?
Post Ohm-omvandlare?
Finns det någon mackapär där man kan tex ändra utgångar som tar 2 st 16 ohms högtalare till att ta två 8 ohm istället?
28 Jun 2015, 10:35
Post Re: Ohm-omvandlare?
Weber har en sån vet däremot inte var man köper dem och hur de funkar
28 Jun 2015, 11:36
http://www.tedweber.com/gadgets/z-matcher
Den innehåller en trafo som omvandlar från den ena impedansen till den andra. Tror att det finns liknande produkter från andra tillverkare.
Erik R
28 Jun 2015, 11:42
Det kan nog finnas en smidigare, bättre och billigare lösning på ditt problem... Hur många element finns det i dina högtalarlådor? Har din förstärkare impedansomkopplare ("ohm-väljare")? Vad är det för förstärkare?
/CM
28 Jun 2015, 11:46
http://store.thesegoto11.se/product_inf ... ts_id=1118
28 Jun 2015, 12:29
Jag hade förresten detta dilemmat för ett tag sen.
Jag löste det genom att klämma in en extra tiotummare i lådan som komplement/impedansomvandlare till mina två celestion blue. Blev bra. Samtidigt som det blev rätt impedans så blev lådan mer effekttålig/ mindre risk att spela sönder de gamla höglalarna. Impedansen omvandlad från 8 till 16 ohm och effekttåligheten från 30 till 60 Watt.
28 Jun 2015, 12:46
/CM
Jag håller på och planerar för framtiden :-) Tänker gå från en Marshall 412:a till 2 st 212:or. Har då 4 st Greenbacks på 16 ohm vardera. I min Marshall-Top så kan jag tex ställa på 4 Ohm (kan även välja 16 och 8 ohm) dubbla utgångar vilket verkar bli att högtalarlådorna skall vara på 8 ohm stycket right? MEN tänkte även skaffa mig en Orange Dual Terror och där kan man bara köra 2 st 16 ohms lådor. (ska just ha dubbla 212:or det är det som är tanken och sprida isär dom.)
Jag vill alltså kunna använda samma högtalarlådor är det tänkt.
28 Jun 2015, 16:07
Donatello wrote:
/CM
OK, då är det enkelt. Du seriekopplar respektive 2x12:a internt. Då kommer varje låda ha 32 ohms impedans. När du kopplar dem till din Marshall, så ställer du dess impedansväljare på 16 ohm så blir allt rätt eftersom två parallellkopplade 32 ohms högtalare ger 16 ohms last precis som din fyrtolva är kopplad internt idag.
Eftersom Dual Terror har både en 16 ohms och 8 ohmsutgång, så gör du eller skaffar du en Y-högtalarkabel (d v s två högtalarkablar som går ihop i en kontakt i sändaränden) som du kopplar till dina högtalare och till 16 ohms-utgången på din Dual Terror. Vill du slippa y-kabeln, så får du koppla om Dual Terrorn så den får två jack på 16 ohmsutgången, men det är lite krångligare och inte bättre på något sätt. Det finns dessutom lite fler varianter du kan göra det på som ger samma resultat, men Y-kabeln är smidigast.
I manualen ser du förresten att Dual Terror har både 16 och 8 ohms utgång. https://www.orangeamps.com/wp-content/uploads/2012/04/Dual-Terror-Manual.pdf
Så du slipper köpa en onödig transformator som riskerar att bluddra till ljudet i onödan.
/CM
28 Jun 2015, 20:59
Den här kanske skulle fungera?
http://www.palmer-germany.com/mi/en/CAB ... -PCABM.htm
http://www.thomann.de/se/palmer_cab_m_merger.htm
28 Jun 2015, 23:00
Den där verkar ju klockren! Dessutom billig!
Då måste jag ju kunna köra ut från 16 ohms utgången och splitta till 2 st 8ohms lådor om jag fattat rätt.
Dvs då kan jag ha mina lådor i 8 ohm som jag önskar. Skulle jag koppla dem som 32 ohms-lådor enligt förslag ovan så kan jag inte använda dom separat till andra förstärkare när jag önskar göra det, så 8 ohm vore den optimala siffran då funkar det nog till alla situationer och förstärkare.
Tackar för tips.
29 Jun 2015, 09:51
Tackar för tips.
Det går förstås precis lika bra att ha dina lådor parallellkopplade (8 ohm) och köra dem i serie med varandra, antingen med Palmer-lådan eller med en ren kablellösning. Men Palmer-varianten är nog den absolut enklaste lösningen för dig.
/CM
29 Jun 2015, 10:13
Users browsing this forum: Google [Bot] and 75 guests
